深入解析Microchip LAN8840千兆以太网收发器
Microchip Technology LAN8840千兆以太网 (GbE) 收发器集成有三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 以太网物理层收发器,用于传输和接收数据。这些收发器提供用于以10Mbps/100Mbps/1000Mbps速度传输数据的开关,以及用于直接连接RGMII MAC的降低千兆媒体独立接口 (RGMII)。 LAN8840收发器具有片上端接电阻器,用于指示差分对和信号质量。这些收发器具有RGMII特性,具有3.3V/2.5V/1.8V容差I/O和IEEE 1588v2支持。LAN8840收发器具有中断引脚选项、断电和省电模式以及基线漂移校正的特点。这些收发器提供网络唤醒 (WOL) 支持,具有强大的自定义数据包检测和可编程LED输出,用于链接、活动和速度。
数据手册:*附件:Microchip Technology LAN8840千兆以太网收发器数据手册.pdf
LAN8840收发器利用片上端接电阻器简化电路板布局,并通过集成LDO控制器降低了电路板成本。这些收发器可在-40°C至105°C扩展工业温度范围内工作。LAN8840收发器非常适合用于 工业控制、游戏机、IPTV、宽带网关、激光/网络打印机、网络服务器和IP机顶盒。
特性
  • 单芯片10Mbps/100Mbps/1000Mbps以太网收发器适用于IEEE 802.3应用
  • 用于差分对的片上端接电阻器
  • 巨型帧支持高达16KB
  • 125MHz参考时钟输出
  • 能量检测掉电模式,用在线缆未连接时降低功耗
  • 支持局域网唤醒 (WOL),带强大自定义数据包检测
  • 可编程LED输出,用于链路、活动和速度
  • 基线漂移校正
  • LinkMD^®^ 基于TDR的电缆诊断,可识别故障电缆布线
  • EtherSynch^®^ 技术IEEE 1588v2/PTP
  • 节能以太网(EEE)支持与低功耗闲置 (LPI) 模式和时钟停顿(用于 100BASE-TX/1000BASE-T)
  • 使用10BASE-Te选项传输振幅减少。
  • 五个LEDled输出,用于链接、活动和速度,提供LAN8840千兆以太网收发器
  • 信号质量指示
  • MDC/MDIO管理接口,用于PHY寄存器配置
  • 环回模式实现诊断
  • 对交换、对偏斜和对极性的自动检测和纠正
  • 支持参数NAND树,检测芯片I/O和板之间的故障
  • 中断引脚选项
  • 掉电和省电模式
系统框图
物理层
LAN8840框图
物理层
引言
Microchip Technology公司的LAN8840是一款高度集成的三速(10/100/1000 Mbps)以太网物理层收发器(PHY),专为IEEE 802.3应用设计。这款单芯片解决方案支持RGMII接口和IEEE 1588v2协议,广泛应用于工业控制、网络服务器、宽带网关等多种场景。本文将详细介绍LAN8840的关键特性、功能架构和应用设计考虑。
关键特性与技术亮点
1. 多速率支持与自适应能力
  • 三速操作‌:支持10BASE-T、100BASE-TX和1000BASE-T标准
  • 自动协商‌:自动选择最高链路速度(10/100/1000 Mbps)和双工模式(半双工/全双工)
  • 自动MDI/MDI-X‌:自动检测并校正线对交换,无需区分直通线或交叉线
2. 高效能接口与协议支持
  • RGMII接口‌:兼容RGMII v2.0规范,支持3.3V/2.5V/1.8V耐受I/O
  • IEEE 1588v2/PTP‌:提供硬件级时间同步支持,适用于精确时间协议应用
  • 节能以太网(EEE) ‌:支持低功耗空闲(LPI)模式和时钟停止功能
3. 电源管理与节能特性
  • 集成LDO控制器‌:仅需单一3.3V电源供电,仅需一个外部FET即可生成核心电压
  • 能量检测断电模式‌:当电缆未连接时显著降低功耗
  • 10BASE-Te模式‌:传输幅度降低选项,进一步节省能源
功能架构解析
1. 系统架构
LAN8840采用混合信号架构,包含以下关键模块:
  • 模拟前端(AFE) ‌:处理线缆信号收发
  • 物理编码子层(PCS) ‌:实现编码/解码功能
  • 自动协商引擎‌:管理链路建立过程
  • 时钟合成器‌:从25MHz基准生成所需时钟
2. 核心功能模块
  • 1000BASE-T收发器‌:采用DSP架构,集成回声消除器和串扰消除器
  • 100BASE-TX收发器‌:包含MLT-3编码器和自适应均衡器
  • 10BASE-T收发器‌:支持曼彻斯特编码和直流恢复
设计应用要点
1. 硬件设计考虑
  • 电源连接‌:提供两种配置方案(使用内部LDO或外部1.1V电源)
  • 时钟电路‌:支持25MHz晶体或时钟振荡器输入
  • PCB布局‌:集成终端电阻简化板级设计
2. 典型应用电路
  • 电压调节器设计‌:建议使用P沟道MOSFET(500mA,VGS范围-1.2V至-1.5V@3.3V)
  • 复位电路‌:提供多种复位方案(电源触发、CPU控制等)
3. 配置选项
  • 引脚配置‌:通过strap引脚设置PHY地址、LED模式等
  • 寄存器配置‌:丰富的MMD寄存器用于精细控制
性能参数与封装
1. 电气特性
  • 工作电压‌:
    • 核心:1.067V至1.21V
    • I/O:1.71V至3.63V(支持1.8V/2.5V/3.3V)
  • 功耗‌:
    • 1000BASE-T链路建立:约572mW(3.3V I/O)
    • 节能模式:最低可达23.1mW
2. 封装信息
  • 48引脚VQFN‌:7mm×7mm尺寸,5.05mm×5.05mm裸露焊盘
  • 工作温度‌:
    • 商业级:0°C至+70°C
    • 工业级:-40°C至+105°C
应用场景
LAN8840特别适用于以下应用:
  1. 工业控制系统‌:凭借-40°C至+105°C工作范围
  2. 网络存储设备(NAS) ‌:高吞吐量千兆性能
  3. SOHO/SMB路由器‌:节能特性延长设备寿命
  4. IPTV和机顶盒‌:精确时间协议支持媒体同步
  5. 游戏主机‌:低延迟网络连接
