P2.5室内LED显示屏的技术参数以及优点分析
今日头条
1193人已加入
P2.5LED大屏幕采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用,表贴三合一,将红绿蓝三颗芯片封装在同一个像素点内,均匀分布构成显示屏。现在市面常用的室内全彩LED显示屏是P3、P4型号的,P2.5室内全彩LED显示屏是目前室内比较高清的,在行业中比较高端的一款产品。P2.5室内LED显示屏采用非线性逐点校正技术,图片文字更清晰、层次感更强;
P2.5室内LED显示屏技术参数及规格型号-P2.5LED电子显示屏采用SMD2121黑灯制作,像素点高达160000点/㎡,模组分辨率为64点*64点,模组尺寸为160mm*160mm,多用在高档会议室及酒店中,观看距离≥2M,在其观看距离范围内,清晰度及色彩还原性比液晶电视高很多。
深圳迈普光彩主要供应产品:户外全彩LED显示屏型号有P4、P5、P6、P8、P10、P12、P16室内全彩LED显示屏型号有P2、P2.5、P3、P4、P5、P6
P2.5室内LED显示屏技术参数及规格型号列表:P2.5LED全彩屏配件都是采用市面上稳定的配件,从品质和性价比考虑,客户如果没有特别指定,我们一般LED管芯是采用***晶元红绿蓝管或是***光磊红管+士兰纯绿纯蓝管,IC驱动芯片用***聚积5020、5024等系列,电源用200W创联,控制系统用灵星雨品牌,所有的材料都是经过数年时间考验的品牌,所以用户可以放心使用。
P2.5室内LED显示屏产品优点:
1.无缝拼接,迈普光彩P2.5LED大屏幕套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;
2.安装钢结构框架,P2.5室内LED显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接。
3.单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜。
4.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%。
5.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型。
6.迈普光彩产品推出有一套低功解决方案,可使显示屏运行时比原来节能1/3,进一步大大减少了您的运行成本。
7.P2.5LED电子显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便。
8.P2.5LED全彩屏成熟的贴片式三合一技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。户外全彩LED显示屏安装结构采用哪种好?
户外全彩LED显示屏安装过程中,选用的安装方式会因户外场所环境有所区别。户外全彩LED显示屏安装结构采用哪种好?这个深圳LED显示屏厂家迈普光彩带大家一起来了解。目前户外LED显示屏主要安装方式有:内嵌式、吊装式、台阶式、立柱式、壁挂式等。
内嵌式:在墙体上加装钢结构,然后以钢结构为支撑嵌入户外全彩LED显示屏,主要是安装场所是大楼外墙。吊装式:主要是利用设计好的钢结构,将户外LED显示屏屏体吊挂于结构上。一般会在舞台,室外没有墙体依托的情况下采用,在临时性使用户外LED显示屏的情况下,吊装方式优势明显。台阶式:主要是在台阶的立面安装双色LED显示屏或全彩屏、高密度LED屏等,观察距离一般在3米之外会有比较好的效果。
立柱式:由于周围无墙体或者可利用的支撑点,立柱式安装方式对钢结构的要求较高,是常见的安装方式。比如高速公路旁边的户外广告屏多数采用这种方式。壁挂式:一般是在墙体上做一个受力点,将户外LED全彩屏挂于墙壁之上,利用墙体做为固定支撑。 所以针对户外全彩LED显示屏安装结构采用哪种好,可以因地制宜,同时根据屏体尺寸效果选择合适的安装方式。
目前从产品到安装等一系列的解决方案,让您无后顾之忧。 另外在安装户外全彩LED显示屏需要注意:显示屏及建筑物上安装避雷装置,LED显示屏本身做好防水措施,安装空调等通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。
fqj
