单相智能程控变频电源20KVA航进电子科技交流正弦波老化测试试验仪器
变频电源HJ-51020外观展示
  HJ51系列单相变频电源,作为现代电力电子领域中的一颗璀璨明珠,凭借其高效、灵活且可靠的特性,在众多工业及科研领域中扮演着举足轻重的角色。本文将对HJ51系列单相变频电源进行详细介绍,从其基本原理、技术特点、应用领域到操作与维护,全方位展现其卓越性能和广泛应用价值。
一、基本原理与构成
  单相变频电源是一种能够将市电的交流电(AC)通过特定的变换技术,转化为纯净正弦波电源的设备。这一转化过程并非简单的直接转换,而是经过了整流、滤波和逆变三个核心环节的精心处理。
  在HJ51系列单相变频电源的内部结构中,整流器如同一位精准的指挥官,将输入的交流电信号有条不紊地转换为直流电(DC)。随后,滤波电容器这位“稳定大师”登场,它如同一道坚实的屏障,有效地平滑了直流电中的波动,确保了电压的稳定性。而逆变环节,则是整个转化过程中的“魔术师”,它将稳定的直流电再次转化为交流电,但此时的交流电已非彼时的市电,而是电压和频率均可根据需求进行灵活调整的高品质电源。
 二、技术特点
HJ51系列单相变频电源之所以能够在众多同类产品中脱颖而出,得益于其一系列精湛的技术特点:
1. 输入输出完全隔离技术:确保了电源的安全可靠,有效防止了电气干扰和触电风险。
2. SPWM正弦波脉宽调制技术:采用先进的正弦波脉宽调制技术,使得输出波形纯净、稳定,反应速度快,能够适应各种复杂负载条件。
3. IGBT高频静止逆变:采用高频静止逆变技术,使得电源体积小、重量轻、噪音低,同时提高了电源的效率和使用寿命。
4. 独特的瞬时值、有效值双环控制方式:通过独特的双环控制方式,实现了对输出电压和电流的精确控制,波形品质好,可适应各种负载变化。
5. 大功率IGBT模块及高集成模块驱动电路:采用大功率IGBT模块及高集成模块驱动电路,使得电源运行可靠,过载能力强,损耗低,效率高。
6. 多重保护功能:具备过热、过流、短路等异常状况多重保护功能,一旦触发保护装置,立即发出报警信号,并显示故障信息,便于用户及时排查和处理故障。
变频电源
三、技术参数:
型号
HJ-51020
输出容量
20kVA
输入制式
三相三线+地线
输入电压
380V±15%
输入频率
50Hz/60Hz±5Hz
输出制式
单相 两线+地线
输出电压
低档0.1V~150.0V  //  高档0.1V~300.0V
电压调节步幅
0.1V
输出频率
定频:50Hz、60Hz  ;调频 45~400Hz,
频率调节步幅
0.1Hz
频率稳定度
≤0.05%
电压稳定度
≤±1%
波形失真度
≤2%(线性负载)
源电压效应
≤±0.5%
负载效应
≤±1%
效率
≥85%(满负荷测试)
显示
频率
分辨力0.1Hz            精度:±0.02%读数
电压
分辨力0.1V             精度:±0.5%读数+(±0.2%量程)
电流
分辨力0.1A             精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
功率
分辨力0.01kW           精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
预置功能
输出电压、输出频率
保护功能
过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路、过压等保护
报警功能
保护装置动作后发出报警信号,显示故障信息,方便查找故障
外壳防护等级
IP20
外形尺寸(W*H*D)
520*1100*900
重量kg
200
 四、应用领域
HJ51系列单相变频电源凭借其卓越的性能和广泛的应用价值,在多个领域中发挥着重要作用:
1. 家电行业:为家电产品提供稳定、可靠的电力支持,确保家电产品的正常运行和品质稳定性。
2. 电机与电动工具:为电机和电动工具提供精准的电压和频率调节,实现电机的高效、稳定运行,提高工具的使用效率和寿命。
3. 开关电源与电源适配器:作为开关电源和电源适配器的测试设备,提供稳定的输入电源,确保开关电源和电源适配器的性能和品质。
4. UPS不间断电源:为UPS不间断电源提供纯净、稳定的输入电源,确保UPS在市电异常时能够正常切换并供电。
5. 信息通信行业:为通信设备提供稳定、可靠的电力支持,确保通信网络的正常运行和数据传输的稳定性。
6. 光伏行业:作为光伏逆变器的测试设备,提供精准的电压和频率调节,确保光伏逆变器的性能和效率。
7.灯具与电子变压器:为灯具和电子变压器提供稳定的输入电源,确保灯具的亮度和电子变压器的性能稳定性。
变频电源
五、操作与维护
HJ51系列单相变频电源的操作简便、维护方便,以下是其操作与维护的基本步骤和注意事项:
1. 操作步骤:
接通电源前,检查输入电压和频率是否符合设备要求。
打开电源开关,设备进入待机状态。
通过触摸屏或按键设置所需的输出电压、频率等参数。
确认参数设置无误后,启动设备,开始输出电源。
在使用过程中,注意观察设备的运行状态和指示灯情况,如有异常及时处理。
2. 维护注意事项:
定期检查设备的连接线、插头等部件是否松动或损坏,如有异常及时更换或维修。
定期清洁设备的散热器和风扇等部件,确保设备的散热性能良好。
避免设备在潮湿、高温、多尘等恶劣环境下使用,以免影响设备的性能和寿命。
如需长时间停用设备,应将设备断电并妥善保管,避免设备受潮或损坏。
变频电源
HJ51系列单相变频电源以其卓越的性能和广泛的应用价值,在电力电子领域中占据着举足轻重的地位。它不仅能够为各种精密仪器提供稳定、可靠的电力支持,更在通讯、工控、医疗、轨道交通等诸多领域中大放异彩。随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,HJ51系列单相变频电源将会迎来更加广阔的发展前景。我们相信,在未来的日子里,HJ51系列单相变频电源将继续以其卓越的性能和可靠的质量,为各行各业的发展贡献更多的力量。
