‌DRV8213 4-A有刷直流电机驱动器技术文档总结
DRV8213是一款集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。三重器电荷泵允许该器件在低至 1.65 V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和低电池电量条件。电荷泵集成了所有电容器,并允许 100% 占空比工作。
*附件:drv8213.pdf
内部电流镜实现电流检测和调节。这消除了对大型功率分流电阻器的需求,从而节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI 电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。增益选择 (GAINSEL) 功能允许高精度电流检测低至 10 mA 的平均电机电流。使用 VREF 引脚,该器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需微控制器进行交互。RTE 封装支持无传感器电机失速检测并向微控制器报告。
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流。内部保护功能包括欠压锁定、过流和过热。
特性
  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 240mΩ R DS(导通) (高侧 + 低侧)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • PWM 控制接口,高达 100 kHz 的开关
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流检测和电流调节
  • 模拟电流检测输出 (IPROPI)
  • 增益选择 ( GAINSEL) 功能 -
    • 低至 10 mA 的高精度电流检测
    • 针对不同电流范围优化的 R DS(ON) 和过流限制
  • 可配置的浪涌时间(仅限RTE包)
  • 内部电荷泵
  • 低功耗睡眠模式的电池寿命长
    • < 60 nA 最大睡眠电流
  • 封装尺寸小
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动重试过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 失速检测(仅限 RTE 封装)
参数
电流检测
方框图
电流检测
1. 核心特性
  • 宽电压范围‌:1.65V至11V工作电压(RTE封装支持VM=0V时逻辑仍可运行)。
  • 高电流能力‌:4A峰值输出,集成240mΩ RDS(ON)(高边+低边MOSFET)。
  • 集成电流检测与调节‌:
    • 模拟电流输出(IPROPI),比例系数可调(205μA/A至4900μA/A)。
    • 通过VREF引脚设置电流限制阈值(ITRIP),支持硬件电流调节。
  • 低功耗设计‌:
    • 睡眠模式电流<60nA(DSG封装)或<20nA(RTE封装)。
    • 自动休眠功能(tAUTOSLEEP=1ms)。
  • 封装选项‌:
    • DSG‌(WSON-8,2mm×2mm)
    • RTE‌(WQFN-16,3mm×3mm,支持硬件堵转检测)。
2. 关键功能
  • H桥控制‌:支持正向、反向、制动(低边慢衰减)和滑行模式(高阻态)。
  • 堵转检测(RTE封装) ‌:
    • 基于IPROPI电流反馈,可配置响应模式(禁用/仅指示/锁存关闭)。
    • 通过TINRUSH电容设置启动电流忽略时间(tINRUSH)。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)。
    • 故障指示(nFAULT引脚)。
3. 典型应用
  • 电池供电设备‌:电子锁、电动牙刷、便携式打印机。
  • 医疗与工业‌:输液泵、仪表驱动。
  • 堵转敏感场景‌:通过IPROPI反馈或硬件检测实现电机保护。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM引脚就近放置低ESR陶瓷电容(0.1μF)和储能电容。
    • 散热设计:充分利用热焊盘连接多层地平面。
  • 电流检测配置‌:
    • 公式:ITRIP(A) = VVREF(V) / [RIPROPI(Ω) × AIPROPI(μA/A)]。
    • 需确保VIPROPI ≤ min(VM-1.25V, 3.3V)以保证精度。
5. 性能参数
参数条件典型值
静态电流(睡眠模式)VVM=5V, TJ=27°C20nA (DSG)
传播延迟(INx→OUTx)输入到输出切换450ns
热阻(RTE封装)结到环境(4层板)50.7°C/W
