PIC32CM JH系列MCU:面向5V工业与汽车应用的32位Arm® Cortex®-M0+ 解决方案
Microchip Technology PIC32CM JH 32位MCU是基于SAM C21系列Arm® Cortex®-M0+的MCU。PIC32CM JH具有常用功能,扩展内存选项高达512KB闪存和64KB,适用于需要功能安全、增强触摸或安防的设计。该器件提供32至100引脚封装选项。该MCU的引脚与采用32引脚、48引脚和64引脚封装的SAM C21系列兼容。这一特性为现有设计提供了升级途径,或为设计提供了可扩展的解决方案。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC32CM JH 32位MCU数据手册.pdf
特性
  • 集成了基于硬件的功能安全特性,用于实施ISO 26262、IEC 61508和IEC 60730应用
  • 闪存和SRAM上均具有故障注入功能的ECC
  • 内存内置自检 (mBIST),用于SRAM
  • 许多串行通信接口上环回
  • 时钟故障检测 (CFD)
  • 基于硬件的循环冗余校验 (CRC)
  • 内存保护单元 (MPU)
  • 外设访问控制器 (PAC)
  • 增强型电容式触摸
  • 包括Driven Shield Plus,提供出色的防潮性能
  • 支持互电容和自电容检测
  • 每个电极一个引脚,无需外部元件
  • 能够添加按钮、滚轮、滑块和表面
  • 触摸唤醒
  • 可用于需要安全启动的应用
  • 可配置的一次性可编程 (OTP) 闪存部分,用于安全启动代码
  • SHA-256硬件,带完整性检查监视器 (ICM),用于直接内存访问 (DMA)
方框图
ARM
概述
Microchip推出的PIC32CM JH00/JH01系列是一款基于Arm® Cortex®-M0+内核的32位微控制器,具备广泛的5V兼容性与高集成度,适用于工业控制、汽车电子及高可靠性嵌入式系统。该系列提供高达512KB的Flash存储与64KB的SRAM,支持CAN-FD、增强型触摸控制器(PTC)及先进模拟外设,具备优异的性能与功能完整性。
核心特性
高性能处理能力
  • Arm Cortex-M0+ 内核 ,最高运行频率48MHz
  • 单周期硬件乘法器
  • 内存保护单元(MPU)
  • 微跟踪缓冲区(MTB)支持指令追踪
丰富存储资源
  • 最大512KB Flash + 8KB独立数据Flash
  • 最大64KB SRAM,支持ECC校验(部分型号)
  • 支持安全启动与不可变引导区块
先进模拟与触摸功能
  • 最多2个12位1Msps ADC,支持20个独立通道
  • 10位350ksps DAC(可选)
  • 增强型PTC支持多达256个互电容通道与32个自电容通道
  • 具备驱动屏蔽+功能,提升抗噪与抗湿性能
通信接口丰富
  • 最多8个SERCOM接口,可配置为UART、I²C(最高3.4MHz)、SPI、LIN、RS-485等
  • 最多2路CAN-FD接口,支持ISO 11898-1:2015标准
  • 支持双CAN收发器切换,无需外部开关
高精度定时与控制
  • 8个16位定时器/计数器(TC)
  • 3个24/16位控制定时器(TCC),支持互补PWM输出与故障保护
  • 32位实时计数器(RTC)支持日历功能
电源管理与能效
  • 工作电压范围:2.7V–5.5V
  • 支持-40°C至+125°C扩展温度范围
  • AEC-Q100 Grade 1 认证
  • 多种低功耗模式:Idle、Standby、SleepWalking
系统集成与安全性
时钟系统
  • 多路时钟源:48MHz内部RC、32kHz晶体振荡器、96MHz FDPLL等
  • 通用时钟控制器(GCLK)支持异步时钟分发
  • 主时钟控制器(MCLK)管理同步时钟域
安全与可靠性
  • 硬件CRC32校验支持Flash、SRAM与数据Flash
  • 完整性检查模块(ICM)支持SHA1/SHA224/SHA256
  • 内存自检(MBIST)与ECC支持
  • 时钟失效检测与看门狗定时器
封装与引脚
  • 提供32/48/64/100引脚多种封装选项
  • VQFN封装具备可湿性侧面,适合自动化焊接
  • 最多84个可编程I/O引脚,支持多种外设复用
开发支持
Microchip提供完整的开发生态系统:
  • MPLAB® X IDEMPLAB® Code Configurator
  • MPLAB Harmony v3 图形化配置工具
  • 支持多种调试器:ICD、ICE、PICkit™
  • 2线SWD接口用于编程与调试
典型应用场景
  • 工业自动化与电机控制
  • 汽车车身控制与网关
  • 家电与消费电子触控界面
  • 高可靠性电源管理与监控系统
