Altera进一步扩展 Agilex™ FPGA 产品组合,全面提升开发体验
半导体新闻
67人已加入
在2025年Altera创新者大会上,Altera 推出全新FPGA软硬件解决方案,以进一步拓展可编程逻辑在工业、视觉、通信及数据中心等领域的应用广度与扩展能力。作为全球最大专注于FPGA的解决方案提供商,Altera 将凭借自身独特的优势,为当今由AI驱动的世界提供安全、可扩展、面向未来的可编程解决方案,以满足持续增长的市场需求。
Altera 首席执行官 Raghib Hussain 表示:“现阶段,Altera 专注于 FPGA 解决方案的运营与发展,使我们能够以更快的速度、更高的敏捷性推动创新,更紧密地与客户互动,并快速响应市场变化。同时,通过持续投入渠道与生态合作伙伴建设,稳步升级全栈 FPGA 产品与工具,我们也正让 FPGA 技术变得更易获取和使用。Altera 致力于通过高性能、低延迟、能效优化的架构,加速客户在边缘 AI 和嵌入式应用中的工作负载处理,推动其更快实现差异化,并高效将下一代解决方案推向市场。”
Altera Agilex FPGA 全线产品现已进入量产阶段,其中包括集成 ARM 处理器子系统的 Agilex 5 和 Agilex 3 SoC FPGA。Altera 推出的功耗与成本优化型 SoC FPGA,面向边缘 AI 及传统软硬件协同处理等应用,凭借稳定的低延迟、高度集成和卓越能效,加速 FPGA 在相关场景的部署落地。
Altera
对于需要更高性能、更大容量和更高内存带宽的应用场景,如边缘 AI 推理、4K/8K 视频处理及 5G/6G 无线通信等,Altera 将其中端 Agilex 5 D 系列 FPGA 与 SoC 进行了升级。其逻辑单元密度最高提升至 2.5 倍,为这些高需求场景提供更强的算力支持。最高密度的 Agilex 5 D 系列 FPGA 单颗器件可集成多达 160 万个逻辑单元,并配备更高比例的 DSP 模块与逻辑密度,以及更大的内存带宽,以满足高性能且空间受限的应用需求。同时,Altera 还将所有 Agilex 5 D 系列 FPGA 的 DDR5 接口速度提升至最高 5,600 MT/s,LPDDR5 接口速度提升至最高 5,500 MT/s,相比此前规格提升了 25%。内存接口速度的提升将显著提高数据吞吐量,并大幅提升各类终端应用的整体系统性能。此外,Agilex 5 D 系列产品中也引入后量子密码学(PQC)安全启动功能,结合业界领先的设计安全特性,为客户提供增强的安全保障。目前,客户可通过 Quartus Prime 软件,使用部分 Agilex 5 D 系列器件进行设计。
Altera Quartus Prime Pro 25.3:编译速度与Fmax性能再创新高,持续引领FPGA设计工具发展
作为今日宣布的重点消息之一,Altera 还发布了 Quartus Prime 软件 25.3 版本。该版本通过提前提供最新的设计工具,缩短了 FPGA 设计时间并加速了产品上市,显著增强开发人员体验。
在最新发布的 Quartus Prime 软件 25.3 版本中,可抢先体验Altera 第四代系统集成工具 ——Visual Designer Studio。其通过自动化设计流程中 IP 模块的连接,加速了 IP 集成,并能够根据用户设计需求自动推荐 IP 路由,应用有效的 IP 连接以确保功能正常。Visual Designer Studio 具有用户友好的拖放式块视图,允许用户将 IP 块和 RTL 代码直接可视化地放置到设计中,并快速追踪 FPGA 内的数据路径。与纯 RTL 设计相比,Visual Designer Studio 可将 FPGA 设计的启动时间从 5 天大幅缩短至 2 小时。
相较于 25.1.1 版本,Quartus Prime 软件 25.3 版本缩短了6%的编译时间,使得自 Agilex 7 FPGA 投产以来 (23.1版本),总编译时间累计缩短了 27%。同时,在保持高 Fmax 性能 (25.1.1版本) 的前提下,设计平均可减少 6% 的自适应逻辑模块 (ALM) 使用量。得益于持续的编译器和架构优化,即使器件已投入生产,Quartus 软件也能够助力设计人员将更多逻辑集成到 FPGA 中,并更轻松地实现性能目标。尽管具体结果可能因设计而异,但大多数用户都有望体验到更快的编译速度、更低的资源占用以及更少的时序收敛迭代,从而加速复杂 FPGA 项目的上市进程。
Altera Quartus Prime 软件 25.3 版本现已开放下载,同时发布的还有 Altera FPGA AI Suite 25.3 最新版本,该套件旨在加速 AI 模型在 FPGA 中的集成。
构建完善的FPGA生态,加速产品上市
Altera 构建了强大的合作伙伴生态,在优化 FPGA 开发体验、简化开发流程方面发挥着重要作用。目前,Altera 解决方案合作伙伴加速计划(ASAP)已吸引超过 300 家注册合作伙伴加入。通过该计划,开发者可获得经 Altera 认证的 IP、软件、硬件及设计服务,有效降低设计复杂度,并将产品上市周期最多缩短50%。
