‌MCT8329A 高转速无传感器梯形控制三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
1. 核心功能概述
MCT8329A是德州仪器(TI)推出的集成无传感器梯形控制算法的三相BLDC电机驱动器,主要特点包括:
  • 高速控制‌:支持最高3kHz电气频率,快速启动(<50ms)和减速(<150ms)。
  • 灵活调制‌:支持120°或150°调制以优化声学性能,兼容正反向风车模式。
  • 多模式输入‌:支持模拟、PWM、频率或I2C控制信号,可配置启动/停止选项。
  • 保护机制‌:集成过压保护、欠压锁定(UVLO)、电机锁检测、热关断(TSD)等。
2. 关键应用领域
  • 无刷直流电机模块
  • 无绳吸尘器、HVAC风机
  • 家电风扇/泵、园林工具
3. 技术架构
  • 栅极驱动‌:集成3个半桥驱动器,支持4.5-60V宽电压范围,峰值源/灌电流1A/2A。
  • 电流检测‌:内置可调增益放大器(5-40 V/V),支持单外部分流电阻。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式电流低至5µA(24V供电时)。
4. 控制特性
栅极驱动器
  • 闭环控制‌:支持速度/功率闭环控制,精度<3%(内部时钟)。
  • 动态调节‌:提供动态电压缩放、反电压浪涌抑制(AVS)功能。
  • 通信接口‌:I2C接口用于配置非易失性EEPROM寄存器及实时监控。
5. 保护与诊断
  • 故障检测‌:VDS过流、VSENSE过流、电机锁等,通过nFAULT引脚指示。
  • 热管理‌:结温范围-40°C至150°C,集成热关断保护。
6. 封装与规格
  • 封装‌:36引脚VQFN(5mm×4mm)。
  • 电气参数‌:工作电压4.5-60V,PWM频率支持至100kHz,集成3.3V LDO(50mA输出)。
文档结构
  • 详细引脚定义(如BSTx、GHx/GLx等)及功能说明。
  • 电气特性表格(绝对最大额定值、ESD等级等)。
  • 典型应用电路及布局指南(如外部组件推荐值)。
该文档为电机驱动设计提供全面的硬件配置、控制算法及保护机制参考,适用于高性能BLDC电机控制系统开发。
*附件:mct8329a.pdf
