Linux下各文件夹的用途及结构说明介绍
linux下各文件夹的结构说明及用途介绍:
/bin:二进制可执行命令。
/dev:设备特殊文件。
/etc:系统管理和配置文件。
/etc/rc.d:启动的配 置文件和脚本。
/home:用户主目录的基点,比如用户user的主目录就是/home/user,可以用~user表示。
/lib:标准程序设计库,又 叫动态链接共享库,作用类似windows里的.dll文件。
/sbin:系统管理命令,这 里存放的是系统管理员使用的管理程序。
/tmp:公用的临时文件存储 点。
/root:系统管理员的主目 录。
/mnt:系统提供这个目录是 让用户临时挂载其他的文件系统。
/lost+found:这个 目录平时是空的,系统非正常关机而留下“无家可归”的文件就在这里。
/proc:虚拟的目录,是系 统内存的映射。可直接访问这个目录来获取系统信息。
/var:某些大文件的溢出 区,比方说各种服务的日志文件。
/usr:最庞大的目录,要用 到的应用程序和文件几乎都在这个目录。其中包含:
/usr/x11r6:存放x window的目录。
/usr/bin:众多的应用程序。
/usr/sbin:超级用户的一些管理程序。
/usr/doc:linux文档。
/usr/include:linux下开发和编译应用程序所需要的头文件。
/usr/lib:常用的动态链接库和软件包的配置文件。
/usr/man:帮助文档。
/usr/src:源代码,linux内核的源代码就放在/usr/src/linux 里。
/usr/local/bin:本地增加的命令。
/usr/local/lib:本地增加的库根文件系统。
通常情况下,根文件系统所占空间一般应该比较小,因为其中的绝大部分文件都不需要经常改动,而且包括严格的文件和一个小的 不经常改变的文件系统不容易损坏。除了可能的一个叫/vmlinuz标准的系统引导映像之外,根目录一般不含任何文 件。所有其他文件在根文件系统的子目录中。
1. /bin目录
/bin目录包含了引导启动所需的命令或普通用户可能用的命令(可能在引导启动后)。这些命 令都是二进制文件的可执行程序(bin是binary的简称),多是系统中重要的系统文件。
2. /sbin目录
/sbin目录类似/bin ,也用于存储二进制文件。因为其中的大部分文件多是系统管理员使用的基本的系统程序,所以虽然普通用户必要且允许时可以使用,但一般不给普通用户使 用。
3. /etc目录
/etc目录存放着各种系统配置文件,其中包括了用户信息文件/etc/passwd, 系统初始化文件/etc/rc等。linux正是靠这些文件才得以正常地运行。
4. /root目录
/root目录是超级用户的目录。
5. /lib目录
/lib目录是根文件系统上的程序所需的共享库,存放了根文件系统程序运行所需的共享文件。 这些文件包含了可被许多程序共享的代码,以避免每个程序都包含有相同的子程序的副本,故可以使得可执行文件变得更小,节省空间。
6. /lib/modules目录
/lib/modules目录包含系统核心可加载各种模块,尤其是那些在恢复损坏的系统时重 新引导系统所需的模块(例如网络和文件系统驱动)。
7. /dev目录
/dev目录存放了设备文件,即设备驱动程序,用户通过这些文件访问外部设备。比如,用户可 以通过访问/dev/mouse来访问鼠标的输入,就像访问其他文件一样。
8. /tmp目录
/tmp目录存放程序在运行时产生的信息和数据。但在引导启动后,运行的程序最好使用/var/tmp来 代替/tmp,因为前者可能拥有一个更大的磁盘空间。
9. /boot目录
/boot目录存放引导加载器(bootstrap loader)使用的文件,如lilo,核心映像也经常放在这里,而不是放在根目录中。但是如果有许多核心映像,这个目录就可能变得很大,这时使用单独的 文件系统会更好一些。还有一点要注意的是,要确保核心映像必须在ide硬盘的前1024柱面内。
10. /mnt目录
/mnt目录是系统管理员临时安装(mount)文件系统的安装点。程序并不自动支持安装到/mnt 。/mnt下面可以分为许多子目录,例如/mnt/dosa可能是使用 msdos文件系统的软驱,而/mnt/exta可能是使用ext2文件系统的软驱,/mnt/cdrom光 驱等等。
11. /proc, /usr, /var, /home目录
其他文件系统的安装点。
目录树可以分为小的部分,每个部分可以在自己的磁盘或分区上。主要部分是根、/usr 、/var 和 /home 文件系统。每个部分有不同的目的。
每台机器都有根文件系统,它包含系统引导和使其他文件系统得以mount所必要的文件,根文件系统应该有单用户状态所必须的足够的内容。还应该包括修复损坏 系统、恢复备份等的工具。
/usr 文件系统包含所有命令、库、man页和其他一般操作中所需的不改变的文件。
