SAM9X60-Curiosity评估板:高性能嵌入式开发的理想起点
Microchip Technology EV40E67A Curiosity板基于SAM9X60D1G SiP高性能、低功耗ARM926EJ-S CPU嵌入式微处理器而打造。 MPU的运行频率为600 MHz。该板采用小型PCB,包含SAM9X60D1G(SAM9X60 MPU加1Gb集成DDR2)。 该器件具有4Gb SLC NAND闪存、KSZ8081 10/100以太网PHY和针对该模块优化的MCP16501电源管理IC。它设计用于评估所有SAM9X60 MPU,包括系统级封装 (SIP) 型号和模块化系统 (SOM)。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV40E67A Curiosity板数据手册.pdf
特性
  • SAM9X60D1G - 600MHz ARM926EJ-S内核,200MHz系统/内存总线
    • 32kB数据缓存和32kB指令缓存
    • 1Gbit集成DDR2
    • 双CAN
    • 双SD卡/eMMC
    • 13个FLEXCOM(USART、SPI和I²C)
    • 两个高速USB主机 + 一个高速主机或器件
    • 24位LCD控制器,叠加分辨率高达1024 x 768
    • 2D图形引擎,相机接口
    • 内置D类放大器
    • 硬件加密引擎(TDES、AES和SHA)和真随机发生器 (TRNG)
    • 安全启动,具有片上安全密钥存储 (OTP)
    • 防篡改物理保护,八个防篡改检测引脚
    • 存储器即时加扰/解扰
    • 多达6个防篡改引脚
  • 4Gb板载NAND内存
  • 增强的用户界面能力
  • 单个10/100以太网KSZ8081
  • 具有EUI-48™节点标识的2Kb串行EEPROM (24AA02E48T-I/OT)
  • 免费主流Linux®发行
  • 编译图形工具包 (EGT) Linux图形开发
  • MPLAB® X集成开发环境和MPLAB® Harmony v3
  • Harmony图形套件 – RTO 图形开发
  • 多款第三方软件支持
概述
高性能
概述
SAM9X60-Curiosity(型号EV40E67A)是Microchip Technology推出的一款基于ARM926EJ-S内核的高性能嵌入式微处理器评估板。该板卡搭载SAM9X60D1G-I/4FB处理器,主频高达 600 MHz ,并集成1 Gb DDR2内存,具备丰富的外设接口与扩展能力,适用于工业控制、物联网网关、人机界面等多种应用场景。
核心特性
处理器与内存
  • 处理器 :SAM9X60D1G,ARM926EJ-S内核,600 MHz
  • 内存 :1 Gb DDR2 SDRAM(内部集成)
  • 存储 :4 Gb NAND Flash + 2 Kb EEPROM(24AA025E48)
  • 外部存储扩展 :µSD卡与SD卡接口,支持Radio模块
通信接口
  • USB
    • 1个Micro-B USB设备端口(J1)
    • 2个Type-A USB主机端口(J10A/J10B)
  • 以太网 :10/100 Mbps RJ45接口,使用KSZ8081RNA PHY芯片
  • CAN :2路CAN接口,支持MCP2542收发器
  • 调试接口 :UART调试端口(J11)与JTAG接口(J12,未焊接)
显示与扩展
  • LCD :RGB666接口,50引脚FPC连接器
  • mikroBUS :支持数百种Click™扩展模块
  • GPIO :40引脚Raspberry Pi兼容接口
  • 用户交互 :RGB LED、3个按键(复位、用户、启动)
电源管理
SAM9X60-Curiosity采用MCP16501电源管理芯片,提供:
  • 1.15V(内核)
  • 1.8V(DDR2与部分I/O)
  • 3.3V(主I/O)
板卡可通过USB Micro-B端口供电,最大输入电压为6V,逻辑电平为3.3V,I/O引脚不得接入高于3.3V的电压。
典型应用场景
1. 工业控制系统
  • 借助双CAN接口与以太网,实现设备间通信与远程监控
  • 支持实时操作系统与Linux,适用于高可靠性场景
2. 物联网网关
  • 丰富的通信接口(USB、Ethernet、SDIO)便于连接多种传感器与云平台
  • 支持mikroBUS扩展,可快速集成无线模块如Wi-Fi、LoRa等
3. 人机界面(HMI)
  • RGB666 LCD接口支持高分辨率显示
  • 触摸屏接口与PWM背光控制,适用于交互式面板
开发与调试支持
  • 调试接口 :UART调试端口(J11)支持串口终端输出
  • JTAG接口 :适用于底层调试与固件烧录(需外接仿真器)
  • SAM-BA工具 :通过USB-A端口实现系统启动与程序更新
