宜鼎全新NanoIoT物联网固态硬盘,是全球最小最快的SSD
存储技术
626人已加入
全球工业与嵌入式存储技术领导厂商宜鼎国际(Innodisk),再次展现其强大的研发实力,荣耀宣布推出全球首款第二代基于SATA µSSD(JEDEC MO-276)技术标准“nanoSSD”的微型固态硬盘,充分满足物联网(IoT)对存储设备高性能和便携性的刚需。
传统固态硬盘的主控芯片、闪存芯片、外围电路都是分离的,nanoSSD则将它们统统整合在了一块BGA封装的芯片内,整体尺寸仅仅为16mmx20mmx1.7mm,相当于标准2.5英寸固态硬盘尺寸的1/100,同时重量也只有羽毛般轻盈的1克。
尽管外形小巧,但可谓浓缩才是精华,宜鼎nanoSSD提供大容量的存儲以及高速的SATA 6Gbps速率,而BGA封装设计亦为其带来低功耗、低发热、抗震等先天优势,是物联网(IoT)移动化存储的最佳解决方案。
宜鼎国际nanoSSD固态硬盘的优势
小巧的身形设计,为物联网移动化而生
宜鼎国际全新推出的nanoSSD固态硬盘,娇小又具有传统硬盘的大容量,使得移动系统制造商和与周边扩展设备开发商,在不受尺寸和空间限制的情况下,接入高速高容量的存储设备。在关键应用瘦客戶機上,诸如配对两个或多个nanoSSD可以实现最节省空间的RAID磁盘阵列解决方案,就能充分增强数据的完整性,协助实现物联网移动化应用。
动态电源管理,延长电池寿命,降低功率耗能
对于移动系统设备,多数用户会关注它的电池续航能力与寿命,如何提高电池的性能成为系统集成商的难题。对此,宜鼎nanoSSD得益于其小巧的设计,因此有更大的空间可以装载更大的电池,其BGA封装特有的先天性低功耗,加上宜鼎优良的动态电源管理还可以进一步降低功耗。固件方面也是Innodisk自行设计优化的,通过损耗均衡技术延长产品寿命,最高可实现闲置模式下降低57%功耗。还有监控工具iSMART,图形化展现硬盘损耗状态,方便在损坏之前及时更换。
快速的SATA III 6.0Gb/s传输,满足物联网的高性能需求
随着消费者对于数据访问的速度要求提高,因此移动系统设备与周边系统设备需要更加迅速地处理数据。同时因为系统的数据量急速增加,将所有数据上传至云端,再进行分析变得越来越慢;而在装载宜鼎nanoSSD后,该难题迎刃而解。该nanoSSD采用SATAIII6Gbps接口,传输速率最高达440MB/s,意味着本地计算机可以快速完成部分数据分析,再上传基本数据到云端,让用户享受到更加快捷的数据存储体验
工业级BGA封装设计,应对严苛恶劣的环境
在极冷或极热的工业环境之下,环境条件将会对设备性能与寿命产生巨大的影响,只有具备高度可靠性的设备才能适合这种应用。宜鼎国际nanoSSD固态硬盘充分考虑到此,采用BGA封装设计,平均故障间隔时间超过300万小时,运行耐受温度范围-40℃~85℃,在极端条件之下还能够承受冲击与震动,为企业提供最大的设备可靠性。
