北京大华DH1766系列电源使用方法分享
一、概述
北京大华DH1766系列电源是一款三通道可编程线性直流电源,该系列电源可提供 200W~360W 范围内的输出功率,拥有极优异的输出精度和高置信度,分辨率高达0.1mV/0.1mA*1。本文主要介绍该系列电源的操作方法。
二、操作
电源
第一步需要检查电源输入端是否接好输入线,然后按下电源前面板左下角ON/OFF开机键,电源开机。显示屏下面按键OVP/OCP设置过流过压保护值,channel切换设置通道,V-set/I-set选择电压设置值和电流设置值。观察屏幕,每通道上面显示较大的电流电压值为电源输出的回读值,下面较小的为电流电压的设置值,数字高亮即为选中该参数,可通过旋钮或键盘输入设定值,输入数值后ENTER确认。
电压电流设定完,确认线路接好后即可按ALL三路全部输出或CH1/CH2/CH3每路单独输出。LOCK键为前面板锁定键,可手动开启或电源被程控时自动开启,此时前面板所有按键全部锁定,以防误触,长按LOCK键解除触锁定。
该系列电源有一键串并联和跟踪功能,屏幕下方mode键可进行选择:SERIES(串联),PARALL(并联),TRACE(跟踪)。串并联可合并一二通道功率,扩展电流或电压;跟踪模式可输出两路数值相同的正负电压。选择好模式后,按要求接输出线。
电源电源电源
三、程控
该系列电源标配USB和LAN通讯接口,可以用上位机对其进行程控,以满足自动化测试的需求。
电源
