7月20日,浪潮在GSS18全球闪存峰会上推出了新数据时代的存储,满足亿级IOPS、EB级容量需求。聚焦智慧驱动的新数据时代,在存储闪存化趋势下,浪潮提供全闪和混闪两种形态的闪存存储,加速新智能应用。
7月20-21日,主题为“构建闪存新生态”的2018全球存储半导体大会暨全球闪存技术峰会在武汉光谷开幕。作为钻石赞助商,浪潮存储提出了对未来存储趋势的研判,并以新数据时代的存储满足亿级IOPS、EB级容量需求。浪潮存储要做数据和介质的连接者,承接云计算、物联网、大数据、AI、区块链等各种新智能应用。
浪潮存储研发部总经理李辉表示,“SSD对HDD的替代逐步进行,闪存存储已成为数字经济的引擎。”
1新技术 新应用 驱动新数据时代
云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等新技术驱动人脸识别、自动驾驶等新智能应用不断涌现,新应用驱动了物理世界信息化、信息世界智能化。这一进程中,数据成为一种新的生产资料,在产生价值的同时也在不断产生新的数据。根据IDC的预测,全球数据总量预计2020年将达到44个ZB,到2025年更将达到163ZB。
【浪潮存储研发部总经理 李辉】
“数据产生价值的同时也在产生新的数据。数据还会通过演进催生新的业务,数据从产生到使用,并在使用过程中又产生新数据再使用,形成这样一个完整的闭环。”李辉表示。
新智能应用带来了数据需求的改变,数据表现出双态趋势,即快数据和大数据。一方面,AI、工业互联、数据挖掘、实时分析、在线交易,这些新型应用对存储的性能提出了更高的要求,存储必须要保持微秒级的响应、低时延。另一方面,存储要满足大量数据的海量存储需求,大数据对容量的需求是爆发式增长的。单节点需要支持极高的容量,同时支持多节点的线性扩展。
2浪潮存储 一套软件承载双态数据
面临着性能和容量两个维度的不同需求,单一的存储是很难同时满足的。
基于这两类数据,浪潮提出了双态存储的概念。所谓双态存储,是指存储系统根据用户需求和使用场景的不同,可以采用不同的配置来满足业务的需要。针对快数据,浪潮开发提供亿级IOPS的存储,针对大数据,浪潮研制具有EB级容量的存储。
浪潮存储,是采用同一套软件来满足快数据和大数据需求的。针对不同场景,根据客户的不同需求,可以配置成大容量型和高性能型。浪潮存储支持SCM、NVMe SSD、SAS SSD、HDD,支持异构介质的多层分层。提供文件、对象、块的统一接口,同时全面和云对接,支持主流的公有云和私有云,支持云备份、云缓存、云分层。
3亿级IOPS 需要新硬件、新软件
面对快数据的高性能需求,浪潮存储需要提供亿级的IOPS和微秒级别的时延。
要达到如此高的性能,首先硬件需要重构。SAS互联不能满足高性能的要求,通用CPU不能发挥出高速SCM介质的性能。硬件的重构由传统的以CPU为中心的架构切换到以DPU为核心的硬件架构。
相比CPU的司空见惯,DPU对大部分人来说可能还是第一次听说。DPU是Data Processer Unit的首字母缩写,是专门用于数据面加速的芯片。DPU通过硬件来处理IO,内置了压缩、加密、SHA1、EC和KV数据库引擎,以及用于高速互联的RDMA引擎。DPU架构主要用来给单节点加速,包括SCM介质加速、DPU加速引擎、NVMe、NVMoF、GPU的加速,以及盘控一体的加速。复杂技术简单说,DPU就相当于一个数据加速的全能引擎,被业界认为是一种全新、革命性的存储控制器芯片。
【浪潮存储提供亿级IOPS、EB级容量】
硬件之外还有软件,亿级IOPS对存储软件的考验同样存在。比如,在如何使用NVM方面,传统的软件栈不能够充分发挥出NVM介质的性能优势。这是因为NVM介质通常是字节级的接口,而传统的存储软件栈是块的接口,数据读/写时需要进行转换,把字节“翻译”成块或者把块“翻译”成字节。浪潮亿级IOPS的存储,采用自研的基于NVM的文件系统,从底层优化了基础的数据结构和算法,实现NVM免转换快速读取,还能确保高并发下的数据一致性。再如,软件还能优化异构介质的性能。浪潮的NVM文件系统支持DRAM和NVM组成的异构混合内存资源池,不仅能优化性能,并能兼顾系统的一致性、时延、可靠性、扩展性等指标。类似的例子还有很多,浪潮存储针对性能方面进行了大量调优、试验,使得用户在高达数百万乃至亿级IOPS的负载下,可以获得顺畅的业务体验。
【GSS 2018会场】
4交付大工程 引领市场
浪潮存储坚持在闪存化、智能化方面的创新,不仅达到了亿级IOPS的性能要求,更获得了市场的认可。2018年第一季度IDC《中国企业级存储系统市场调查数据报告》中,浪潮存储位居中国市场出货容量第一,出货容量389.4PB,同比增速达到了162.7%,以六倍业界的增速引领市场。此外,浪潮也进入了Gartner魔力象限,成为全球存储的主流厂商。
服务大客户、交付大工程的能力也可以给我们提供另外一个视角,来感知浪潮存储的专业实力和市场地位。翻开浪潮存储的PB级大工程名单,可以看到分布式存储AS13000在某资源中心一套70PB、某运营商数十套每套PB级系统、统一存储G2在某脑科学高性能计算25PB、某六大银行云计算数百套几十PB的大型应用。在金融、通信、政府、企业、互联网、媒资、医疗、教育等行业,浪潮存储在其中都实现了众多大规模部署。
同时,浪潮还将积极推进中国存储产业的技术演进与应用。作为存储产业技术创新战略联盟理事长单位,浪潮带领联盟连续5年获得科技部评选的高活跃度联盟殊荣。李辉表示,“浪潮以开放合作的态度,积极加入全球行业组织和开源组织,依托全球五大研发中心和13个国家认定研究机构,与产学研用各界合作伙伴密切配合和协作,共同推动存储产业的快速发展。”
