‌DRV8410 双H桥电机驱动器技术文档总结
DRV8410是双H桥电机驱动器,可驱动一个或两个直流有刷电机、一个步进电机、螺线管或其他感性负载。三重电荷泵允许该器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和低电池电量条件。电荷泵集成了所有电容器,并允许 100% 占空比工作。输入和输出可以并联,以驱动大电流有刷直流电机,RDS(on)的一半。
该器件通过将内部参考电压与 xISEN 引脚上的电压进行比较来实现电流调节,该电压与通过外部检测电阻器的电机电流成正比。限制电流的能力可以显着降低电机启动和失速条件下的大电流。
*附件:drv8410.pdf
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括欠压、过流和过热。
该DRV8410是器件系列的一部分,该器件系列提供引脚到引脚、可扩展的RDS(ON)选项,以最小的设计更改支持各种负载。
特性
  • 双H桥电机驱动器,可驱动-
    • 一个双极步进电机
    • 一个或两个有刷直流电机
    • 电磁阀和其他感性负载
  • 低导通电阻:HS + LS = 800mΩ(典型值,25°C)
  • 宽电源电压范围
    • 1.65 至 11V
  • 引脚对引脚兼容 -
  • 高输出电流能力:2.5A 峰值
  • PWM控制接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流调节
  • 低功耗睡眠模式
    • ≤ VVM = 5V、TJ = 25°C 时为 30nA
  • 小封装和占地面积
    • 16 引脚 HTSSOP,带 PowerPAD,5.0™×4.4mm
    • 16引脚WQFN,带PowerPAD,3.0™×3.0mm
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动重试过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障指示引脚 (nFAULT)
参数
直流有刷电机
方框图
直流有刷电机
1. 产品概述
DRV8410是德州仪器(TI)推出的双H桥电机驱动器,支持多种负载驱动,核心特性包括:
  • 宽电压范围‌:1.65V至11V,兼容低电压电池供电场景。
  • 驱动能力‌:
    • 支持双路DC电机、单路步进电机或感性负载(如螺线管)。
    • 峰值电流2.5A,低导通电阻(800mΩ/桥,25°C)。
  • 兼容性‌:引脚兼容DRV8833、DRV8847等同系列驱动器。
  • 集成功能‌:电流调节、低功耗睡眠模式(≤30nA静态电流)、多重保护机制。
2. 关键特性
  • 电流调节‌:
    • 通过外部检测电阻(xISEN引脚)实现精准电流控制,减少启动/堵转时的过流风险。
  • 控制接口‌:
    • PWM输入,支持1.8V/3.3V/5V逻辑电平。
  • 能效优化‌:
    • 三重电荷泵支持1.65V低压运行,100%占空比能力。
    • 睡眠模式显著降低待机功耗。
  • 保护功能‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)。
    • 故障指示引脚(nFAULT)提供状态反馈。
3. 应用领域
  • 消费电子‌:电池玩具、电子锁、游戏机。
  • 工业设备‌:POS打印机、安防摄像头、办公自动化机器。
  • 机器人‌:小型电机驱动。
4. 技术细节
  • 封装选项‌:
    • 16引脚HTSSOP(5.0×6.4mm)或WQFN(3.0×3.0mm),均带散热焊盘。
  • 引脚功能‌:
    • 关键引脚:VM(电源输入)、xOUT(电机输出)、nSLEEP(睡眠控制)、nFAULT(故障输出)。
  • 电流检测‌:需外接电阻至AISEN/BISEN引脚,禁用时需接地。
5. 设计要点
  • 电源设计‌:VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容+大容量电解电容。
  • 布局建议‌:
    • 分离功率地(PAD)与逻辑地(GND),降低噪声干扰。
    • 电荷泵电容靠近器件放置。
  • 热管理‌:高温环境下需确保散热焊盘良好接地。
