‌MCF8315A 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
该MCF8315A为驱动峰值电流高达 4A 的速度控制的 12 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、无代码无传感器 FOC 解决方案。该MCF8315A集成了三个 1/2 桥,具有 40 V 绝对最大能力和 240 mΩ 的低 R DS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8315A集成了电源管理电路,包括电压可调降压稳压器(3.3 V / 5 V,170 mA)和 LDO(3.3 V / 20 mA),可用于为外部电路供电。
*附件:mcf8315a.pdf
FOC 算法配置可以存储在非易失性 EEPROM 中,这允许器件在配置后独立运行。器件通过 PWM 输入、模拟电压、变频方波或 I 2C 命令接收速度命令。MCF8315A中集成了大量保护功能,旨在保护器件、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
  • 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
    • 无代码磁场定向控制 (FOC)
    • 基于模拟、PWM 和频率的速度输入模式:仅当 MCF8315A 配置为备用设备 (DEV_MODE = 0b) 时才可用
    • 基于 I 2C 的速度输入模式:可用于睡眠 (DEV_MODE = 1b) 和待机设备 (DEV_MODE = 0b)。
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 进行离线电机参数测量
    • 支持 5 点可配置速度配置文件
    • 通过正向再同步和反向驱动支持风车
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过自动死区时间补偿提高声学性能
  • 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对值)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • T A = 25°C 时的 R DS(ON) (HS + LS):240mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式:参考
    • V VM = 24V,T A = 25°C时为5μA(最大值)
  • 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
  • 支持高达 75kHz 的 PWM 频率,支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测
  • 内置 3.3V、20mA LDO 稳压器
  • 内置3.3V/5V、170mA降压稳压器
  • 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
  • 用于缓解 EMI 的扩频和压摆率
  • 集成保护功能套件
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 I 2C 接口进行可选故障诊断
参数
磁场
方框图
磁场
1. 核心特性
  • 集成化设计‌:单芯片解决方案,集成三相BLDC/PMSM驱动、传感器less FOC算法及功率MOSFET(总导通电阻240mΩ)。
  • 工作范围‌:宽电压输入(4.5-35V,峰值40V),支持4A峰值输出电流。
  • 控制接口‌:
    • 支持PWM、模拟电压、频率或I2C速度输入模式。
    • 提供5点可配置速度曲线(线性/阶梯/正反转模式)。
  • 电源管理‌:
    • 集成3.3V/20mA LDO和可调Buck稳压器(3.3V/5V,170mA)。
    • 低功耗睡眠模式(5μA @24V)。
  • 保护功能‌:
    • 过流(OCP)、过压(OVP)、欠压(UVLO)、电机堵转检测(5种类型)、温度警告/关断(OTW/TSD)。
    • 故障指示引脚(nFAULT)及I2C诊断接口。
2. 关键功能
  • 无传感器FOC控制‌:
    • 无需编码器,支持离线电机参数自动测量(MPET工具)。
    • 支持正向/反向同步、抗电压浪涌(AVS)保护。
  • 电流检测‌:内置电流传感,无需外部分流电阻。
  • EMI优化‌:可调压摆率(25-200V/µs)和扩频技术。
  • 动态控制‌:
    • 支持电机初始状态检测(静止/正转/反转启动)。
    • 提供对齐制动、IPD定位、慢速首周期等多种启动模式。
3. 应用场景
  • 消费电子‌:空气净化器、加湿器风扇、洗碗机水泵。
  • 工业设备‌:无人机云台、服务器风扇。
  • 汽车电子‌:车载风扇、鼓风机模块。
  • 医疗设备‌:CPAP呼吸机。
4. 封装与配置
  • 封装‌:40引脚VQFN(7mm×5mm),带散热焊盘。
  • 型号差异‌:
    • MCF8315A1V‌:硬件引脚配置模式(SPEED_MODE通过引脚设置)。
    • MCF8315AS‌:支持I2C接口配置(SPI变体)。
5. 保护机制
  • 电源保护‌:UVLO(4.3V开启/4.1V关闭)、OVP(34V阈值)。
  • 电机保护‌:堵转检测、反向驱动保护(RVS_DR_EN)。
  • 热管理‌:OTW(145°C警告)、TSD(175°C关断)。
6. 设计支持
  • 典型电路‌:
    • Buck稳压器需外接电感(47μH/22μH)或电阻(22Ω)。
    • 电荷泵需1μF电容(CP引脚)。
  • 布局建议‌:优先缩短高电流路径,AGND/PGND分区布局。
