Microchip SAMA5D29:面向高性能车载与工业应用的超低功耗 Arm Cortex-A5 MPU
Microchip Technology基于Arm® Cortex®-A5 CPU的车用SAMA5D29 MPU是高性能、低功耗嵌入式微处理器,运行频率高达500MHz。符合AEC-Q100 2级标准的SAMA5D29 MPU支持多种存储器,如DDR2、DDR3L、LPDDR2、LPDDR3、QSPI和e.MMC闪存。这些器件集成了功能强大的连接外设和用户接口应用,包括两个符合ISO标准的CAN-FD接口。
数据手册:*附件:Microchip Technology SAMA5D29基于Arm® Cortex®-A5 CPU的车用MPU数据手册.pdf
高级安全功能包括Arm® TrustZone®、防篡改检测、安全数据存储和安全启动。该器件 还具有高性能加密加速器(AES、SHA和TRNG)。Microchip Technology SAMA5D29车用MPU可在-40°C至+105°C扩展工业温度范围内工作,随附免费的Linux®发行版、MPLAB X IDE、MPLAB Harmony v3和裸金属C示例。
特性
  • ARM Cortex-A5内核
    • Armv7-A架构
    • Arm® TrustZone
    • NEON™媒体处理引擎
    • 高达500MHz
    • 8-Kb ETM/ETB
  • 存储器构架
    • 存储器管理单元(MMU)
    • 32KB L1数据缓存、32KB L1指令缓存
    • 可配置128KB L2缓存,用作内部SRAM
    • 1x 128Kb内部乱码SRAM
    • 1x 160Kb内置ROM
      • 64Kb嵌入引导加载程序/安全引导加载程序的加扰和可掩码ROM
      • 96KB非加扰、不可屏蔽ROM,用于NAND闪存BCH ECC表
    • 高带宽可加扰16位或32位双数据速率 (DDR) 多端口动态RAM控制器支持高达512Mb 8组DDR2/DDR3 (仅DLL关闭) / DDR3L (仅DLL关闭) / LPDDR1/LPDDR2/LPDDR3,包括 "即时 "加密/解密路径
    • 8位SLC/MLC NAND控制器,多达32位纠错码 (PMECC)
  • 在典型条件下系统运行可达166MHz
    • 重置控制器 (RSTC)、关断控制器 (SHDWC)、定期间隔定时器 (PIT)、独立看门狗定时器 (WDT) 以及带时钟校准功能的安全实时时钟 (RTC)
    • 一个系统用600MHz至1200MHz pll和一个优化用于高速USB的480MHz PLL
    • 用于音频的数字小数分频PLL(11.2896MHz和12.288MHz)
    • 内部低功耗12MHz RC和32kHz典型RC振荡器
    • 可选32.768Hz低功耗晶振和8MHz至24MHz晶振
    • 51x DMA通道,包括2x 16通道64位中央DMA控制器
    • 1个高级中断控制器 (AIC)
    • 1个安全高级中断控制器 (SAIC)
    • 3个可编程外部时钟信号
  • 低功耗模式
    • 具有快速唤醒功能的超低功耗模式能力
    • 低功耗备份模式,具有5Kb SRAM和异步部分唤醒功能
      • 最多可唤醒9个引脚、UART接收、模拟比较
      • 快速唤醒能力
      • 扩展备用模式,自刷新模式中DDR
  • 外设
    • LCD TFT控制器(LCDC),最高可达1024x768或1280x768(静态图像)。4个叠加、旋转、后处理和α混合,24位并行RGB接口
    • ITU-R BT。601/656/1120图像传感器控制器 (ISC),支持高达5M像素传感器,并行12位接口,用于Raw Bayer、YCbCr、单色和JPEG压缩传感器接口。
    • 2个同步串行控制器 (SSC)、2个片间音频控制器 (I2SC) 和1个立体声D级 放大器 (CLASSD)
    • 1个外设触摸屏控制器 (PTC),最多8x X线和8x Y线(64通道电容式触摸屏)
    • 1个脉冲密度调制接口控制器 (PDMIC)
    • 1个USB设备高速端口 (UDPHS) 和1个USB主机高速端口或2个USB主机高速端口 (UHPHS)
    • 1个USB主机高速端口,带高速片间 (HSIC) 接口
    • 1x 10/100以太网MAC (GMAC)
      • 节能支持 (IEEE® 802.3az标准)
      • 以太网支持AVB,IEEE802.1AS时间戳
      • IEEE802.1Qav基于信用的流量整形硬件支持
      • IEEE1588精确时间协议(PTP)
    • 2个高速存储器卡主机
      • SDMMC0:SD 3.0、eMMC 4.51、8位
      • SDMMC1:SD 2.0、eMMC 4.41、仅限4位
    • 2个主机/客户端串行外设接口 (SPI)
    • 2个四串行外设接口 (QSPI)
    • 5个FLEXCOM (USART、SPI和TWI)
    • 5个UART
    • 2个主机CAN-FD (MCAN) 控制器,带有基于SRAM的邮箱、时间和事件触发传输以及32位时间戳单元 (TSU)
    • 备份区域 (RXLP) 中的1个Rx-only UART
    • 备份区域的1个模拟比较器控制器 (ACC)
    • 2个双线接口 (TWIHS),速率高达400-Kb/s,支持I^2^C协议和SMBUS
    • 1个全功能4通道16位脉宽调制 (PWM) 控制器
    • 2个 3通道32位定时器/计数器(TC),支持基本的PWM模式
    • 1个12通道、12位模数转换器 (ADC),配备电阻式触摸屏功能
  • 安全性
    • 零功耗上电重置 (POR) 单元
    • 主晶振时钟故障检测器
    • 写保护寄存器
