为PCB和SMT行业提供激光技术解决方案
深圳镭霆激光科技有限公司是一家专注于激光溯源、激光精密切割和激光精密焊接的国家级高新技术企业,也是PCB制造行业内唯一推出“PCB制造全流程追溯系统”成熟方案的专业企业。镭霆激光PCB追溯系统的技术标准已成为华为体系、海尔体系、奔驰汽车体系等PCB厂家的首选,自主研发的LT追溯码解析系统和双平台PCB-LT追溯码高速数控钻机已正式推向市场。新的一年里,镭霆将以更多更优质的产品和服务回报PCB、SMT等行业广大客户的厚爱。
产品介绍:
中小幅面PCB成型板全自动激光精密打码系统   (LT-PMG12)
本系统主要由激光自动打码主机、自动上料、自动过板定位平台、自动下料、控制系统、通讯交互等系统组成。该系统具有在PCB表面雕刻一维码、二维码、文字、符号或图形等功能,广泛用于PCB、半导体LCD、半导体芯片等物体表面上刻印标识。加工幅面50mm×50mm至 350mm×350mm,整版加工精度±0.1mm至±0.25mm)。可配置CO2、绿光、紫外等各种激光光源;可选配机内翻板机或机外翻板机,实现快速PCB双面打码功能;可选配即打即读即检即传高精度CCD视觉系统,整板加工精度可达0.015mm±0.005mm。
大幅面PCB成型板全自动激光精密打码系统  (LT-PMG12-5565)
该系统具有在大幅面PCB表面雕刻一维码、二维码、文字、符号或图形等功能,广泛用于PCB、半导体LCD、半导体芯片等物体表面上刻印标识。本系统主要由激光自动打码主机、自动上料、高精度CCD视觉定位、自动下料、X-Y精密移动平台、控制系统、通讯交互等系统组成,具有标准SMEMA接口,具有自动读码、在线检测、自动存储、排序、跳号(数字,字母)、旋转、反向、防呆、异常报警等功能;本系统可配置CO2、绿光、紫外等各种激光光源;PCB板尺寸适用范围:650mm×700mm(可根据需求定制);厚度:0.3mm—5mm;X-Y平台行程:900mm×800mm(可根据需求定制);运动速度:150-800mm/s;重复定位精度:±0.05mm;整版加工精度:±0.05mm。
FPC及非金属柔性材料激光精密切割系统(LT-FPC20)
该系统主要用于覆盖膜(CVL)、柔性板(FPC)、软硬结合板(RF)和2mm以内多层板的切割成形,该设备还可切割多种基底材料,如:硅片、陶瓷、玻璃等。本系统主要由精密紫外激光系统、高精度CCD视觉定位、花岗岩基座、高精度X-Y直线电机移动平台、精密切割控制软件、集尘及真空吸附平台等系统组成;激光切割幅面460mm×460mm(可根据需求定制);重复定位精度:±0.003mm;整版加工精度:±0.005mm;配集尘、真空吸附平台;支持双工位换料,整体运行效率高。
该系统双平台双工位,可随动也可独立运动;最大转速20万转/min;用于PCB全流程追溯LT码的钻孔,也可钻定制非标二维码;系统自重4.38吨,可根据客户现场需要采用前进后出、前进前出、左进右出等全自动上下料系统。为PCB行业实现全流程追溯的梦想增添了利器。
样品展示:
