如何设置才能实现LED显示屏的定时播放及开关机
今日头条
1193人已加入
大型LED显示屏是机关企事业常用的信息展示窗口,在生活中发挥越来越大的作用。如何实现LED显示屏定时播放及开关机?为此迈普光彩有话要说:大家知道如果全天显示都靠人去定时对电脑开关机,非常累并且会耽误时间,所以自动开关机及自动播放就显得十分有必要。
LED显示屏如何定时播放:
想控制好LED显示屏的播放时间,需在安装的软件中使用“定时发送”的功能,迈普光彩在此提示您:首选把显示文件编辑好,然后再指定发送时间相对应的发送文件。由于不同的控制卡软件,功能不同,使用方法不同;如果你的软件实在无法达到这个功能,可以考虑用控制卡的二次开发功能,自己写定时发送软件。
LED显示屏如何定时自动开关机:
一、BIOS设置每天定点自动开机
步骤1 : 启动L E D 显示屏侍服电脑,按DEL,进入BIOS,然后选中 “POWER MANAGEMENT FEATURES ( 电源管理设置) ” , 回车进入。在电源窗口中找到“ RESTORE ON AC /POWER LOSS”项,按回车,然后通过方向键设置其值为“POWER ON”;
步骤2:选中“RESUME ONRTC ALARM”并按回车,接着通过方向键设置其值为“ENABLE”;步骤3:选中“RTC ALARMDATE”按回车,然后将其值设定为“EVERYDAY”,表示每天都进行一样的操作。按照同样的方法,分别将“RTC ALARM HOURS”、“RTCALA RM MI NUT E”、“RTM ALARM SECOND”设置为“07”、“55”“00”,这表示开机时间为早上的“7:55:00”,全部设置好后,按F10,保存并重新启动。
由于不同的主板的BIOS 不一样,有些主板的设置可能与上面的有一点不同,但只要记住在电源管理中找到“WAKE UP”或“Resume by Alarm”字样的就行了,因为这是设置定时开机的选项。
二、借助快捷方式,开机自动运行显示信息文件
步骤1 : 将显示文件与显示程序关联起来。比如显示文件是“常用.led”,打开它的程序是“LED.exe”,只需用鼠标右键点击“常用. l e d”图标,点击“属性”,在“常规”选项点击“更改”按钮,找到程序“LED.exe”,点击“确定”就可以了;
步骤2:生成显示文件的快捷方式。用鼠标右键点击“常用.led”图标,点击“创建快捷方式”,出现一个“快捷方式 到 常用.led”图标,再在电脑显示屏左下角点击“开始”和“运行”以及“浏览”,找到“快捷方式 到 常用.led”文件并确认,复制“打开”栏中出现的“"……快捷方式 到常用.led.lnk"”。注意:如果点击“确定”,就可以直接打开显示文件“常用.led”;
步骤3:在超级兔子中设置启动项。在外网上下载超级兔子软件,并安装到LED显示屏侍服电脑中,打开“兔子工具”中的“魔法设置-打造属于自己的系统”,在“启动程序”中右键点击,选择“新建项目”,在“命令行”中粘贴" D:LED快捷方式 到常用.led.lnk",标题自己定。
这样设置后,开机会自动运行显示文件“常用.led”,与手工打开“常用.led”是一样的效果。
fqj
