泰德航空作为中国航空测试领域的核心供应商,自2012年成立以来,已完成从非标设备制造商向航空动力系统综合解决方案提供者的战略转型。公司依托长沙总部研发中心与株洲智能制造基地的协同布局,构建了覆盖航空发动机、eVTOL飞行器三⼤核⼼系统(燃油/润滑/冷却)的全链条测试能力。其测试设备体系已通过国家级高新技术企业认证,技术指标符合CCAR-25部、DO-160G等航空适航标准,标志着我国在航空测试装备自主化进程中的重要突破。
在航空工业领域,部件测试是确保飞行安全的核心环节。无论是军用航空发动机、民用客机动力系统,还是新兴的eVTOL电动航空器,其关键部件(如燃油泵、滑油散热器、液压作动筒等)均需经过严格的性能测试、耐久性测试和环境适应性测试。泰德航空的测试设备正是为满足这些需求而设计,其技术指标已达到先进水平,部分功能甚至超越同类产品。
航空部件测试设备的核心组成
航空部件测试设备是一套高度复杂的系统,主要用于模拟飞行器在不同环境、不同工况下的运行状态,以验证其可靠性、耐久性和性能稳定性。泰德航空的测试设备主要由以下几个核心模块构成:
1. 多轴动态加载系统(六自由度疲劳试验台)
航空部件(如发动机支架、机翼连接件、起落架结构)在飞行过程中会承受复杂的多方向动态载荷。泰德航空的六自由度电动伺服作动器系统可精确模拟这些力学环境:
载荷能力:±500 kN(动态),静态极限载荷可达1000 kN
频率范围:0.1 Hz ~ 100 Hz(可模拟振动、冲击、随机疲劳载荷)
控制精度:位移分辨率±0.001 mm,力控精度±0.5% FS
测量系统:采用光纤Bragg光栅(FBG)应变传感网络,测量精度±0.1微应变(με),并具备温度自补偿功能,适用于长期高精度监测
该系统的核心优势在于其多轴协同控制能力,可模拟真实飞行中的复合载荷(如拉-压-扭联合加载),适用于航空结构件的疲劳寿命测试和极限承载能力验证。
2. 全维度环境模拟舱(复合环境试验箱)
航空部件需要在极端温度、湿度、气压和腐蚀环境下保持稳定工作。泰德航空的复合环境模拟舱可精确复现全球任何地区的飞行条件:
温度范围:-70℃ ~ +150℃(采用液氮快速制冷+电加热复合温控技术)
湿度控制:10% ~ 98% RH(露点温度可低至-70℃)
海拔模拟:0 ~ 20,000米(对应气压范围:101 kPa ~ 5.5 kPa)
盐雾腐蚀测试:符合ASTM B117标准,支持连续喷雾、循环腐蚀(CCT)等多种模式
该环境舱特别适用于:
航空电子设备(航电)的高低温循环测试
发动机燃油系统在极寒(-40℃)和高温(+120℃)下的性能验证
复合材料结构在湿热环境下的老化试验
3. 智能供油与液压控制系统
航空燃油系统、润滑系统需要在不同压力、流量和温度下稳定工作。泰德航空的智能供油系统可模拟真实飞行工况:
供油压力:0 ~ 40 MPa(可调,适用于燃油喷嘴、液压泵测试)
流量范围:0.1 L/min ~ 800 L/min(采用磁力驱动泵,确保无污染输送)
介质兼容性:支持航空煤油(Jet A-1)、合成润滑油(MIL-PRF-23699)、液压油(Skydrol)等多种流体
控制阀组:高频伺服阀(响应时间<1 ms)、比例溢流阀(压力控制精度±0.2% FS)
该系统可模拟燃油系统供油中断、流量突变、油液污染等极端情况,用于验证航空部件的故障容限。
4. 高速数据采集与智能分析系统
现代航空测试对数据采集的速度、精度和同步性要求极高。泰德航空采用分布式数据采集架构:
采集通道:256通道(可扩展至1024通道)
采样率:1 MHz(24位ADC,动态范围>110 dB)
同步精度:基于IEEE 1588(PTP)协议,设备间时间偏差<100 ns
软件平台:自主开发的TEDS-TestSuite,支持:
实时数据可视化(3D模型动态映射)
自动生成符合ARP4754A适航标准的测试报告
AI辅助故障诊断(基于历史数据训练神经网络模型)
典型测试应用案例
1. 航空发动机燃油喷嘴测试
燃油喷嘴的雾化性能直接影响燃烧效率。泰德航空的测试系统可测量:
喷雾锥角(采用高速摄像机+图像分析算法)
液滴粒径分布(激光衍射法,测量范围1 ~ 500μm)
动态流量特性(在脉冲供油模式下验证响应时间)
2. eVTOL电池冷却系统测试
电动航空器的电池热管理系统需在高功率密度+快速充放电条件下保持稳定。测试内容包括:
液冷板散热效率(红外热像仪监测温度场)
冷却液流量-压降特性(模拟不同飞行姿态下的流动状态)
极端环境适应性(-40℃冷启动测试)
3. 航空轴承润滑试验
航空发动机主轴承需在高转速(>20,000 RPM)+高温(>200℃)下长期运行。泰德航空的测试台可模拟:
油膜厚度监测(电容式传感器,分辨率0.1 μm)
污染物耐受测试(注入5 ~ 50 μm颗粒,观察磨损情况)
紧急供油中断试验(评估轴承干运转能力)
泰德航空的测试设备其系统集成能力、测量精度和环境模拟范围均已达到领先水平。随着eVTOL、氢动力航空等新兴技术的发展,航空测试的需求将更加复杂,而泰德航空正通过持续创新,为航空工业提供更智能、更精准的测试解决方案。