/usr 不应该有 一般使用中要修改的文件。这样允许此文件系统中的文件通过网络共享,这样可以更有效,因为这样节省了磁盘空间(/usr 很容易是数百兆),且易于管理 (当升级应用时,只有主/usr 需要改变,而无须改变每台机器) 即使此文件系统在本地盘上,也可以只读mount,以减少系统崩溃时文件系统的损 坏。
/var 文件系统包含会改变的文件,比如spool目录(mail、news、打印机等用的), log文件、 formatted manual pages和暂存文件。传统上/var 的所有东西曾在 /usr 下的某个地方,但这样/usr 就不可能只读安装 了。
/home 文件系统包含用户家目录,即系统上的所有实际数据。一个大的/home 可能要分为若干文件系统,需要在 /home 下加一级名字,如/home/students 、/home/staff 等。
下面详细介绍:
/etc文件系统
/etc目录包含各种系统配置文件,下面说明其中的一些。其他的你应该知道它们属于哪个程序, 并阅读该程序的man页。许多网络配置文件也在/etc中。
1. /etc/rc或/etc/rc.d或/etc/rc?.d:启动、或改变运行级时运 行的脚本或脚本的目录。
2. /etc/passwd:用户数据库,其中的域给出了用户名、真实姓名、用户起始目 录、加密口令和用户的其他信息。
3. /etc/fdprm:软盘参数表,用以说明不同的软盘格式。可用setfdprm进 行设置。更多的信息见setfdprm的帮助页。
4. /etc/fstab:指定启动时需要自动安装的文件系统列表。也包括用swapon -a启用的swap区的信息。
5. /etc/group:类似/etc/passwd ,但说明的不是用户信息而是组的信息。包括组的各种数据。
6. /etc/inittab:init 的配置文件。
7. /etc/issue:包括用户在登录提示符前的输出信息。通常包括系统的一段短说明 或欢迎信息。具体内容由系统管理员确定。
8. /etc/magic:“file”的配置文件。包含不同文件格式的说 明,“file”基于它猜测文件类型。
9. /etc/motd:motd是message of the day的缩写,用户成功登录后自动输出。内容由系统管理员确定。
常用于通告信息,如计划关机时间的警告等。
10. /etc/mtab:当前安装的文件系统列表。由脚本(scritp)初始化,并由 mount命令自动更新。当需要一个当前安装的文件系统的列表时使用(例如df命令)。
11. /etc/shadow:在安装了影子(shadow)口令软件的系统上的影子口令 文件。影子口令文件将/etc/passwd文件中的加密口令移动到/etc/shadow中,而后者只对超级用户(root)可读。这使破译口令更困 难,以此增加系统的安全性。
12. /etc/login.defs:login命令的配置文件。
13. /etc/printcap:类似/etc/termcap ,但针对打印机。语法不同。
14. /etc/profile 、/etc/csh.login、/etc/csh.cshrc:登 录或启动时bourne或cshells执行的文件。这允许系统管理员为所有用户建立全局缺省环境。
15. /etc/securetty:确认安全终端,即哪个终端允许超级用户(root) 登录。一般只列出虚拟控制台,这样就不可能(至少很困难)通过调制解调器(modem)或网络闯入系统并得到超级用户特权。
16. /etc/shells:列出可以使用的shell。chsh命令允许用户在本文件 指定范围内改变登录的shell。提供一台机器ftp服务的服务进程ftpd检查用户shell是否列在/etc/shells文件 中,如果不是,将不允许该用户登录。
17. /etc/termcap:终端性能数据库。说明不同的终端用什么“转义序列”控 制。写程序时不直接输出转义序列(这样只能工作于特定品牌的终端),而是从/etc/termcap中查找要做的工作的 正确序列。这样,多数的程序可以在多数终端上运行。
/dev文件系统
/dev目录包括所有设备的设备文件。设备文件用特定的约定命名,这在设备列表中说明。设备文件在安装时由系 统产生,以后可以用/dev/makedev描述。/dev/makedev.local 是系统管理员为本地设备文件(或连接)写的描述文稿(即如一些非标准设备驱动不是标准makedev 的一部分)。下面简要介绍/dev下 一些常用文件。
1. /dev/console:系统控制台,也就是直接和系统连接的监视器。
2. /dev/hd:ide硬盘驱动程序接口。如:/dev/hda指的是第一个硬 盘,had1则是指/dev/hda的第一个分区。如系统中有其他的硬盘,则依次为/dev /hdb、/dev/hdc、. . . . . .;如有多个分区则依次为hda1、hda2 . . . . . .
