1 建设目标
项目核心建设目标:打造贴合电力生产实际需求、保障电网生产安全运行的配电站房智能辅助监控平台,实现配电站房运维的智能化、远程化与高效化。
1.1 支撑远程运维
构建配电房智能辅助监控系统一体化平台,对配电站房的环境子系统(温度、湿度、水浸)、控制子系统(灯光、空调)、门禁监控子系统进行统一管控,同时实现各子系统报警信息的集中管理与联动响应;
以配电站房为独立单元,实现站内设备、环境的远程巡检,无需现场值守即可完成常规检查;
对消防信号、安防信号、温湿度信号、设备故障信号进行分类集中监视,确保关键风险点实时可控。
1.2 支撑远程监控
鉴于多数配电站房位于地下室、环境恶劣,安全保卫与防盗需求突出,系统通过以下设计强化远程监控能力:
联动门禁监控系统与视频摄像头,自动记录外来入侵人员轨迹,同步启动声光报警装置 —— 既对入侵者形成威慑,也及时提醒值班人员采取制止措施;
实时监测站内火警风险,一旦触发火警信号立即启动报警装置;同时持续采集房间温湿度等环境数据,确保设备运行环境稳定。
2 系统整体设计
2.1 整体框架
配电房智能辅助监控系统主站部署于电力内网,按逻辑功能划分为三层架构,各层级职责明确、协同联动:
主站层: 实现辖区内所有配电房的集中监控,同时提供与其他业务系统的数据交互接口,支撑跨系统协同;
网络通讯层 :作为主站与配电站房的双向通信枢纽,依托运营商网络搭建传输通道,支持移动、联通、电信的 4G/5G 移动网络;
站房监控层:核心为环境监控一体化终端,整合环境监控、动力监测、设备运行状态监测等子系统至综合监控主机;监控对象含:综合监控主机、温湿度传感器、门禁设备、灯光、空调、声光报警器及其他在线监测装置。
2.2 通信设计
针对配电房分布广、网络条件复杂(多数不具备电力内网通讯条件)的特点,系统采用差异化通信方案,兼顾传输稳定性与成本控制:
传输方式选择:
具备光纤入户条件的小区配电房:采用光纤传输,保障大带宽、低延迟的数据传输;
无光纤入户的小区配电房:采用运营商 4G/5G 无线通讯,灵活适配复杂部署场景;
带宽与成本优化:在无线通讯场景下,为控制网络资费,非紧急情况不调取实时视频,仅在紧急场景启用;各配电站房按巡视要求,定期将巡检结果(含现场图片)以报表形式上传至监控主站;
通信协议规范:
温湿度、水浸、灯光、空调等遥信、遥测、遥控数据:由综合监控主机通过IEC 104 通信规约传输至主站系统;
摄像机视频数据:遵循国家电网企业标准《Q/GDW 1517.1-2014 视频监控系统及接口》,采用SIP-B 协议接入系统,确保合规性与兼容性。
2.3 功能概述
系统围绕配电站房 “安全监控、智能调控、高效运维” 核心需求,构建全场景功能体系,可实现设备运行状态实时监控、故障自动判断、联动操作触发、远端设备遥控,最终建立高可靠性、高效率的运维体制,降低维护成本、提升管理质量。
2.3.1 环境智能监控
环境监测:实时采集配电站房内温度、湿度、水浸(水位)等环境数据,完成数据处理与上传,自动生成趋势曲线及统计报表,支持实时监控、历史查询与数据分析;
环境调控:当温度、湿度超标或触发水浸报警时,自动联动风机、空调系统进行降温、除湿、排气操作,实现 “监测 - 报警 - 调控” 闭环管理。
2.3.2 门禁监控
人员出入管理:记录人员出入轨迹,支持权限分级授予,仅授权人员可进入配电站房,具备延时鉴权功能;
安防布撤防:支持报警设备的灵活布防与撤防,通过门禁管理预设布防方案,实现非法入侵自动识别与预警。
2.3.3 系统联动控制
当设备触发故障报警或监测到非法入侵时,系统自动启动联动响应:开启室内灯光、触发声光报警、调取关联区域视频画面并弹窗显示,确保运维人员第一时间掌握现场情况。
2.3.4 视频监控
通过系统平台可实时查看配电房内视频画面,支持视频回放、画面缩放等操作,直观掌握站内环境与设备状态。
2.3.5 在线监测
以 “实时数据 + 分析数据 + 历史数据 + 趋势曲线” 多维形式,展示开关柜局放监测、红外测温等关键数据,实现设备运行状态的实时智能感知与动态监控。
3 站房监控
3.1 系统结构
配电站端具备本地 + 远程双重管控能力,覆盖核心功能:视频监控、智能门锁管理、异常入侵监测、烟雾报警、水位监测、温湿度监测、风机控制、空调控制;
所有监测数据与报警信号统一汇聚至辅助综合监控主机,由主机完成数据分析、现场报警控制、信号上传,同时支持对灯光、风机、除湿机、空调、排水泵等设备的联动控制与远程操控。
3.2 辅助综合监控主机
辅助综合监控主机是站房监控层的 “核心中枢”,具备全面的信号接入与处理能力,具体参数如下:
3.2.1 信号接入类型
3.2.2 软件功能与硬件参数
操作系统:采用 Linux 系统,稳定性强、兼容性高;
核心软件功能:搭载 IEC61850 客户端软件,通过标准 IEC 61850 规约接入全站动力环境、测量量、控制量数据,本地存储数据库暂存数据;
4 系统清单
