今日头条
在目前的高速公路出入口,对过往车辆只进行重量自动检测,而车辆的超高却因为技术原因没有进行自动检测,特别货物超高运输造成的危害更大。有的收费站入口前安装了用钢材制作的龙门式“防撞架”,悬挂限高标志,为了醒目,将限高门架漆成黄黑相间的条纹,即使如此,但往往由于司机对车载货物高度估计有误及侥幸心理,就会撞上限高架,由于车辆惯性作用撞向收费设施,轻则导致司机、车子、防撞架及设施受损伤,重则防撞架报废,造成交通拥堵。事实证明,防撞架并不能从源头上解决超高车辆检测报警和及时处置。有的采用人工检测,但实际操作中存在极大的随意性和不确定性,超限车辆得不到有效控制和劝返,这样就给交通安全事故埋下了隐患。为此,我公司研发超限车辆检测报警系统,采用激光检测装置在车辆通过时准确检测是否超限,一旦发现超限车辆,检测设备会向控制设备发出语音报警和声光报警,提醒外勤人员及时处理,同时将报警信息通过GSM短信模块发送到稽查手机号码上,有效避免超高车辆进入高速公路,消除交通安全隐患。
激光超高检测器由激光发射机和激光接收机两部分组成。激光发射机由激光发射器、调制激励电源及相应的方向调整装置组成;激光接收机由激光接收器、光电信号处理器以及相应的支撑机构组成。激光超高检测系统以调制双束激光光束形成警戒线,采用遮挡报警的方式对超高车辆进行检测。
以激光为光源,方向性好,发散角度小,光束集中,信号强,即使有恶劣的环境带来的衰减也不会影响正常工作。
传输距离远,穿透雨、雪、雾能力强,可全天候工作,探测距离可达数百米至几千米。
可以在-40℃~70℃的环境下正常工作,无需任何辅助调温设备。
铝合金材质,防护等级达到IP67。
发射端镜盖采用纯净光学K9玻璃,透光率99%,专业防水镀膜,无水渍残留,始终光亮如初,表面镀锌处理,抗氧化。
接收端镜盖采用专业光学窄带滤光片。完全不受太阳光,汽车灯光等外界光学干扰。
信号采用继电器开关量输出,几乎兼容信号控制所有设备。
精密光路调整组件,配合650nm激光光源,使安装调试变的轻松容易。
产品安装高度不受限制,检测数值精确,形成的激光射线不会对车辆造成任何危险。
山东飞天激光光电科技有限公司:
地址:山东省枣庄滕州市孙楼工业园区10排114号
电话:0632——5591986
传真:0632——5591098
联系人:白沙沙经理:15168801620(手机)3562000896(QQ)
孔志峰(手机号:15863215007,微信号:15863215007,QQ:2109231973)
飞天激光光电科技济南国际运营发展中心
地址:济南市历下区奥体西路中国铁建国际城B座1306
联系人:孔经理13306405669;邮箱13306405669@163.com