    • 基于SHA256的完整性检查监视器 (ICM)
    • 存储器管理单元 (MMU)
    • 独立看门狗
  • 安全
    • 5Kb内部乱码SRAM
      • 1Kb不可擦除篡改检测
      • 4Kb可擦除篡改检测
    • 256位加扰和可擦除寄存器
    • 多达8倍防篡改引脚,用于静态或动态入侵检测
    • 安全的引导加载程序
    • DDR和QSPI存储器上的实时AES加密/解密 (AESB)
    • RTC包括对安全入侵的时间戳记录
    • 可编程保险丝带544x保险丝位的箱体(包括jtag保护和BMS)
  • 硬件加密
    • SHA(SHA1、SHA224、SHA256、SHA384、SHA512):符合FIPS PUB 180-2
    • AES:256、192、128位密钥算法,符合FIPS PUB 197标准
    • TDES:符合FIPS PUB 46-3标准的2键或3键算法
    • 真随机数发生器 (TRNG),符合NIST特殊出版物800-22 Test Suite和FIPS PUBs 140-2以及140-3
  • 高达128x I/O
    • 通过设置/清除寄存器可彻底编程
    • 每条I/O线路最多可复用8倍外设功能
    • 每条I/O线路可分配给外设或用作通用I/O。
    • PIO控制器采用同步输出,一次写入操作最多可提供32位数据输出
  • 采用289焊球LFBGA、14mm^2^ 、0.8mm脚距封装
应用原理图
cpu
概述
Microchip 的 SAMA5D29 是一款基于 Arm® Cortex®-A5 内核的高性能、超低功耗嵌入式微处理器(MPU),主频最高可达 500 MHz 。该器件专为对安全性、能效和外设集成度要求严苛的车载、工业自动化和物联网(IoT) 应用而设计。
SAMA5D29 通过了 AEC-Q100 Grade 2 认证,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C ,具备出色的环境适应性,尤其适合汽车电子和恶劣工业环境。
核心架构与性能特性
CPU 与内存子系统
  • Arm Cortex-A5 核心 ,支持 Armv7-A 架构与 TrustZone® 安全技术
  • 集成 NEON™ SIMD 引擎浮点单元(FPU) ,适用于多媒体与信号处理加速
  • 128 KB L2 缓存 ,可配置为 SRAM 使用
  • 支持多种外部存储器接口:
    • DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR1/LPDDR2/LPDDR3
    • 8位 SLC/MLC NAND Flash(支持 32 位 ECC)
    • QSPI 与 e.MMC Flash
安全与加密
SAMA5D29 在硬件层面提供了多层次的安全机制:
  • 硬件加密引擎 :支持 AES(128/192/256)、TDES、SHA(1/224/256/384/512)
  • 真随机数发生器(TRNG) ,符合 NIST 800-22 与 FIPS 140-2/3 标准
  • 内存加密与完整性检查
    • 支持 DDR 与 QSPI 内存的“即时”加密解密(AESB)
    • 完整性检查监控器(ICM)基于 SHA256
  • 安全启动与防篡改机制,支持 8 个动态/静态篡改检测引脚
丰富的外设与接口
SAMA5D29 提供了广泛的外设资源,适用于多种应用场景:
显示与图像
  • LCD TFT 控制器 ,最高支持 1280×768 分辨率,支持硬件叠加、旋转与 Alpha 混合
  • 图像传感器控制器(ISC) ,支持最高 5 Mpixel 传感器,兼容 ITU-R BT.601/656/1120
通信接口
  • 10/100 Mbps 以太网 MAC ,支持 IEEE1588 时间同步与 AVB
  • 2× CAN-FD 控制器,适用于汽车网络
  • USB :1× 高速主机 + 1× 高速设备,或 2× 高速主机 + 1× HSIC
  • 多个 UART、SPI、I²C、FLEXCOM 接口
音频与触摸
  • I²S、SSC、Class D 放大器 ,支持数字麦克风(PDMIC)
  • 电容式触摸控制器(PTC) ,支持 8×8 通道
模拟与定时
  • 12 通道 12 位 ADC ,支持电阻式触摸屏
  • 4 通道 16 位 PWM + 6× 32 位定时器/计数器
低功耗设计
SAMA5D29 提供三种软件可选的超低功耗模式:
  1. Idle 模式 :CPU 停止,外设保持运行
  2. Ultra-Low-Power 模式 :CPU 与部分时钟停止,支持事件唤醒
  3. Backup 模式 :仅 RTC 与唤醒逻辑运行,支持 DDR 自刷新
此外,其事件系统允许外设在无 CPU 干预下直接交互,进一步降低系统功耗。
电源管理与推荐方案
Microchip 推荐使用 MCP16502MCP16501 PMIC 为 SAMA5D29 供电,两者均提供多路 DC-DC 降压转换器与 LDO,支持高效的电源管理与快速唤醒机制。
电源序列要求
  • Group 1 :VDDCORE、VDDUTMIC、VDDHSIC、VDDPLLA
  • Group 2 :其他电源轨(如 VDDIOP、VDDANA、VDDOSC 等)
  • VDDFUSE :仅在写入熔丝时需供电
安全与功能安全特性
SAMA5D29 支持 IEC 60730 Class B 认证,具备以下安全机制:
  • 时钟监控与晶体失效检测
  • 独立看门狗定时器
  • 内存保护单元(MMU)
  • 写保护寄存器
  • PWM 故障安全输入
封装与开发支持
SAMA5D29 采用 289 球 LFBGA 封装(14×14 mm,0.8 mm 间距),适用于空间受限的应用场景。
开发支持包括:
  • AutoSAR MCAL
  • Linux® 发行版EGTHarmonyMPLAB® X 集成开发环境
