‌DRV8144-Q1 汽车级半桥驱动器技术文档总结
DRV814x-Q1系列设备是一款完全集成的半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该功率封装中的单片器件系列采用BiCMOS高功率工艺技术节点设计,具有出色的功率处理和热性能,同时提供紧凑的封装尺寸、易于布局、EMI控制、精确的电流感测、鲁棒性和诊断能力。该系列提供相同的引脚功能,具有可扩展的RON(电流能力),以支持不同的负载。
这些器件集成了N沟道半桥、电荷泵调节器、带调节的高压侧电流传感、电流比例输出和保护电路。提供低功率睡眠模式以实现低静态电流。这些设备提供电压监测和负载诊断,以及过电流和过温保护功能。故障状态显示在nFAULT引脚上。DRV8143和DRV8145有三种变体-硬连线接口:HW(H)和两种SPI接口变体:SPI(P)和SPI(S),SPI(P。DRV8144仅提供两种变体:SPI(S)和HW(H)。SPI接口变体在设备配置和故障可观察性方面提供了更大的灵活性。
*附件:drv8144-q1.pdf
特性
AEC-Q100符合汽车应用标准:
温度等级1:-40°C至+125°C,TA
功能安全能力
可用于辅助功能安全系统设计的文件
4.5V至35V(最大40V绝对值)工作范围
VQFN-HR封装中的SPI(S)或HW(H)变体:RON_LS+RON_HS:23.6mΩ
欠条最大=30A
PWM频率操作高达125KHz,具有自动死区时间断言功能
可配置的转换速率和扩频时钟,实现低电磁干扰(EMI)
集成电流感测(消除分流电阻器)
IPROPI引脚上的比例负载电流输出
可配置的电流调节
具有可配置故障反应(锁定或重试)的保护和诊断功能
在关闭状态和打开状态下进行负载诊断,以检测开路负载和短路
电源(VM)和电荷泵(VCP)的电压监测
过流保护
超温保护
nFAULT引脚上的故障指示
支持3.3V、5V逻辑输入
低睡眠电流-25°C时典型值为1µA
参数
保护电路
方框图
保护电路
1. 产品概述
DRV8144-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级半桥驱动器,集成电流检测与诊断功能,适用于4.5V至35V(最大40V)工作电压范围,支持30A最大输出电流。其核心特性包括:
  • AEC-Q100认证‌:满足车规级温度要求(-40°C至125°C)。
  • 高集成度‌:内置电荷泵、高低边MOSFET(总导通电阻23.6mΩ)、电流检测(无需外部分流电阻)及IPROPI比例电流输出。
  • 保护功能‌:过流(OCP)、过温(TSD)、负载诊断(开/短路检测)、电压监控(VM/VCP)。
  • 接口选项‌:提供SPI(S)和HW(H)两种配置变体,支持灵活控制与诊断反馈。
2. 关键特性
  • 电流检测‌:通过IPROPI引脚输出与负载电流成比例的模拟信号,支持外部ADC读取。
  • 可编程参数‌:
    • 可配置的PWM频率(最高125kHz)和死区时间。
    • 8级压摆率控制(SPI变体)以优化EMI性能。
    • 电流调节(ITRIP)阈值与关断时间可设。
  • 诊断功能‌:
    • 静态(OLP)与动态(OLA,仅SPI变体)负载诊断。
    • 故障指示通过nFAULT引脚或SPI寄存器(SPI变体)。
3. 应用场景
  • 汽车直流有刷电机、电磁阀(如车门模块、雨刮器、座椅控制)。
  • 燃油/水泵、车载充电器等车身控制模块(BCM)。
4. 封装与型号
  • 封装‌:VQFN-HR(16引脚,3mm×6mm)。
  • 型号差异‌:DRV8144-Q1家族包含不同导通电阻(RON)和电流能力的型号(如DRV8143/8145),详见设备对比表。
5. 保护机制
  • 故障反应模式‌:支持锁存(Latch)或自动重试(Retry),可通过DIAG引脚(HW)或寄存器(SPI)配置。
  • 电压监控‌:VM过压/欠压、电荷泵欠压(CPUV)触发保护。
6. 设计支持
  • 典型电路‌:需外接VM去耦电容(0.1μF+10μF)、VCP电容(1μF)及IPROPI电阻(500-5kΩ)。
  • 布局建议‌:优先缩短高电流路径,优化散热设计(参考热阻参数RθJA=42.5°C/W)。
7. 文档结构
数据手册包含详细电气特性、时序图、寄存器映射(SPI变体)及典型应用电路,支持功能安全系统设计。
