破解全闪存存储介质寿命问题的方法?
  SSD(固态硬盘)的寿命问题是用户使用全闪阵列时关注的焦点。如何能够让用户放心使用全闪阵列,保障在5年内存储系统不会因为SSD寿命耗尽而出现问题,是全闪阵列厂商面临的挑战。浪潮通过优化浪潮智能全闪G2-F的软件栈,实现了SSD介质的磨损均衡,使得浪潮智能全闪G2-F可以在长达5-10年的全生命周期内,给闪存介质上的数据提供安全保障。
  招数4:健康检查防患未然
  浪潮智能全闪G2-F支持自动风扇调速,SSD自动降速等功能,从而使SSD保持在恒定的温度下运行。温度调整软件提供温度检测功能,当温度过高时提高风扇转速,超过阈值温度时,则上报、告警,并降低IO速率。同时,浪潮智能全闪G2-F还会监测SSD的擦写次数、擦写错误次数、SMART信息、SSD性能统计、降级状态DWPD、TBW等参数,检测健康状态并作为寿命预测的依据。
  招数5:坏块扫描、坏块标记主动进行
  相对于HDD,SSD的整盘失效概率很低,但是发生坏块的概率还是较高的。除了被动的故障检测外,浪潮智能全闪G2-F还支持主动的故障检测,以提早发现坏块。 RAID后台程序定时对SSD做扫描工作,如果发现SSD出现medium error(介质错误),则会自动通过rewrite(重写)的方式修复。对于空闲盘、热备盘,使用SCSI verify命令检查LBA(逻辑区块地址是否可读,不可读时通过写0修复,从而有效避免候选盘和热备盘由于长期没有读写而可能存在的潜在坏块,热备盘、候选盘巡检可通过定义时间周期性地完成一次全盘检测。
  招数6:闪存分层实现数据流动和精细化管理
  SSD根据应用场景的不同,可以分为RI(读取密集型)和WI(写入密集型)类型。 RI SSD价格便宜,写寿命低;WI SSD价格昂贵,但是可以支撑更多的数据写入。浪潮智能全闪G2-F通过提供闪存分层功能将二者结合起来,在有效降低用户使用成本的同时,保障了数据的可靠性。
闪存
  浪潮智能全闪G2-F闪存分层功能示意图
  浪潮智能全闪G2-F还提供比SSD具有更好性能和使用寿命3D xPoint 存储,用于热点高密数据存储。此外,冷数据、冰数据还可以推送到云端存储,因而具有更低成本。
  浪潮智能全闪G2-F通过上述1+2+1的四层分层,将不同热度的数据进行精细化存储。随着时间变化,数据热度逐渐减弱,浪潮智能全闪G2-F的自动迁移策略,可以让数据根据自身热度在不同存储层之间自由流动。
  浪潮智能全闪G2-F的闪存分层技术针对全闪重新设计,采用ADR(auto data reallocate,自动数据重新分配)算法,充分考虑用户IO的读写频度和存储介质的使用寿命,在同一个层级自动进行磨损均衡,实现了数据在全闪存储内全生命周期的流动和管理。
  五大智能全闪,根据企业应用灵活选用
  浪潮智能全闪G2-F,通过全闪存盘和闪存算法优化实现了数据存储的极致性能,又具备企业级数据平台的高可靠性和高级功能,满足IO密集型企业关键业务的数据存储需求。目前G2-F系列包含五款智能全闪产品,分别是入门级AS2600G2-F、中端AS5300G2-F、AS5500G2-F和中高端AS5600G2-F、AS5800G2-F,可根据企业的应用模式和数据量级灵活选用。
  当今社会,云计算、大数据、物联网、人工智能等越来越多的实时交互应用不仅带来了数据的海量增长,更对数据中心的存储性能提出了苛刻要求。毫无疑问,闪存阵列将成为未来数据中心的主流存储系统。浪潮智能全闪G2-F可帮助企业给业务提速,推动企业级存储的闪存化进程。
