浅析毫米波雷达市场发展趋势
相比于近年来77GHz毫米波雷达“蜂拥而至” 的初创公司,24GHz毫米波雷达产业链已打通,产业供应链从自主核心芯片(24GHz毫米波雷达射频芯片)、毫米波雷达技术、ADAS雷达产品、汽车应用(包括前装、后装)等逐步成熟。
同时,24GHZ毫米波雷达主要应用于BSD,盲区监测、并线辅助、开门预警等辅助预警类ADAS,风险较小,很多主机厂愿意买单,这也是当前国产雷达放量的热点产品。
雷博泰克总经理黎宏认为,24GHz毫米波雷达依然是当前市场的主力,从主机厂可接受成本来看,相当长时间内24GHz和77GHz会共存发展。
自动驾驶是ADAS系统演进的终极目标,但需要经过多个阶段逐步实现。主机厂容易被国外巨头们迷惑,而市场需要复杂场景下,能够解决问题且价格可接受的产品。
当前,24G汽车毫米波雷达处于400元人民币以内的成本区间,77G汽车毫米波雷达处于1200元人民币左右成本区间,随着CMOS工艺MMIC的技术演进,77G毫米波雷达也将进入800元人民币以内的成本区间,但还需要不少时间。
而且77GHz毫米波雷达分布位置和24GHz毫米波雷达完全不同,发挥着不同功能和作用,所以在很长一段时间内无论是成本上还是功能上24GHz雷达对于国内厂商仍具有较大的市场空间。
毫米波雷达市场趋势
上图是英飞凌调研全球24GHz在BSD盲点侦测应用上的需求趋势。根据数据显示,截止2017年全球市场已经有2.7亿颗传感器(即雷达)在盲点侦测上使用,也表明雷达产品已经开始大量在市场上销售。单单以盲点侦测来看,未来几年内将会持续增长,在2020年之后达到黄金期增长期。
目前,前装方面,雷博泰克提供的24GHz BSD获得两家主机厂认可,此外还在智能扫地小车、限定场景自动驾驶车辆上配置使用。
乘用车方面,雷伯泰克自主研发了24GHz ADAS(BSD、并线辅助、倒车提醒等功能)产品,获得了猎豹汽车,五菱汽车两家主机厂长期测试,众泰汽车正在积极接洽中。
除此之外,雷博泰克还为湖北三环集团、中联重科提供24GHz毫米波雷达,主要用于生产AGV集装箱无人车、无人智能清扫车。目前无人智能清扫车已经投放到长沙部分街道使用。
黎宏介绍,智能扫地小车和限定场景自动驾驶车辆,需要高分辨率(0.3米),低成本24GHz毫米波雷达,而且是单一场景且低速行驶,所以对距离要求不高(40M左右),这也可能是一个趋势。
后装BSD销往海外市场
针对后装,雷博泰克开发了“雷博哨兵”后装24GHz ADAS产品和24GHz毫米波雷达售后产品。
黎宏表示,按照目前全球汽车保有量规模,后装24GHz BSD仍有巨大市场空间,但需要逐步开发;而且,随着前装24GHz BSD的车辆越来越多,高质量,低价格24GHz毫米波雷达售后产品也会是一大市场需求。
雷博哨兵是通过安装在后包围内两颗24GHz毫米波雷达,和自研算法、主机,生产的一套涵盖了BSD、开门预警、并线辅助、倒车辅助的后装ADAS产品,可适用所有车型。
安装方便,在线下渠道购买雷博哨兵,一个小时可以完成安装。其中,将两颗24GHz毫米波雷达安装到后包围内部需要较长时间,其次是通过连接OBD接口读取车辆速度,连接主机,安装报警灯光、喇叭等。
黎宏介绍,在进入毫米波雷达领域之前,他主要是经营车载电容屏传感器,中控车机屏幕显示器、导航显示器等研发生产外贸生意。产品主要销量东南亚,欧美市场,因此也积累不少线下渠道资源,其中有多家海外上市零配件公司、线下的代理商渠道,甚至维修店、改装店等等。
目前,雷博哨兵出货7000余套,都是销往海外市场,国内市场还未投放产品。主要是因为,国外BSD等ADAS功能普及较早,消费者对车辆安全方面配置较为重视,很多消费者愿意为这套产品买单。
在国内,大部分消费者对后装ADAS 、BSD认可度较低,很多消费者更愿意将这钱花在“看得见”的地方。
售后产品主要是一些用于售后维修的24GHz配件。相比原厂,具有性能好,价格低的优势。
近期,雷博泰克又研发出一发两收和两发两收的24GHz毫米波雷达产品,运用ICA算法,可以实现自动测速,省去从OBD接口获取车速的方式,主要应用接下来的开发的换代BSD等ADAS产品。
对于24GHz毫米波雷达未来发展趋势,黎宏认为,随着低成本24GHz毫米波雷达传感技术的发展,24GHZ在车载方面的应用远不止如此,还会有以解决其它问题的产品形态出现。
比如:后备箱开启用到的脚踢传感器;车内智能空调传感器,通过监测车内乘员位置,自动调整出分方向,首先对乘员区域降温,可以获得更好的乘车体验。
在黎宏看来,只要频段没有被禁用,24GHz雷达产品就不会消失。能够获得多大汽车市场份额?就需要进行更多的技术创新,用创新驱动市场需求。
