‌DRV3901-Q1 汽车级单通道烟火驱动器技术文档总结
DRV3901-Q1 是一款高度集成的爆管驱动器,适用于汽车电动汽车热释保险丝应用。它包括驱动爆管负载所需的电源、电流传感和调节以及诊断和保护功能。它包含该设备独有的几个不同于传统爆管驱动器的关键功能。这些功能包括硬件引脚触发接口、储能电容器诊断、可寻址SPI以及具有集成电荷泵和附加部署电流选项的优化驱动器级。
*附件:drv3901-q1.pdf
硬件引脚触发 (TRGx) 接口允许直接在硬件中向 DRV3901-Q1 发出部署命令。这使得可以使用 MCU 硬件引脚、直接使用过流传感器或通过其他外部硬件电路监视器触发部署。硬件触发引脚支持 2 引脚接口,具有基于阈值或 PWM 的选项,以确保防止未命中部署的鲁棒性,同时仍提供支持各种接口选项的灵活性。此外,受 CRC 保护的部署命令可以通过 SPI 总线作为辅助方法发送。
为了支持系统储能电容器的诊断,DRV3901-Q1集成了一个开关和监控电路,能够偏置和监控储能电容器的放电电压。这使器件和外部MCU能够检测储液电容器的损耗/故障或其在正常运行中的近似值。
可寻址 SPI,允许在共享 SPI 总线上控制多个设备。除了减少所需的MCU资源外,可寻址SPI还集成了广播命令结构,允许协调多个驱动器同时触发或以交错延迟触发。SPI 集成了多种鲁棒性功能,包括 CRC、地址回读功能和各种总线故障检测机制。
功率级采用受保护的高侧和低侧开关,以确保由于各种故障条件而导致的意外驱动的鲁棒性。集成电荷泵可确保在部署过程中将开关两端的压差电压降至最低,从而能够在低电源电压下运行。提供多种部署选项,可针对不同类型的爆管负载或特定应用要求进行优化。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 有助于ISO26262系统设计的文档,最高可达 ASIL C
  • 针对汽车电动汽车热熔器应用的高度集成爆管驱动器解决方案
    • 集成电源、电流调节、诊断和安全功能
    • 基于 SPI 或 HW 引脚的触发,可实现灵活的接口选项和快速触发反应
    • 系统储能电容器和爆管健康监测的诊断功能
    • 内置电源、接口、驱动器和监视器的自检和诊断功能
    • 通过冗余电源、低侧和高驱动器驱动器以及次级监控逻辑实现可靠运行的架构
  • 高达 28V (40V abs. max) 的工作电压
  • 紧凑型 HVSSOP-28 (DGQ) 引线封装
  • 双线负载接口,具有受保护的电流控制高侧和受保护的次级低侧开关
  • 集成电荷泵,可将MOSFET压差降至最低
  • 4 线、可寻址、24 位 SPI,具有 CRC 保护
    • 允许多个器件在同一 SPI 上运行
    • 允许将命令广播到多个设备。
  • 可配置的部署电流(1.2 A / 2 ms、1.75 A / 0.5 ms、高达 3.4 A / 0.5 ms)
  • 可配置的部署接口选项
    • 带 PWM 或电平信号的 2 针硬件触发器
    • 带 CRC 的受保护 SPI 命令
  • 全面的断态诊断
    • 设备内置自检
    • 驱动器输出和开关测试
    • 接口测试
    • 储能电容器测试
    • 耐爆管测试
  • 可配置故障指示器 (nFAULT)
参数
电动汽车
方框图
电动汽车
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C),支持ISO 26262功能安全至ASIL C等级。
  • 高集成度‌:集成电源管理、电流调节(1.2A~3.4A可配置)、诊断及安全功能,专为电动汽车(EV)烟火熔断器设计。
  • 灵活触发接口‌:
    • 硬件引脚触发‌(TRG1/TRG2):支持PWM或电平信号,响应时间快。
    • SPI控制‌:24位地址able SPI总线,带CRC校验,支持多设备并联与广播指令同步触发。
  • 全面诊断功能‌:
    • 离线状态检测(自检、驱动输出测试、接口测试)。
    • 储能电容健康监测(电压放电诊断)。
    • 负载(squib)电阻检测。
2. 关键应用场景
  • 电动汽车高压系统‌:电池断开单元(BDU)、电池接线盒(BJB)。
  • 安全关键系统‌:烟火熔断器(Pyro-Fuse)驱动,用于紧急断电保护。
3. 电气与封装参数
  • 电压范围‌:4.5V~28V(峰值40V),集成电荷泵降低MOSFET导通压降。
  • 封装‌:HVSSOP-28(DGQ),尺寸7.3mm×4.9mm,支持PowerPAD散热设计。
  • 环境适应性‌:MSL Level-3(260℃回流焊),符合RoHS标准。
4. 安全与保护机制
  • 冗余设计‌:高压侧/低压侧双开关架构,防止误触发。
  • 故障保护‌:过流、过温、欠压锁定(UVLO),nFAULT引脚实时报警。
  • 部署电流配置‌:支持3种预设模式(如1.75A/0.5ms或3.4A/0.5ms)。
5. 生产与订购信息
  • 型号‌:DRV3901QDGQRQ1(带卷带包装,每卷2500片)。
  • 封装细节‌:Tape & Reel规格(卷径330mm,间距8mm),提供完整PCB布局与钢网设计指南。
‌:文档包含详细时序图、寄存器配置(SPI变体)及功能安全开发支持文件,适用于高可靠性汽车电子设计。
