LAN9370汽车级以太网交换机芯片技术解析
Microchip Technology LAN937x千兆位以太网交换机是可扩展、紧凑型100BASE-T1以太网千兆位交换机,基于IEEE 802.3bw-2015规范。
数据手册:
*附件:LAN9371数据手册.pdf
*附件:LAN9370数据手册.pdf
*附件:LAN9372,3,4数据手册.pdf
LAN9370是一款5端口2层+管理型交换机,集成了四个100BASE-T1 PHY和一个MAC端口(可配置为RGMII/MII/RMII)。LAN9371是一款6端口2层+管理型交换机,集成了三个100BASE-T1 PHY、一个100BASE-TX PHY和两个MAC端口(可配置为RGMII/MII/RMII)。LAN9372是一款8端口2层+管理型交换机,集成了五个100BASE-T1 PHY、一个100BASE-TX PHY和两个MAC端口(可配置为RGMII/MII/RMII)。LAN9373是一款8端口2层+管理型交换机,击沉过了五个100BASE-T1 PHY、两个MAC端口(可配置为RGMII/MII/RMII)和一个SGMII端口。LAN9374是一款8端口2层+管理型交换机,集成了六个100BASE-T1 PHY和两个MAC端口(可配置为RGMII/MII/RMII)。
LAN937x具有汽车2级(-40°C至+105°C)温度范围,符合AEC-Q100标准,适合网关、自动驾驶辅助系统 (ADAS) 、信息娱乐、远程信息处理和车载网络等汽车用例。这些交换机还提供工业温度版本(-40°C至+85°C),非常适合用于非汽车应用,例如工业车辆、自动化、机器人和运输。
LAN937x完全支持IEEE音频视频桥接 (AVB) 和密钥TSN(时间敏感网络)标准,可为以太网上对延迟敏感的流量提供高服务质量 (QoS),包括:
• IEEE 802.1AS时间同步
• IEEE 802.Qat流保留
• IEEE 802.Qav流量整形
• IEEE 802.1Qbv (TSN) 时间感知调度程序
• IEEE 802.1Qci (TSN) 入口滤波和限制
该器件具有丰富的EtherGREEN™能效特性,包括Open Alliance TC 10休眠/唤醒部分网络、non-TC10合作伙伴能量检测唤醒和超深度休眠功率。
特性
  • 全面接口
    • 3个集成100BASE-T1 PHY
    • 延长电缆传输距离
    • 1个100BASE-TX PHY、2个RGMII/RMII/MII端口
    • 级联模式,用于高端口数
    • 系统参考输出时钟
    • 时间感知精密GPIO
    • SPI或频段内主机处理器访问
  • 开关管理
    • AVB/TSN支持
    • 每端口8个整形器,每个队列1个
    • 使用TCAM深度数据包检查 (DPI)
    • 2层、3层、4层及以上TCAM分类
    • 高可用无缝冗余 (HSR)
    • 支持OPEN Alliance TC11
    • 智能、低延迟、直通转发模式
  • 环境和诊断
    • 支持OPEN Alliance TC10
    • FlexPWR技术电源管理
    • 过热和欠压检测
    • LinkMD®+电缆诊断功能
    • 符合AEC-Q100 2级汽车标准(-40°C至+105°C)
LAN9370框图
交换机
LAN9371框图
交换机
LAN9372/3/4框图
交换机
一、产品概述
Microchip LAN9370是一款面向汽车电子应用的高度集成5端口AVB/TSN千兆以太网交换机芯片,具有以下核心特性:
  • 符合AEC-Q100 Grade 2标准‌:工作温度范围-40°C至+105°C
  • 集成4个100BASE-T1 PHY‌:符合IEEE 802.3bw-2015规范
  • 1个可配置MAC端口‌:支持RGMII/RMII/MII多种接口模式
  • TSN时间敏感网络支持‌:硬件级时间同步和流量调度能力
  • 紧凑封装‌:8×8mm 64引脚VQFN封装,带6.5×6.5mm裸露焊盘
二、关键技术创新
1. 汽车以太网物理层集成
LAN9370集成了4个100BASE-T1 PHY,采用单对双绞线实现100Mbps传输,具有:
  • 超过15米的延长电缆传输能力
  • 集成滤波和终端匹配电路
  • 符合OPEN Alliance TC1/T10标准的高级诊断功能
  • LinkMD®+电缆诊断技术,可检测开路/短路/长度
2. 时间敏感网络(TSN)支持
芯片完整支持AVB/TSN协议栈:
  • IEEE 802.1AS时间同步‌:gPTP协议硬件加速
  • IEEE 1588v2 PTP‌:透明时钟(TC)和普通时钟(OC)模式
  • 流量整形‌:支持802.1Qav(信用整形)和802.1Qbv(时间感知调度)
  • 入口过滤‌:符合802.1Qci的每流过滤和监管
3. 能效管理技术
  • EtherGREEN™技术‌:低功耗100BASE-T1 PHY设计
  • TC10睡眠/唤醒‌:支持部分网络唤醒功能
  • 超深度睡眠模式‌:极低待机功耗
  • FlexPWR®电源管理‌:动态功耗调节
三、典型应用场景
1. 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 多摄像头/雷达传感器数据聚合
  • 低延迟视频传输(<2ms端到端延迟)
  • 硬件级时间同步确保传感器融合精度
2. 车载信息娱乐系统
  • 支持AVB音频流传输(IEEE 1722标准)
  • 多区域音频分配
  • 视频分发与显示控制
3. 车载网关与骨干网络
  • 支持HSR高可用无缝冗余
  • 域控制器间高速互联
  • OTA升级数据传输通道
四、硬件设计要点
1. 电源架构设计
电源域电压要求引脚示例
数字核心1.1V ±5%VDD11
I/O供电1.8-3.3VVDDIO
PHY模拟2.5-3.3VVDDATXRX
VBAT域2.5-3.3VVBAT
2. 关键外围电路
  • 参考电阻‌:T1_EXTRES和EXTRES引脚需接6.49kΩ 0.1%精度电阻到地
  • 时钟电路‌:XI/XO接25MHz晶体,负载电容根据晶体规格调整
  • 散热设计‌:底部裸露焊盘必须通过过孔阵列连接至PCB地层
3. 配置引脚处理
  • 模式选择‌:TXD3/TXD2等引脚在复位期间作为配置锁存输入
  • LED复用‌:LED_1至LED_4可配置为GPIO或管理接口
  • 复位电路‌:RESET_N需10kΩ上拉,建议添加100nF去耦电容
五、软件生态支持
LAN9370提供完整的软件开发支持:
  • 统一驱动架构‌:与LAN937x系列其他型号兼容
  • SPI/SMI管理接口‌:支持寄存器级配置
  • 深度包检测‌:基于TCAM的L2-L4流量分类
  • MIB计数器‌:符合RFC 2819的流量统计
六、设计验证建议
  1. 信号完整性测试
    • 100BASE-T1差分对阻抗控制(100Ω±10%)
    • RGMII时序验证(建立/保持时间)
  2. EMC测试
    • OPEN Alliance TC6 EMC测试规范符合性
    • 辐射发射与传导发射测试
  3. 功能验证
    • TC10睡眠/唤醒序列测试
    • IEEE 1588时间同步精度测量
    • 热插拔与链路恢复测试
