随着科技的快速发展,金属材料的使用遍布各行各业,对于金属材料的无损检测一直是材料届关注的焦点。
传统的压电式超声导波传感器需要去除管道包覆层与管道完全贴合,通过压电材料振动产生超声波进行检测,使检测比较繁琐。新型的磁致伸缩式超声导波传感器属于非接触式的传感器,超声波是铁磁性材料在受外加磁场作用时,其外型尺寸发生变化而产生磁致伸缩应变,从而在铁磁体内激发出的应力波,具有较高的灵活性与适应性。可以解决传统方法效率低、成本高的缺点。
安泰电子ATA-2000系列放大器,在磁致伸缩无损检测领域中有着广泛应用,其最大输出电压1600Vpp,-3dB带宽DC~1MHz,能够驱动大部分磁致伸缩超声换能器。
实验名称:磁致伸缩电磁超声导波的孔裂纹损伤检测
实验原理:使用功率放大器在发射换能器两端施加脉冲电压,产生交变磁场。根据磁致伸缩的原理,在交变磁场的作用下铁磁性材料反复伸缩,形成振动产生超声波,利用超声波检测铁磁性材料中是否存在缺陷。
实验框图:
实验系统实拍图:
实验过程:信号发生器输出正弦调制的激励信号,经过功率放大器进行放大,输出180Vpp电压,电压激励磁致伸缩换能器发出超声信号,超声信号在铁磁材料中传输,使用压电传感器接收,接收信号由传感器转变为电压信号在示波器上显示。通过分析接收信号判断铁磁材料中是否存在缺陷。
实验结果:驱动电磁超声换能器后,激励换能器和压电传感器存在间隔,发射波峰和回波波峰产生时间间隔,可以在示波器上观察到明显的发射和接收回波。
图:ATA-2161高压放大器指标参数
功率放大器发挥的效能:为整个实验中的核心部分,在此实验中发挥的作用是提供180V的电压信号,用来驱动电磁超声换能器产生超声波。
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数
应用方向:材料、建筑、工业制造
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