3. /dev/sd:scsi磁盘驱动程序接口。如系统有scsi硬盘,就不会访问/dev/had, 而会访问/dev/sda。
4. /dev/fd:软驱设备驱动程序。如:/dev/fd0指 系统的第一个软盘,也就是通常所说的a盘,/dev/fd1指第二个软盘,. . . . . .而/dev/fd1 h1440则表示访问驱动器1中的4.5高密盘。
5. /dev/st:scsi磁带驱动器驱动程序。
6. /dev/tty:提供虚拟控制台支持。如:/dev/tty1指 的是系统的第一个虚拟控制台,/dev/tty2则是系统的第二个虚拟控制台。
7. /dev/pty:提供远程登陆伪终端支持。在进行telnet登录时就要用到/dev/pty设 备。
8. /dev/ttys:计算机串行接口,对于dos来说就是“com1”口。
9. /dev/cua:计算机串行接口,与调制解调器一起使用的设备。
10. /dev/null:“黑洞”,所有写入该设备的信息都将消失。例如:当想要将屏幕 上的输出信息隐藏起来时,只要将输出信息输入到/dev/null中即可。
/usr文件系统
/usr是个很重要的目录,通常这一文件系统很大,因为所有程序安装在这里。/usr里 的所有文件一般来自linux发行版;本地安装的程序和其他东西在/usr/local下,因为这样可以在升级新版系 统或新发行版时无须重新安装全部程序。/usr目录下的许多内容是可选的,但这些功能会使用户使用系统更加有效。/usr可容纳许多大型的软件包和它们的 配置文件。下面列出一些重要的目录(一些不太重要的目录被省略了)。
1. /usr/x11r6:包含x window系统的所有可执行程序、配置文件和支持文件。为简化x的开发和安装,x的文件没有集成到系统中。x window系统是一个功能强大的图形环境,提供了大量的图形工具程序。用户如果对microsoft windows比较熟悉的话,就不会对x window系统感到束手无策了。
2. /usr/x386:类似/usr/x11r6 ,但是是专门给x 11 release 5的。
3. /usr/bin:集中了几乎所有用户命令,是系统的软件库。另有些命令在/bin或/usr/local/bin中。
4. /usr/sbin:包括了根文件系统不必要的系统管理命令,例如多数服务程序。
5. /usr/man、/usr/info、/usr/doc:这些目录包含所有手册页、 gnu信息文档和各种其他文档文件。每个联机手册的“节”都有两个子目录。例如:/usr/man/man1中包含联机手册第一节的源码(没有格式化的原 始文件),/usr/man/cat1包含第一节已格式化的内容。联机手册分为以下九节:内部命令、系统调用、库函数、设备、文件格式、游戏、宏软件包、 系统管理和核心程序。
6. /usr/include:包含了c语言的头文件,这些文件多以.h结尾,用来描述c 语言程序中用到的数据结构、子过程和常量。为了保持一致性,这实际上应该放在/usr/lib下,但习惯上一直沿用了这 个名字。
7. /usr/lib:包含了程序或子系统的不变的数据文件,包括一些site – wide配置文件。名字lib来源于库(library); 编程的原始库也存在/usr/lib 里。当编译程序时,程序便会和其中的库进行连接。也有许多程序把配置文件存入其中。
8. /usr/local:本地安装的软件和其他文件放在这里。这与/usr很相似。用户 可能会在这发现一些比较大的软件包,如tex、emacs等。
/var文件系统
/var包含系统一般运行时要改变的数据。通常这些数据所在的目录的大小是要经常变化或扩充 的。原来/var目录中有些内容是在/usr中的,但为了保持/usr目录的相对稳定,就把那些需要经常改变的目录放到/var中了。每个系统是特定的, 即不通过网络与其他计算机共享。下面列出一些重要的目录(一些不太重要的目录省略了)。
1. /var/catman:包括了格式化过的帮助(man)页。帮助页的源文件一般存在 /usr/man/catman中;有些man页可能有预格式化的版本,存在/usr/man/cat中。而其他的man页在第一次看时都需要格式化,格 式化完的版本存在/var/man中,这样其他人再看相同的页时就无须等待格式化了。(/var/catman经常被 清除,就像清除临时目录一样。)
