谷歌亲儿子专属Lawnchair V2体验评测:可以,这很原生!
在 2016 年下半年,谷歌正式将 Nexus 系列结束,亲儿子变成了如今的 Pixel,除了在硬件上树立标杆之外,Pixel 的另一个重要任务就是让软件更好地整合在硬件之中,为 Android 带来更好的体验,于是乎全新的启动器——Pixel Launcher 诞生了。
当然得益于 Android 的开放,虽然 Pixel Launcher 是亲儿子独占,但并不妨碍大量的第三方类 Pixel Launcher 的出现。其中笔者最为欣赏的就是 Lawnchair,它在保持了 Pixel Launcher 的简洁之余丰富完善了功能,可惜的是跟随 Pixel 2 发布更新了样式的 Pixel Launcher,Lawnchair 没有及时跟进。不过好东西从来不嫌晚,Lawnchair V2 终于来了。
P.S.Lawnchair V2 暂时处于内测阶段,没有在 Play Store 等市场上架,可以在其官方的 Telegram 频道获取下载链接。
贴近 Android P 的外观
以 Pixel Launcher 的进化路线作为参考,Lawnchair V2 应该算是在 Pixel 2 的基础上进行修改的,但谷歌已经放出了最新开发者预览版的 Android P,所以 Lawnchair V2 在外观上可以说是更贴近将要发布正式版的 Android P,这可以算是第三方类 Pixel Launcher 的优势之一。
Lawnchair V2 与新的 Android P 类似,在多处细节都换用了圆角的过渡,比如说 Dock 栏的边界、抽屉的 Search Bar 等,这与谷歌目前表现出来的趋势保持一致。而像 Pixel 2 Dock 栏上的小箭头、滑动过渡的动画等也都进行了删改,使得新的样式更加贴近 Android P,符合 Lawnchair 目标群体的需求。
At a glance 的不同样式
在最新的 Pixel Launcher 上,曾经独占的 widget——At a glance 是不少人的奢望(后期随着 Google App 更新适配了非 Pixel 机型)。开发者发扬光大了“传统”,在 Lawnchair V2 上为其做了不少适配,除了默认的样式外,还增加了很多用户需求的时间显示;如果两种都不符合口味,Lawnchair V2 保留了原版 Pixel Launcher 的样式,可以满足不同的需求。
足够但不花俏的自定义
当然作为一款第三方的启动器,相对于 Pixel Launcher 在自定义项的不足,Lawnchair 肯定是会有所补充的,但正如早前的版本一样,Lawnchair V2 在这方面可以说是相当克制,没有像 Nova 或者 Action Launcher 那样配备了大量的自定义项目,对于一般的用户来说已经够用,也不会引起困扰。
对于第三方启动器来说基本是必备的更换图标、统一图标大小和样式、抽屉的排列布局等等,Lawnchair V2 自然是支持的,这一次还为自带主题添加了 OLED 的支持,算是对时下的手机潮流做出了适配吧(笑)。
除去普通的功能选项之外,Lawnchair 也有一些略微高阶的设置,比方说主屏的手势操作,可以根据个人习惯快速打开相应的操作;启动器的偏好设置支持本地备份以及还原,喜欢折腾的用户也能方便恢复,或者应用在新手机上。顺带和大家说一句,Lawnchair 是在 github 上开源的,如果有什么需求和建议都能向开发者及时反馈。
仍然存在的缺陷
Lawnchair V2 从时间来说,也就是刚迈过了 alpha 阶段进入到 beta 内测,虽然在稳定性上改善了很多,但缺陷是肯定存在的,像是偶尔的 FC 或者对于部分机型不适配这点暂且不提,日常使用中最容易发现的估计是图标的问题了。
图中左侧是 Lawnchair V2,右侧是 Pixel Launcher,仔细对比 Screener 和微信的图标,相信大家能看出来 Lawnchair V2 不清楚是什么原因将图标强制转换为圆型 icon 时,对于背景色的取色有点问题:Screener 取色后原来图标的细节丢失;微信不清楚什么原因取色居然不是绿色而是白色,整个图标几乎没有辨识度,可以说非常诡异了。
部分强迫症的用户或许不能接受,不过就 Lawnchair 的更新速度来说(曾经一天四更、五更,目前 V2 版本差不多维持每天一更),这种小问题应该会很快得到修复。
尾巴
手持非亲儿子 Pixel 系列的 Android 机型,Lawnchair V2 可以说是一个很适合体验原生的启动器,它的门槛比起 Nova 或者 Action Launcher 低很多,装上就能用,不需要过多的设置;功能方面也比 Pixel Launcher 完善很多,提供了足够的自定义选项。如今进入 beta 阶段,稳定性和可靠性提高了很多,能接受一点点 bug 的话还是可以日常使用的;对于更新控来说,几乎每天一更的速度可能才是他们喜爱 Lawnchair 的原因。
