SC-1和SC-2可以一起使用,但需遵循特定的顺序和工艺条件。以下是其协同应用的具体说明:
分步实施的逻辑基础
SC-1的核心作用:由氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和水组成,主要去除硅片表面的有机物、颗粒污染物及部分金属杂质。其碱性环境通过腐蚀氧化层使颗粒脱落,并通过静电排斥防止再吸附;同时H₂O₂的强氧化性分解有机物;
SC-2的补充功能:含盐酸(HCl)、过氧化氢和水的混合液,专注于溶解金属离子(如Na⁺、Fe²⁺),利用酸性条件下的络合反应将金属转化为可溶性氯化物,避免金属沉淀。由于SC-1可能残留微量金属污染,需通过SC-2进一步清除。
典型工艺流程设计
标准操作顺序为先进行SC-1清洗以剥离有机物和颗粒,随后用去离子水彻底漂洗去除残留碱液,最后执行SC-2处理以去除金属离子。这一流程符合半导体行业经典的RCA清洗标准,能够实现污染物的分层去除与表面全面净化
中间漂洗的必要性:若跳过DI Water冲洗步骤直接混合两种溶液,可能导致酸碱中和反应生成盐类沉淀,反而污染晶圆表面。因此,分步实施是确保效果的关键。
互补优势与协同效应
覆盖更广的污染物类型:SC-1针对非金属类污染物高效,而SC-2专攻金属离子,两者结合可应对复杂污染场景;
电性排斥的双重保障:SC-1使表面带负电抑制颗粒吸附,SC-2则通过正电位减少金属再沉积,形成双重防护机制;
工艺兼容性:现代产线常集成兆声波辅助技术(如950 kHz),在SC-1阶段增强微小颗粒脱附效率,而在SC-2中加速金属络合物溶解,进一步提升整体清洁度。
注意事项与参数控制
温度管理:SC-1建议控制在40–60℃,SC-2则宜维持在30–50℃,过高温度可能导致硅片损伤或溶液挥发失控;
浓度配比优化:例如SC-1的典型配方为NH₄OH:H₂O₂:H₂O=1:2:5–7,SC-2常用HCl:H₂O₂:H₂O=1:1:6,实际需根据污染物负荷动态调整;
废液处理合规性:SC-1废液需中和酸性并沉淀金属离子,SC-2含氯废水应单独收集处理,避免环保风险。
SC-1与SC-2的联合使用是半导体湿法清洗的经典方案,但其效能高度依赖工艺顺序、参数控制及中间处理步骤的严谨性。正确实施时,二者能实现污染物去除的互补与协同,满足高端制造对表面洁净度的严苛要求。