2. /var/lib:存放系统正常运行时要改变的文件。
3. /var/local:存放/usr/local中 安装的程序的可变数据(即系统管理员安装的程序)。注意,如果必要,即使本地安装的程序也会使用其他/var目录,例如/var/lock 。
4. /var/lock:锁定文件。许多程序遵循在/var/lock中 产生一个锁定文件的约定,以用来支持他们正在使用某个特定的设备或文件。其他程序注意到这个锁定文件时,就不会再使用这个设备或文件。
5. /var/log:各种程序的日志(log)文件,尤其是login (/var/log/wtmplog纪 录所有到系统的登录和注销) 和syslog (/var/log/messages 纪录存储所有核心和系统程序信息)。/var/log 里的文件经常不确定地增长,应该定期清除。
6. /var/run:保存在下一次系统引导前有效的关于系统的信息文件。例如,/var/run/utmp包 含当前登录的用户的信息。
7. /var/spool:放置“假脱机(spool)”程序的目录,如mail、 news、打印队列和其他队列工作的目录。每个不同的spool在/var/spool下有自己的子目录,例如,用户的邮箱就存放在/var/spool/mail 中。
8. /var/tmp:比/tmp允许更大的或需要存在较长时间的临时文件。注意系统管理 员可能不允许/var/tmp有很旧的文件。
/proc文件系统
/proc文件系统是一个伪的文件系统,就是说它是一个实际上不存在的目录,因而这是一个非 常特殊的目录。它并不存在于某个磁盘上,而是由核心在内存中产生。这个目录用于提供关于系统的信息。下面说明一些最重要的文件和目录(/proc文件系统 在proc man页中有更详细的说明)。
1. /proc/x:关于进程x的信息目录,这x是这一进程的标识号。每个进程在 /proc下有一个名为自己进程号的目录。
2. /proc/cpuinfo:存放处理器(cpu)的信息,如cpu的类型、制造商、 型号和性能等。
3. /proc/devices:当前运行的核心配置的设备驱动的列表。
4. /proc/dma:显示当前使用的dma通道。
5. /proc/filesystems:核心配置的文件系统信息。
6. /proc/interrupts:显示被占用的中断信息和占用者的信息,以及被占用 的数量。
7. /proc/ioports:当前使用的i/o端口。
8. /proc/kcore:系统物理内存映像。与物理内存大小完全一样,然而实际上没有 占用这么多内存;它仅仅是在程序访问它时才被创建。(注意:除非你把它拷贝到什么地方,否则/proc下没有任何东西占用任何磁盘空间。)
9. /proc/kmsg:核心输出的消息。也会被送到syslog。
10. /proc/ksyms:核心符号表。
11. /proc/loadavg:系统“平均负载”;3个没有意义的指示器指出系统当前 的工作量。
12. /proc/meminfo:各种存储器使用信息,包括物理内存和交换分区 (swap)。
13. /proc/modules:存放当前加载了哪些核心模块信息。
14. /proc/net:网络协议状态信息。
15. /proc/self:存放到查看/proc的 程序的进程目录的符号连接。当2个进程查看/proc时,这将会是不同的连接。这主要便于程序得到它自己的进程目录。
16. /proc/stat:系统的不同状态,例如,系统启动后页面发生错误的次数。
17. /proc/uptime:系统启动的时间长度。
18. /proc/version:核心版本。
/usr/local下一般是你安装软件的目录,这个目录就相当于在windows下的programefiles这个目录
/opt这个目录是一些大型软件的安装目录,或者是一些服务程序的安装目录
举个例子:刚才装的测试版firefox,就可以装到/opt/firefox_beta目录下,/opt/firefox_beta目录下面就包含了运 行firefox所需要的所有文件、库、数据等等。要删除firefox的时候,你只需删除/opt/firefox_beta目录即可,非常简单。
