关于Ledset软件四方向旋转的调试介绍
做显示屏就上 “LED显示屏之家” 专注显示屏行业
1、可升级新架构的BIN程序,如:4008版本。软件使用LedSet2.6.1或者LEDStudio12.64演播室。
2、智能设置:按从右到左的常规级连方式做好配置文件。(如模组是从上到下或从下到上,从左到右的级边方式,也要按从右到左先做好RCG配置文件)
①如是标准模组(宽点数是16的倍数:16,32,64点),按常规模式智能设置:如下图
模组
②如是非标模组(宽点数不是16的倍数:如52点宽)
按复杂(有抽点)模式智能设置:如下图
模组
注意:要先点复杂模式后,再改点数。(注:芯片总数不能为0,如为0时,向导7的不亮点是没有反应的。)芯片总数=模组宽度/16,有小数则进1位。如模组宽52点:52/16=3.25=4。
智能设置时,点数信息按实际的模组宽高点数填写。
到向导7描点时,当没有闪点时,点不亮点(空点)按钮,直到模组有闪点出现。然后按闪点去描点,当又没有闪点,则再按不亮点直到闪点出来。
模组
如宽度列的格子都点完后,从1的格子向下点,直到像素点识别完成窗口弹出即完成了智能设置。可点击完成,进入接收卡界面。
模组
在接收卡的界面里,模块级连方向选所需的选项即可。
模组
3、如模组级连方向从左到右或从下到上,需从新排布数据的输出顺序。
①点接收卡界面里数据组交换进入调试界面,点奇偶交换。
模组
②或者点左上直观模式,进入描点模式:
模组
按模组或箱体的模组发亮的提示,在软件界面相应的模组位置里点选,如模组没有亮,则点空数据组直到有模组亮,再按亮模组提示直到“数据组交换,描点完成”为止。
模组
模组
注意:在调数据组输出顺序时,从上到下或从下到上,接收卡的宽度按最大来输出。
