美光MX500系列SSD:64层3D TLC NAND闪存,性价比高
存储技术
626人已加入
由于NAND闪存价格上涨,SSD普及的道路走的异常艰难,同容量下SSD和HDD的价格始终相差悬殊,但美光今天新推出MX500系列SSD采用了64层3D TLC NAND闪存,把SSD的价格和性能控制在一个很好的平衡点,具有极高的性价比和极强的市场竞争力,或许可以打破这一困境。
美光公司对新的64层NAND进行了其他改进,以提高性能和降低成本。新的第二代模具比第一代体积要小30%。这使得公司每晶圆可以生产更多的模具,从而降低成本。工程团队还开发了新的算法,通过改变数据在NAND单元中的分布方式来提高性能。
规格方面,MX500系列最高容量为2TB,主控芯片为Silicon Motion的SM2258,且官方表示为它适配了最新版本的固件。
性能方面,持续读取和写入速度均可达到510MB/s,4K随机读取速度为95K IOPS,随机写入速度为90K IOPS。
接口方面,MX500系列提供SATA和M.2两种版本可选,前者最大容量为2TB,后者最大容量为1TB。
