ams1117是什么 ams1117降压电路原理图
稳压电源
160人已加入
ams1117
AMS1117是一个正向低压降稳压器,在1A电流下压降为1.2V。
AMS1117有两个版本:固定输出版本和可调版本,固定输出电压为1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V,具有1%的精度;固定输出电压为1.2V的精度为2%。
AMS1117内部集成过热保护和限流电路,是电池供电和便携式计算机的最佳选择。
AMS1117系列稳压器有可调版与多种固定电压版,设计用于提供1A输出电流且工作压差可低至1V。在最大输出电流时,AMS1117器件的最小压差保证不超过1.3V,并随负载电流的减小而逐渐降低。
ams1117降压电路原理图
AMS1117芯片为正向低压差稳压器,内部集成过热保护和限流电路,其固定输出版本电压可为1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V,设计采用3.3V输出即ASM1117-3.3芯片.AMS1117降压电路图如下图所示:
AMS1117
其中C25 、C27为输入电容,作用是防止断电后出现电压倒置.C26 、C28 为输出滤波电容,作用是抑制自激振荡和稳定输出电压.
评论(0)
发评论
今心_a1d 2019-12-28
1 回复 举报
输出电容值大小和种类如何确定?我见过104和10uF,104和22uF,104和100uF  104和220uF  104和330uF,104和470uF等,如何确定输出大电容的值? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AMS1117
