‌DRV8242-Q1 汽车级H桥驱动器技术文档总结
DRV824x-Q1 系列器件是一款完全集成的 H 桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件是一款具有PWM或相位使能控制的双向全桥驱动器。采用 BiCMOS 高功率工艺技术节点设计的单片器件系列采用电源封装,具有出色的功率处理和热能力,同时提供紧凑的封装尺寸、易于布局、EMI 控制、精确的电流检测、稳健性和诊断功能。该系列提供相同的引脚功能,具有可扩展的 RON(电流能力),以支持不同的负载。
*附件:drv8242-q1.pdf
这些器件集成了N沟道H桥、电荷泵稳压器、带稳压功能的高端电流检测、电流比例输出和保护电路。提供低功耗睡眠模式以实现低静态电流。这些器件提供电压监控和负载诊断以及过流和过热保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。这些器件提供三种型号 - 硬连线接口:硬件 (H) 和两种 SPI 接口型号:SPI(P) 和 SPI(S),其中 SPI (P) 用于外部供电的逻辑电源,SPI (S) 用于内部生成的逻辑电源。SPI 接口变体在器件配置和故障可观察性方面提供了更大的灵活性。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 4.5V 至 35V (40V abs. max) 工作范围
  • QFN封装:RON_LS + RON_HS = 250 mΩ
  • IOUT 最大值 = 6 A (QFN)
  • PWM 频率作高达 25 KHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置的压摆率和扩频时钟,实现低电磁干扰 (EMI)
  • 集成电流检测(消除分流电阻)
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断功能
    • 关断状态和导通状态下的负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源电压监控 (VM)
    • 过流保护
    • 过温保护
    • nFAULT引脚上的故障指示
  • 支持 3.3V、5V 逻辑输入
  • 低睡眠电流 - 25°C 时典型值 1.3 μA
  • 3 种变体 - HW (H)、SPI (S) 或 SPI (P)
  • 使用 PWM 或 PH/EN 模式的单全桥
参数
BiCMOS
方框图
BiCMOS
1. 产品概述
DRV8242-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级H桥驱动器,专为车身控制模块、车门/座椅模块等应用设计。关键特性包括:
  • 宽电压范围‌:4.5V至35V(峰值40V),支持12V/24V电池系统。
  • 高电流输出‌:QFN封装最大6A持续电流,集成低导通电阻(R DS(on) 总和250mΩ)。
  • 工作模式‌:支持PWM(最高25kHz)和PH/EN控制模式,内置自动死区时间管理。
  • 集成诊断‌:开路/短路检测、过流/过温保护,故障通过nFAULT引脚输出。
2. 核心功能
  • 电流检测‌:通过IPROPI引脚提供比例电流输出,无需外部分流电阻。
  • EMI优化‌:可配置压摆率(6-8级)和扩频时钟(SPI变体),降低电磁干扰。
  • 保护机制‌:
    • 过压/欠压锁定(VM监控)
    • 可配置故障响应(锁存或自动重试)
    • 热关断(TSD)与实时负载诊断(OLP/OLA)
3. 封装与变体
  • 封装‌:20引脚VQFN(3.5mm×4.5mm),带散热焊盘。
  • 三种接口变体‌:
    • HW(H) ‌:硬件引脚配置,简化设计。
    • SPI(S/P) ‌:支持寄存器编程,P型提供外部逻辑供电(VDD),避免VM瞬态复位。
4. 典型应用
  • 汽车直流电机(如车窗升降、雨刮)
  • 电磁阀驱动(变速箱控制)
  • 车载充电器与车身控制模块(BCM)
5. 设计支持
  • 提供布局指南(如低ESR电容布局、热焊盘设计)。
  • 配套Excel工具支持结温估算与功率损耗分析。
文档包含完整电气参数、时序图、寄存器映射(SPI变体)及故障处理流程,适用于功能安全系统设计。
