60倍速率提升!Altera 全线Agilex™FPGA量产,加速AI和5G产品上市
(电子发烧友网报道 文/章鹰)近日,全球FPGA龙头企业Altera迎来两大好消息。首先,全球FPGA创新技术领导者Altera宣布,全球技术投资巨头银湖资本(Silver Lake)已完成对Altera 51%股权的收购,同时,英特尔将保留Altera 49%的股权,此举彰显双方对Altera未来良好发展充满信心。
9月26日,在Altera中国媒体沟通会上,Altera业务管理负责人Venkat Yadavalli宣布,Agilex 3各个系列的产品已经全面量产了,Agilex 7全部的系列,包括F、I、M系列,即将进入量产阶段。同时,公司即将在2026年开始推出Agilex 5D系列的相关产品,特别值得关注的是,Altera还发布了 Quartus Prime 软件 25.3 版本。
针对2025年全球AI服务器、工业智能化和边缘终端加速落地的整体趋势,FPGA市场将迎来哪些变革和市场增量?Altera新品有哪些优势?新软件版本的发布将如何赋能客户提升设计效率?
三大潜力市场需求爆发,FPGA迎来快速上量期
据调研机构Research Nester发表的最新报告显示,受到AI、5G、边缘计算的推动,2025年全球FPGA市场预计达到83.7亿美元,到2035年有望增长到175.31亿美元。
Altera业务管理负责人Venkat Yadavalli对电子发烧友记者表示:“FPGA市场的增长来自AI相关的工作负载、标准以及ASIC成本的增加,另外一个显著的增长源于AI在边缘计算中发挥的作用持续提升,各个行业对安全的要求也在不断提升,这也驱动FPGA需求的增长。”
作为与CPU、GPU并驾齐驱的关键集成电路,FPGA芯片的核心竞争力在于“可编程”与“可靠性”和“可重构性”。Venkat Yadavalli称,FPGA 已成为终端市场和各类应用中的关键技术,无论是医学领域,还是人工与 AI 的交互,都在不断拓展应用场景。同时,AI 正在影响所有这些市场和应用,使并行处理、安全性以及自主实时决策的重要性日益提升。
Altera Agilex FPGA 全线产品现已进入量产阶段,其中包括集成 ARM 处理器子系统的 Agilex 5 和 Agilex 3 SoC FPGA。Altera 推出的功耗与成本优化型 SoC FPGA,面向边缘 AI 及传统软硬件协同处理等应用,凭借稳定的低延迟、高度集成和卓越能效,加速 FPGA 在相关场景的部署落地。
Altera三大杀手锏产品量产,软件平台和工具协同将设计实施速度提升60倍
Venkat Yadavalli自豪地说道:“在产品组合方面,我们的 FPGA 系列已进入生产和发货阶段,可满足不同性能需求的应用,Agilex7 面向高性能需求,现在已经量产;Agilex 5 适用于需要在功耗与性能之间优化平衡的中端应用,Agilex5 FPGA系列中的E系列已经进行了全面的量产;Agilex3 系列,针对小型平台,对功耗和成本优化要求更高的场景。Agilex 5 和 Agilex 3 系列均为边缘计算的 AI 应用专门设计。”
英特尔
据悉,Altera公司在2025年4月推出 Agilex 7 FPGA M-series,是业界首款集成片上网络(NoC)接口的高带宽FPGA(集成了HBM2E,并且支持DDR5/LPDDR5技术),面向数据中心与网络加速,该产品以1TB/s 总内存带宽和380 万逻辑单元的核心配置,为 AI 推理、5G 通信、8K 视频处理等场景提供颠覆性算力支持。
在数据中心,针对 Llama3 等大模型推理,Agilex™ 7 M 系列通过高带宽内存和 FPGA 可编程性,实现93% 带宽利用率(GPU 仅 10-30%),能效比提升 3.5 倍。在5G核心网,该产品以116Gbps 收发器速度(业界最高)支持 400G 以太网,单芯片可处理多通道 100G 流量,满足 Massive MIMO 和边缘计算需求。
Agilex 5 FPGA系列中的E系列已经进行了全面的量产。Agilex 5D 系列 FPGA 的最高密度可达 160 万逻辑单元,DSP 功能块和逻辑密度显著提升,内存带宽相比上一代增加 2 倍,性能更强。同时,DDR5 速度最高可达 5600MT/s,LPDDR5 最高可达 5500MT/s,整体性能提升约 25%,显著优化数据吞吐量和系统性能,适用于空间受限的终端设备及高性能边缘计算场景。在安全性方面,Agilex 5D 系列新增 PQC(后量子密码学)支持,进一步增强安全启动功能。
此外,Agilex 5D系列在性能上有很多的提升,包括在DSP方面和AI逻辑密度方面。在计算密度方面,Agilex 5D系列拓展了内存带宽,可以在更多的应用领域得到应用,包括边缘AI推理,4K/8K视频处理,以及5G/6G无线应用方面。而且在Agilex 5系列中,Altera还增加了AI Tensor功能模块。通过使用FPGA AI套件,AI开发人员可以把所有的工作流程无缝地接入到Agilex 5 FPGA当中,包括D系列和E系列。
英特尔
“我们推出的最新 Quartus Prime 工具,可显著提升开发人员的生产力,加快编译速度,缩短设计迭代周期,并通过压缩更少的 ALM,实现更高性能。在最新的 Quartus 25.3 版本中,我们引入了第四代系统设计工具 Visual Designer Studio,可将设计实施速度提升至原来的 60 倍。” Venkat Yadavalli分析说。
特别值得关注的是,第四代系统设计工具 Visual Designer Studio支持的 IP 类型包括软 IP、硬 IP、自定义 IP,以及与处理器相关的嵌入式 IP,均可通过 Visual Designer Studio 高效集成。后端的引擎也非常了解接口,它可以通过IO环设置的方式来拼接这些IP。这些和以往工程师只使用RTL的设计方式相比,就可以将开发时间从几天缩减到几个小时。
对于最近大火的机器人市场,Venkat Yadavalli认为,在实时性和安全性方面,FPGA都可以助力机器人客户设计。对于整个机器人的操作系统(ROS)来说,需要加快ROS与实时性和安全性相关的功能,同时对工作负载进行更好的整合。在这个架构当中,FPGA可以满足所有的功能。还有功能性的需求,机器人操作系统ROS需要在瞬间做决策,与此同时还需要与下一个机器人进行协调,并与整个操作车间进行协调,FPGA也可以满足这些要求。
谈到未来的发展战略,Venkat Yadavalli指出,Altera会全面专注于打造全栈式FPGA,以覆盖所有的高端、中端和低端系列,并且提供整体的软件栈,我们会将FPGA技术持续应用到云端和边缘计算的应用中,我们会更加专注于将Altera解决方案以更快的速度推向市场。
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。微信号zy1052625525。需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱zhangying@huaqiu.com。
