普科科技PKC系列:高性能射频线缆的卓越之选
一、产品概述:高性能射频测试的理想选择
普科科技(PRBTEK)推出的PKC系列测试电缆,专为射频微波测试场景研发,凭借其卓越的性能和高性价比脱颖而出。该系列产品采用镀银铜中心导体、低密度PTFE介质以及镀银铜带绕包技术,有效降低信号传输损耗,确保信号传输的高效与稳定。连接器部分,选用不锈钢壳体与镀金铜中心针,从材质上保障了长期稳定使用。此外,PKC系列电缆还提供多种铠甲选配方案,包括PVC铠甲、加强型不锈钢铠甲以及不锈钢PUR护套铠甲,进一步增强了电缆的耐用性和使用寿命,使其能够满足各种复杂环境下的测试需求。
线缆
二、技术指标:全面覆盖多场景的性能参数
(一)电气性能
PKC系列电缆拥有多种型号,其频段、衰减、功率等关键指标各有侧重,能够满足从中低频到高频的多样化测试需求。例如,PKC06-NMNF-1M和PKC06-NMNM-1M型号支持DC~ 6GHz频段,每米衰减仅为0.86dB,平均功率可达300W@25°C;而PKC18-2.92M2.92F-1M和PKC18-2.92M2.92M-1M型号则拓展至DC~18GHz的高频段,每米衰减为1.52dB,平均功率为200W@25°C。全系列电缆的传播速率均为76%,屏蔽效率超过90dB,阻抗统一为50Ω,耐压达1000VDC,这些特性共同确保了信号传输的稳定性和抗干扰能力。
(二)物理机械性能
在物理特性方面,PKC系列电缆的设计兼顾了防护与灵活性。电缆外径为4.8mm,搭配不同铠甲后尺寸会有所差异,其中PVC铠甲外径为11mm,而不锈钢铠甲与PUR铠甲外径均为10mm。连接器保持力高达780N,最小弯曲半径为24mm,这使得电缆能够在狭小空间内灵活部署。此外,电缆的插拔次数超过5000次,能够满足高频次测试场景的需求。不同铠甲的抗压性能也有所不同,PVC铠甲抗压为200N/25mm,而不锈钢与PUR铠甲的抗压能力则提升至1000N/25mm。温度适应范围覆盖-55℃至+85℃,使其能够适应多种环境条件下的测试需求。
三、电缆结构与铠甲方案:确保耐用性与适配性
(一)电缆结构
普科科技PKC系列电缆的结构设计充分考虑了耐用性和信号传输的稳定性。其核心导体采用镀银铜材质,搭配低密度PTFE介质和镀银铜带绕包技术,不仅降低了信号传输损耗,还增强了电缆的机械性能。连接器部分,不锈钢壳体与镀金铜中心针的组合,从材质上保障了长期稳定使用,即使在频繁的插拔和复杂的测试环境中,也能保持良好的电气性能。
(二)铠甲方案
针对不同使用场景的防护需求,PKC系列电缆提供了三种铠甲方案,以满足多样化的测试环境。 PVC铠甲适用于一般环境,提供基本的物理保护; 加强型不锈钢铠甲则在抗压和耐磨方面表现出色,适用于较为恶劣的工业环境; 而不锈钢PUR护套铠甲则结合了不锈钢的高强度和PUR的柔韧性,能够在极端环境下提供卓越的保护。 这些铠甲方案不仅增强了电缆的耐用性,还提高了其在不同环境下的适配性。
四、使用注意事项
为了确保电缆的使用寿命和测试精度,使用时需遵循以下要求:
严格遵守24mm的最小弯曲半径,尤其要避免在连接器两端过度弯曲,以防止内部结构损坏。
禁止夹捏、挤压线缆,也不要在电缆或组件上放置重物,以免造成物理损伤。
在连接设备时,不得拉伸电缆或用其支撑额外重量,同时要避免在连接器附近弯曲组件,以免影响连接的稳定性。
保持测试环境的清洁干燥,防止外来物质和化学物质对内部连接造成破坏,从而确保电缆的长期稳定使用。
通过以上措施,可以有效延长电缆的使用寿命,同时确保测试过程的精确性和可靠性。
