高校能源管理迎 “大考”:安科瑞 “感知 - 数据 - 应用” 体系实现用电管控双升级
一、政策与现实双重压力:高校能源管理迎来 “大考”
安科瑞——18721098782——王盼盼
全国 3000 多所高校年能耗相当于 2000 多万吨标准煤,占全国公共机构总能耗的 15%,其中教学楼、宿舍、实验室的水电消耗占比超 70%。随着《“十四五” 公共机构节约能源资源工作规划》明确要求 2025 年单位建筑面积能耗下降 5%,叠加今夏多地高校因极端高温引发用电负荷激增、甚至限电停课的危机,高校能源管理正面临双重压力:
统计效率瓶颈:传统人工抄表误差率高达 8%,实验室特殊设备与宿舍分散用电导致数据碎片化,后勤人员需跨部门整合数据,统计周期长达数周;
管控精度不足:老旧校区设备能耗高、“长明灯”“长流水” 现象频发,而分散的管理系统难以实时捕捉能耗异常,安全隐患与浪费问题并存;
政策响应滞后:能碳核算依赖人工汇总,难以快速生成符合要求的碳足迹报告,影响绿色校园创建进度。
二、技术破局:安科瑞系统构建 “感知 - 数据 - 应用” 全链路管理体系
针对高校能源管理的 “数据孤岛”“协同低效”“安全滞后” 三大痛点,安科瑞 Acrel EMS-EDU 校园智慧能源管理系统以三层全栈架构实现精准管控:
管理系统
1. 感知层:全场景数据 “无死角” 采集,终结人工统计时代
系统覆盖电、水、气、热全能源类型,适配 0.2S 级智能电表、超声波远传水表等设备,采样频率最高 1 秒 / 次,数据采集覆盖率达 100%。针对高校复杂场景设计两大核心能力:
多场景适配:宿舍区实现空调、照明、插座分路计量,实验室对接恒温恒湿箱等特殊设备,配电室覆盖 10kV-0.4kV 配电网络,采集 20 + 电参量;
管理系统
新旧兼容:通过协议转换器对接不同品牌旧设备,如吉首大学项目成功复用 168 只旧电表数据,降低改造成本。
2. 数据层:安全中枢支撑精准统计,响应速度提升 10 倍
采用 “实时数据库 + 关系数据库” 混合架构,秒级能耗数据实时存储,搭配数据清洗技术,查询响应时间≤500ms。同时通过 HTTPS 加密与 RBAC 权限管控,符合《数据安全法》要求,解决高校数据安全顾虑。以潍坊科技学院为例,系统实现 5800 + 宿舍水电数据自动汇总,财务对账一键完成,操作时间节省 90%。
3. 应用层:多角色协同管控,从 “被动应对” 到 “主动优化”
基于微服务架构的应用平台支持 Web 端、APP 及监控大屏多终端访问,满足后勤、能源管理、院系等多角色需求:
能耗统计自动化:按能源类型、院系、楼宇生成可视化报表,数据颗粒度细化至单台设备,自动生成教育部要求的能耗分析报告;
异常管控智能化:搭载 LSTM 神经网络模型,能耗预测误差率≤5%,超限时触发短信告警;宿舍恶性负载识别准确率≥98%,1 秒内切断故障回路;
安全防护立体化:监测电缆温度、漏电流等参数,电弧故障 0.5 秒断电,联动消防系统形成 “监测 - 告警 - 处置” 闭环,浙江大学紫金港校区应用后实现电气火灾 0 事故。
管理系统管理系统管理系统
三、案例实证:从新建到改造的全场景落地成效
安科瑞系统已在 287 所高校验证实效,覆盖新建与改造全场景:
新建校区标杆:空天信息大学 48.46 万㎡校园部署系统后,变压器负载率控制在 80% 以内,年节约电费 15 万元,供电可靠性达 99.99%;
老旧校区改造:吉首大学通过系统整合分散设备,实现 “一张大屏看全校区能耗”,年节约能耗 10%,运营成本降低 80 余万元;
高温应急保障:郑州大学部署 3 周即化解用电高峰危机,空调能耗下降 37%,避免限电影响教学秩序。
管理系统
四、不止于管控:助力高校迈向 “双碳” 新征程
安科瑞系统的价值远超当前管理需求:其预留光伏逆变器、储能 PCS 对接接口,可实现 “源网荷储” 协同;内置能碳核算模块自动转换碳排放当量,为高校碳达峰路径规划提供数据支撑。正如深圳职业技术学院通过系统接入市政需求响应平台,年获补贴 126 万元,既实现节能目标,又创造额外价值。
