新能源锂电卷绕车间三菱PLC通过EtherCAT转CCLINK IE智能网关与EtherCAT伺服进行数据交互应用案例
ethercat
一、项目背景
某新能源锂电企业电芯卷绕车间,核心控制设备为三菱FX5UPLC(CCLKIE主站),需驱动3台松下A6ECT协议伺服电机(卷绕主电机、放卷电机、张力控制电机),实现极片卷绕的张力精准调节(要求波动≤±0.5N)与多轴同步(同步误差≤1ms)。传统采用“CCLKIE转RS485+RS485转ECT”级联方案,存在通讯延迟超150ms、多轴同步误差超5ms、高频电磁干扰致数据丢包等问题,导致电芯厚度偏差超0.05mm,不合格率达4%,日损失产能超120组。最终选用远创智控YC-ECTM-CCLKIE协议网关(ECT主站+CCLKIE从站),构建稳定通讯链路。
ethercat
二、项目痛点
协议异构致控制失准:三菱PLC的CCLKIE协议与伺服的ECT协议不兼容,传统方案通讯成功率仅85%,张力指令延迟超150ms,卷绕张力波动±2N,电芯厚度偏差超0.05mm,不合格率高。
多轴同步误差大:3台伺服需协同(卷绕速度跟随放卷速度),传统方案轴间同步误差超5ms,极片易错位褶皱,影响电芯容量一致性。
抗扰能力弱:车间高频电源、变频器产生强电磁干扰,传统设备数据丢包率超3%,日均通讯中断1-2次,每次恢复需1.5小时。
运维低效无追溯:无远程诊断,故障需逐轴排查,处理时间超3小时;无数据缓存,中断时张力、转速数据丢失,无法追溯不合格品原因。
PLC负载过高:PLC同时处理逻辑控制与数据转发,CPU负载≥70%,急停响应延迟≥30ms,增加设备碰撞风险。
三、远创智控YC-ECTM-CCLKIE网关功能简介
网关深度整合工业网关物联网网关边缘计算网关智能网关数据采集器五大核心能力:
工业网关双协议转换:作为EtherCAT主站可管理8轴伺服,支持100Mbps传输;作为CCLKIE从站无缝对接三菱PLC,双向转换延迟≤30ms,保障指令实时性。
工业级稳定性:IP30防护、-40~85℃宽温、抗15kV静电,符合EN61000-6-4电磁标准,适配车间干扰环境;ECT总线支持分布式时钟,同步精度≤1ms。
边缘计算网关优化:本地执行多轴同步校准(轴间误差≤1ms)、张力补偿,减少无效数据传输,将PLC负载降至≤40%。
智能网关运维:支持以太网接入运维平台,实时监控伺服状态、通讯参数,远程改配置,故障处理≤30分钟;支持张力超阈值预警。
数据采集器+物联网网关:32MB本地缓存(断电保72小时),通讯恢复自动补传;通过物联网网关上传数据至MES,助力产能统计与预测性维护。
ethercat
系统结构拓扑图
五、解决方案
协议衔接:网关CCLKIE从站通过GXWorks3组态,映射32字节输入(伺服状态、张力)与输出(速度指令、张力设定);EtherCAT主站设100Mbps以太网,扫描3台伺服(ID1-3),启用分布式时钟,形成“指令-转换-执行”闭环。
同步与抗扰边缘计算网关运行同步算法,控制轴间误差≤1ms;EtherCAT总线用双绞屏蔽线(阻抗100Ω),远离变频器≥2米;双24VDC冗余供电防断电。
运维优化智能网关远程监控预警;数据采集器缓存保数据完整;物联网网关传数据至MES,实现生产可视化。
ethercat
六、实施过程
前期准备:确认伺服寄存器、PLC映射表,安装GXWorks3与YC-Config软件,制定布线方案。
硬件部署:网关固定于控制柜导轨,连接CCLKIE网线、EtherCAT总线、冗余电源与报警器。
参数配置:设网关IP192.168.1.10、EtherCAT同步周期1ms;PLC编写程序,关联HMI控件。
联调测试:验证指令延迟≤30ms、同步误差≤1ms、张力波动±0.5N;72小时运行无中断,丢包率0%。
七、应用效果与前后对比
ethercat
八、前景行业推荐
新能源锂电:叠片机、封装机伺服控制可复用方案,物联网网关保障电池一致性。
智能装备(工业机器人):机器人关节伺服与三菱PLC通讯,网关低延迟满足轨迹精度,边缘计算优化运动参数。
医药(冻干机):温度控制伺服需高精度同步,网关抗扰适配洁净车间,数据采集器符合GMP追溯。
半导体(封装设备):贴装伺服需微米级精度,网关同步误差≤1ms,智能网关减停机时间。
九、总结
本方案通过远创智控YC-ECTM-CCLKIE工业智能网关解决新能源锂电卷绕车间协议异构、同步精度等痛点,实现PLC与EtherCAT伺服精准控制。方案可复制至智能装备、医药等前景行业,为工业设备互联提供可靠支撑,助力企业降本增效、推进数字化转型。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
