Microchip AVR64DD14/20 微控制器:高集成度与低功耗的完美结合
Microchip Technology AVR64DD14/20微控制器是avr® DD系列微控制器的一部分,使用avr® CPU和硬件乘法器。 Microchip Technology此款器件的运行时钟速度高达24MHz,具有64KB闪存、8KB SRAM和256字节EEPROM。微控制器提供14引脚或20引脚封装。avr DD系列采用Microchip Technology的技术,具有灵活和低功耗架构,包括事件系统、智能模拟功能和先进的数字外设。
数据手册;*附件:Microchip Technology AVR64DD14,20微控制器数据手册.pdf
特性
  • 功能安全
    • Iec 60730 B类库(UL认证)
    • ISO 26262 FMEDA
    • ISO 26262安全手册
  • 高性能AVR RISC CPU,带硬件乘法器
    • 运行频率高达24MHz
    • 外部高频振荡器
    • 单周期I/O访问
    • 两级中断控制器
    • 睡眠模式、空闲、待机、掉电
    • 多电压I/O(MVIO)
    • 事件系统(EVSYS)
    • 可配置自定义逻辑(CCL)
    • 单引脚编程和调试接口(UPDI)
  • 模拟特性
    • 12位差分模数转换器(ADC)
    • 10位数模转换器(DAC),具有输出缓冲器
    • 零交叉探测器(ZCD)
    • 模拟比较器
  • 定时器/计数器
    • 定时器/计数器类型A(TCA)
    • 定时器/计数器类型B(TCB)
    • 定时器/计数器类型D(TCD),用于控制应用
  • 通信
    • 串行通信接口、USART、SPI、I^2^C
  • 内置安全功能
    • 时钟故障检测(CFD)
    • 开机重置(POR)
    • 掉电检测(BOD)
    • 电压水平监控器(VLM)
    • 循环冗余校验(CRC)扫描
    • 带窗口模式的窗口看门狗定时器(WWDT)
框图
微控制器
引言
AVR64DD14/20 是 Microchip Technology 推出的 AVR® DD 系列微控制器中的一员,具备高性能、低功耗与丰富的外设集成。该系列器件采用 AVR CPU 架构,配备硬件乘法器,最高运行频率达 24 MHz,内置 64 KB Flash、8 KB SRAM 和 256 字节 EEPROM,提供 14 引脚和 20 引脚两种封装选项。
核心特性概览
高性能 CPU
  • 8 位 AVR RISC 内核,支持单周期 I/O 访问
  • 135 条指令,支持 8/16/32 位算术运算
  • 两级中断控制器,支持硬件断点调试
存储器配置
  • 64 KB Flash :支持在系统自编程,分页结构(每页 512 字节)
  • 8 KB SRAM :用于数据存储与程序堆栈
  • 256 字节 EEPROM :非易失数据存储
  • 32 字节用户行(USERROW) :芯片擦除时数据保留
电源管理与低功耗
  • 工作电压范围:1.8V ~ 5.5V
  • 三种睡眠模式:
    • Idle :CPU 停止,所有外设运行
    • Standby :高频时钟停止,部分外设可配置运行
    • Power-Down :最低功耗,仅部分模块运行
  • 内置电压调节器,支持动态功耗调节
时钟系统
  • 多种时钟源可选:
    • 内部高频振荡器(OSCHF),最高 24 MHz
    • 内部 32.768 kHz 超低功耗振荡器(OSC32K)
    • 外部晶体振荡器(XOSCHF、XOSC32K)
    • 外部时钟输入(EXTCLK)
    • 锁相环(PLL),最高输出 48 MHz
  • 时钟失效检测(CFD)机制,确保系统可靠性
丰富的外设集成
定时器系统
  • TCA :16 位定时器/计数器,支持 PWM 与波形生成
  • TCB :16 位定时器,支持输入捕获与信号测量
  • TCD :12 位 PWM 定时器,专为功率控制优化
  • RTC :实时计数器,支持外部晶体或内部振荡器
通信接口
  • 2 × USART :支持 RS-485、LIN、SPI、IrDA 等多种协议
  • 1 × SPI :主机/从机模式
  • 1 × TWI(I²C) :支持双地址匹配,兼容 Philips I²C 标准
模拟外设
  • 12 位差分 ADC :最高 130 ksps,支持多路输入
  • 10 位 DAC :单路输出
  • 模拟比较器(AC) :支持内部参考电压
  • 零交叉检测器(ZCD) :用于交流信号检测
可配置逻辑(CCL)
  • 4 个可编程查找表(LUT),支持硬件逻辑运算
  • 无需 CPU 干预,实现外设间直接信号交互
事件系统(EVSYS)
  • 6 个事件通道,支持外设间异步通信
  • 降低 CPU 负载,提升系统响应速度
系统保护与安全性
复位源管理
  • 支持多种复位源:上电复位(POR)、外部复位、看门狗复位、软件复位等
  • 复位标志寄存器(RSTFR)可识别上次复位来源
存储器保护
  • Flash 分区保护:Boot、Application Code、Application Data 分区可独立设置写保护
  • 支持芯片锁定,防止未授权访问
看门狗与电源监控
  • 看门狗定时器(WDT)支持窗口模式
  • 欠压检测(BOD)可配置多级阈值
开发与调试支持
统一的编程与调试接口(UPDI)
  • 单线接口,支持编程与片上调试(OCD)
  • 支持高压激活,增强系统可恢复性
硬件设计建议
  • 电源去耦电容应靠近 VDD 和 VDDIO2 引脚
  • 外部晶体布局应紧凑,避免干扰
  • RESET 引脚建议串联电阻与滤波电容
应用场景
AVR64DD14/20 适用于多种嵌入式应用场景,包括:
  • 工业控制与传感器接口
  • 电源管理与电机控制
  • 消费电子与物联网设备
  • 低功耗电池供电系统
