在工业应用环境中,电子设备将面临复杂的电磁干扰环境,电磁干扰会影响到电子组件的稳定性,严重时会导致系统死机。本文将为您介绍由村田(Murata)公司推出高隔离度 IGBT DC 模块,提供您设计高隔离度电源产品时的组件选择。
高隔离度 提高系统性能与效率
村田公司推出了由村田电源技术有限公司(Murata Power Solutions)所开发的一系列高隔离度 IGBT DC 模块。MGJ 系列的宽幅、薄型模块具有 14 mm 的爬电距离和间隙距离,适用于高隔离度的工业配电系统的增强型隔离栅驱动电源应用。它们提供优化的电压以获得最佳系统性能和效率。MGJ 这款高隔离度 IGBT DC模块在额定功率为 6W 时,双输出转换器提供宽广的 2:1 输入电压范围,额定值为 5、12 和 24V,输出电压为可提供+15V/-10V、+20V/-5V 和+15V/-5V 的可配置双路输出电压,输出端具有多种用途,能以并联或串联方式连接。MGJ 包括新的通孔 SIP 和 DIP 部件,以及表面贴装选项。
MGJ 半桥、全桥和三相模块主要设计用于驱动 IGBT 的高端和低端栅极驱动电路,以及用于电机控制应用和工业电源安装的桥接电路中的硅和碳化硅 MOSFET。不对称输出电压的选择可实现最佳驱动电平,实现最佳系统效率和 EMI。MGJ 系列可符合具有电机驱动器和逆变器中使用的电桥电路中常见的高隔离度和 dv/dt要求。
MGJ 零组件分别具有二、三和四个独立输出,能用简易的电路在外部轻松配置,即可提供正负电压进行闸极驱动供电。仅需使用一个组件即可供电给桥式应用中的所有闸极驱动,并且可大幅节省 33%至 50%的空间。举例而言,在三相桥中,四输出的 MGJ63P 可提供隔离电源给三个高端切换驱动器,以及一个共享电源轨给三个低端开关驱动器,甚至可取代最多六个离散式 DC-DC 转换器。
MGJ 系列适用于需要直流链路电压高达 3 kVDC 的电源应用,非对称输出可提供最佳驱动电平,从而在低 EMI 级别下保持较高的系统效率。凭借其频率同步功能和非常低的耦合电容(通常为 13 pF),更容易达到 EMC 的规范。
MGJ 转换器的紧凑设计缩减了电路板空间和开发时间,同时其 80kV/微秒的 dv/dt抗扰度特性,可以让用户对产品的长久运行保持信心,其内建的平面磁性组件也可以提高产品的可靠性和性能的可重复性。MGJ 非常适合在注重高隔离与高效率的应用中供电给 IGBT 的闸极驱动电路,典型应用包括电机驱动/运动控制、太阳能逆变器、UPS、变电站、替代能源(风力发电机)、高功率 AC-DC 转换、牵引电机、电动车/混动车(EV/HEV)和焊接应用,在医疗方面也可以用在 X光机、电脑断层扫描(CT)与核磁共振成像(MRI)、超声波机、除颤器,此外也可在铁路与工业应用中使用。
MGJ 系列转换器的工作温度范围为-40 至 105°C,降额率高于 90°C。受专利保护的转换器的标准特性包括使能引脚、短路和过载保护以及简化 EMC 滤波器设计的频率同步引脚。
MGJ 系列产品正在等待 IEC 61800-5-1 认证,该认证基于主要和次要电压之间的最大工作负荷,同时它也正在申请 UL 60950 的 UL 强化绝缘认证,以加强 690 Vrms的工作电压,可降低系统认证的整体成本。此外,针对 ANSI/AAMI ES60601-1、2xMOOP 以及不同系统电压位准的 2xMOPP 认证也在审核中,通过认证后,将可简化系统的医疗应用核准流程。
MGJ 作为具有高隔离结构,高效电子组件和平面磁性组件的针对性应用解决方案,目前其他的制造商尚未提供此类产品,MGJ 将是您开发需要具备高隔离产品的最佳选择。
