背景:
通过对过去多年电气火灾故事的原因分析发现,造成电气火灾事帮主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生。其中,电线短路占比最大。
为了防止电气火灾事故的发生,低压配电系统已普遍采用了智能化的电子设备和系统对用户现场的电气线路进行监测、报警和控制。(如:电气火灾探测器、故障电弧探测器、电气火灾监控系统等。)
但是,对于造成电气火灾危害最严重、占比最大的电路短路故障,始终缺乏有效的限流短路保护手段以预防和解除故障。
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。为有效避免短路发引故障,需要在短路时实现快速限流保护,即电气防火限流式保证器。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136 /11 96/55 14
传统保护装置(如断路器、空气开关)应对短路时痛点明显:
反应滞后:毫秒级响应,难抵短路瞬间的巨大能量灭弧困难:电弧火花易点燃周边可燃物,引发火灾寿命折损:频繁大电流冲击缩短设备寿命
安科瑞限流式保护器为充电桩领域构建起毫秒级安全防护体系,以 ASCP 系列为核心的防护方案展现出强劲性能:
面对短路故障时,ASCP 系列能极速响应,将电流限制在额定值的 2 倍以内,从源头遏制危险能量爆发;同时通过 RS485 接口与 Modbus 协议,实现与充电桩主控单元、安全用电云平台的无缝联动 —— 电流异常数据实时上传,云端即时预警,让隐患无所遁形。
在社区共享充电桩场景中,其与安全用电系统深度协同:一旦出现过载、漏电或电弧故障,保护器会立即触发报警,并将预警信息准确推送至终端,确保运维人员第一时间处置。
这套 “硬件保护 + 系统联动” 的双重方案,不仅能大幅降低充电桩安全事故发生率,更从主动防护到智能响应提升充电安全的可靠性,为各类充电场景筑牢安全屏障。
