LAN8770 100BASE-T1以太网PHY收发器技术解析
Microchip Technology LAN 8770100 BASE-T1 以太网 PHY 收发器是紧凑型、高性价比、单端口器件,符合 IEEE 802.3bw-2015 规范。LAN8770通过单个非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆实现100Mbit/s发射和接收能力,电缆长度至少增长15m。
数据手册:*附件:Microchip Technology LAN8770 100BASE-T1以太网PHY收发器数据手册.pdf
Microchip LAN8770 100BASE-T1以太网PHY收发器通过标准MII/RMII/RGMII接口(仅限RGMII LAN8770R)与以太网MAC进行通信。此外,可选的125MHz或50MHz参考时钟输出可配备用于RGMII和RMII应用。LAN8770M提供反向MII模式,能够将两个PHY背靠背连接。集成的SMI接口支持快速访问和配置寄存器。
Microchip的LAN8770 EtherGREEN™节能技术提供低功耗100BASE-T1 PHY运行和超低功耗睡眠模式(支持本地唤醒(部分网络))、睡眠请求识别和各种唤醒/使能信号(用于低功耗模式)。FlexPWR®可变I/O和内核电源电压提供灵活的设计选项和节能机会。
高级PHY诊断为用户提供故障排除能力,例如短路或开路的电缆缺陷检测、接收器信号质量指示器 (SQI)、过热、欠压保护、完整状态中断支持以及各种环回和测试模式。
LAN8770具有1级汽车(-40°C至+125°C)温度范围,优化用于AEC-Q100汽车用例,包括自动辅助驾驶系统 (ADAS)、信息娱乐、远程信息处理、智能天线和车载主干。
特性
  • 单芯片以太网物理层收发器
  • 符合IEEE 802.3bw-2015标准 (100BASE-T1)
  • 支持MII/RMII/RGMII(仅限RGMII LAN8770R)
  • 支持OPEN Alliance TC10/唤醒
  • 超低功耗睡眠
  • FlexPWR®技术电源管理
  • 高级信号质量指示灯 (SQI)
  • 过热和欠压保护
  • 全面支持状态中断
  • 延长电缆传输距离
  • 小尺寸选项——32引脚VQFN (5mm x 5mm) 和36引脚VQFN (6mm x 6mm),带可湿性侧翼
  • 符合AEC-Q100汽车产品标准
  • 汽车温度范围1级(-40°C至+125°C)
  • Microchip功能安全就绪
特性矩阵
收发器
系统级框图
收发器
一、产品概述
Microchip LAN8770是一款符合IEEE 802.3bw-2015(100BASE-T1)标准的单端口以太网物理层收发器,专为汽车电子应用设计。该器件采用紧凑型VQFN封装(32引脚5×5mm或36引脚6×6mm),支持-40°C至+125°C的汽车级温度范围。
关键特性亮点‌:
  • 支持100Mbps全双工通信,通过单根非屏蔽双绞线(UTP)传输,最大线缆长度达15米
  • 提供MII/RMII/RGMII接口选项(LAN8770R支持全部三种接口)
  • 集成OPEN Alliance TC10睡眠/唤醒功能,典型睡眠电流仅12µA
  • 内置高级信号质量指示器(SQI)和全面的状态中断支持
  • 通过AEC-Q100 Grade 1汽车认证
二、应用场景分析
LAN8770主要面向以下汽车电子应用领域:
  1. 高级驾驶辅助系统(ADAS) ‌:满足摄像头、雷达等传感器的高速数据传输需求
  2. 车载信息娱乐系统‌:支持高清视频和音频流传输
  3. 车载网络骨干‌:构建车辆内部高速通信网络
  4. 网关设备‌:实现不同网络协议间的转换
  5. 智能天线系统‌:为V2X通信提供稳定物理层连接
三、硬件设计要点
1. 接口配置
LAN8770系列包含两个版本:
  • LAN8770M‌:支持MII和RMII接口
  • LAN8770R‌:额外支持RGMII接口,提供125MHz参考时钟输出
配置注意事项‌:
  • 模式选择通过MODE[3:0]配置引脚实现
  • PHY地址通过PHYAD[1:0]引脚设置
  • RGMII模式下,TXCTL/TXEN和RXCTL/RXDV引脚功能合并
2. 电源管理
器件采用FlexPWR®技术,支持灵活的电源配置:
  • VDDIO‌:1.8V-3.3V可变I/O电源
  • VDD_XMII‌:1.8V-3.3V接口电源
  • VBAT‌:2.5V-3.3V电池域电源
  • VDD11‌:1.1V数字核心电源(LAN8770R可通过REG_OFF禁用内部稳压器)
低功耗特性‌:
  • 支持TC10标准部分网络功能
  • 本地唤醒(WAKE_IN)和远程唤醒(MDI信号)双唤醒机制
  • INH引脚可控制外部电源开关
3. 信号完整性设计
  • 内置PAM-3线路编码和回波消除技术
  • 集成片上终端电阻,简化PCB设计
  • 通过SQI(信号质量指示器)实时监测链路状态
  • 驱动强度可调,优化EMI性能
四、软件实现指南
1. 寄存器配置
通过SMI(串行管理接口)访问PHY寄存器:
  • MDC‌:管理时钟,最高2.5MHz
  • MDIO‌:双向数据线,支持IEEE 802.3 Clause 22/45
关键寄存器组‌:
  • 基本控制/状态寄存器(BCR/BSR)
  • PHY标识寄存器
  • 自动协商通告/链路伙伴能力寄存器
  • 扩展状态寄存器
  • 中断控制/状态寄存器
2. 初始化流程
  1. 硬件复位(RESET_N引脚或软件复位)
  2. 配置工作模式(MII/RMII/RGMII)
  3. 设置PHY地址(默认为0)
  4. 配置自动协商参数
  5. 使能所需中断
  6. 启动自动协商过程
五、PCB布局建议
  1. 电源去耦‌:
    • 每个电源引脚附近放置0.1µF陶瓷电容
    • VDD11引脚间增加1µF电容
  2. 差分对布线‌:
    • TRXP/TRXN走线长度匹配控制在±5mil内
    • 避免90°拐角,使用弧形或45°走线
  3. 热设计‌:
    • 底部散热焊盘需通过多过孔连接至地平面
    • 建议使用4×4过孔阵列,孔径≥0.2mm
  4. 阻抗控制‌:
    • MDI差分对特性阻抗控制在100Ω±10%
    • 单端信号线阻抗50Ω±10%
六、故障排查方法
现象可能原因解决方案
链路无法建立线缆故障检查SQI寄存器值,更换线缆
高误码率阻抗不匹配检查终端电阻配置,优化PCB布局
无法唤醒睡眠配置错误验证TC10寄存器和WAKE_IN电路
时钟不同步参考时钟问题检查XTAL1/REFCLKIN输入质量
七、选型与订购信息
LAN8770提供两种封装选项:
  • LAN8770M‌:32-VQFN(5×5mm)
  • LAN8770R‌:36-VQFN(6×6mm)
完整型号示例‌:
  • LAN8770M-E/PRAVAO:托盘包装,32-VQFN
  • LAN8770RT-E/5KXVAO:卷带包装,36-VQFN
