国巨CQ0201系列高频电容:高频电路的小型化高稳定性解决方案
在高频电子电路中,电容的性能直接影响信号完整性、滤波效率及系统稳定性,其Q值(品质因数)、温度稳定性、寄生参数等成为关键指标。国巨(YAGEO)作为全球领先的被动元件厂商,推出的CQ0201系列高频电容(高Q电容),基于NP0陶瓷材质,凭借小型化尺寸、优异的高频特性及宽温稳定性,成为高频电路小型化设计的优选方案,满足从消费电子到基站设备的严苛需求。CQ0201系列还可细分为如下系列:CQ0201APNPO,CQ0201ARNPO,CQ0201BPNPO,CQ0201BRNPO,CQ0201CRNPO,CQ0201DRNPO,CQ0201FRNPO,CQ0201GRNPO,CQ0201JPNPO,CQ0201JRNPO。
高频电容
核心参数:
1. 物理尺寸与封装
CQ0201 系列采用0201标准封装,是目前小型化封装的典型代表。具体尺寸参数为:
  • 长度(L):0.60±0.03mm
  • 宽度(W):0.30±0.03mm
  • 厚度(T):0.30±0.03mm
2. 电压与电容范围
  • 额定电压(RV):涵盖 16Vdc、25Vdc、50Vdc、100Vdc,满足不同高频场景的电压需求,其中 25V、50V、100V 为系列主力规格。
  • 电容值范围:0.1pF~39pF,覆盖高频电路中调谐、匹配、滤波等核心需求,例如 0.1pF 适用于精密调谐,10pF~39pF 适用于信号耦合与滤波。
3. 容差精度
  • 电容<10pF:提供 ±0.05pF、±0.1pF、±0.25pF、±0.5pF,适配精密高频调谐场景;
  • 电容≥10pF:提供±1%、±2%、±5%,平衡精度与成本,适用于滤波、耦合等场景。
性能特性:
1. 高频性能(Q 值与 ESR)
  • Q 值要求:作为高Q系列核心指标,Q 值随电容值变化:当电容 C<30pF 时,Q≥400+20C(例如 10pF 时 Q≥600);当电容 C≥30pF 时,Q≥1000,高Q值确保高频下能量损耗低,信号完整性更优。
  • ESR 控制:在 1GHz 频率下,0.2pF~1pF 电容的 ESR≤700mΩ,1.1pF~5pF≤500mΩ,5.1pF~15pF≤300mΩ,极低的等效串联电阻减少高频信号衰减。
2. 温度稳定性
  • 温度系数(TCC):采用NP0陶瓷材质,温度系数为 ±30ppm/°C,在 - 55°C~+125°C 工作温度范围内,电容值变化极小,确保高频电路在宽温环境下的稳定性。
型号编码规则:
国巨CQ0201系列型号采用标准化编码,以 “CQ0201ARNPO8BN1R0” 为例,各部分含义如下:
  • CQ:系列标识(高频电容系列);
  • 0201:尺寸(0201英制,对应 0603 公制);
  • A:容差等级(±0.05pF,适用于 0.2pF~5.0pF);
  • R:包装方式(7 英寸纸 / PE 胶带卷轴);
  • NPO:温度特性(NP0 材质);
  • 8:额定电压(25Vdc,电压代码对应:7=16V,8=25V,9=50V,0=100V);
  • B:终端材质(镍屏障 + 锡镀层,无铅);
  • N1R0:电容值(1.0pF,“R” 为小数点,“1R0” 即 1.0pF)。
南山电子为国巨电子授权代理商,欢迎咨询选购国巨CQ0201系列高频电容,如需进一步了解具体型号库存或定制方案,请联系南山半导体官方网站在线客服。
