PIC16F18114/15/24/25/44/45:面向高精度传感器应用的8位微控制器
Microchip Technology PIC16F18114/15/24/25/44/45 8位MCU包括模拟外设,支持精密传感器应用。8引脚至44引脚封装PIC16F18114/15/24/25/44/45的内存范围为7KB至28KB,速度高达32MHz。这些8位MCU具有带计算功能的12位差分模数转换器 (ADCC)、两个8位数模转换器 (DAC)、一个16位脉冲宽度调制 (PWM) 外设以及更多波形控制和通信外设。该器件外形小巧,功能丰富,非常适合用于具有较高分辨率要求的低成本、节能模拟传感器应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC16F18114,15,24,25,44,45 8位MCU数据手册.pdf
特性
  • C编译器优化的RISC架构
  • 运行速度
    • 直流至32MHz时钟输入
    • 最小指令时间:125ns
  • 16级深度硬件堆栈
  • 小电流上电复位 (POR)
  • 可配置上电延时定时器 (PWRT)
  • 欠压复位 (BOR)
  • 低功耗掉电重置 (LPBOR)
  • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
  • 高达28KB程序闪存
  • 高达2KB数据SRAM存储器
  • 高达256字节数据EEPROM存储器
框图
模数转换器
Link Core数据路径
模数转换器
概述
Microchip Technology推出的PIC16F181系列8位微控制器,是一款专为高精度传感器应用设计的低功耗、高性能嵌入式解决方案。该系列产品提供了从8引脚到44引脚多种封装选项,程序存储器容量从7 KB至28 KB不等,最高运行频率可达32 MHz。其丰富的模拟与数字外设组合,使其特别适用于对分辨率和能效有较高要求的传感器系统。
核心架构与性能
PIC16F181系列基于增强型中档8位RISC CPU内核,具备50条指令、16级硬件堆栈以及自动中断上下文保存机制。其工作电压范围为1.8V至5.5V,支持工业级(-40°C至85°C)和扩展级(-40°C至125°C)温度范围。内核性能最高可达32 MHz,指令周期最短为125 ns,适用于实时控制与信号处理任务。
存储器结构
该系列器件采用哈佛架构,具备独立的程序存储器和数据存储器总线:
  • 程序存储器 :最大28 KB Flash,支持分区(应用区、引导区、存储区)与代码保护
  • 数据存储器 :最大2 KB SRAM,支持线性寻址与间接寻址
  • EEPROM :最大256字节,用于非易失性数据存储
此外,设备还提供了设备信息区(DIA)和配置信息区(DCI),存储了如温度传感器校准系数、固定电压参考值、唯一设备标识符等关键参数。
模拟外设集成
PIC16F181系列在模拟信号处理方面表现出色:
  • 12位差分ADC(ADCC) :支持最多35个外部正输入通道和17个外部负输入通道,具备自动转换触发和计算功能,可在Sleep模式下运行
  • 双8位DAC :输出可连接至I/O引脚或内部模块(如ADC、比较器)
  • 双比较器(CMP) :支持外部输出与极性配置
  • 零交叉检测(ZCD) :用于检测交流信号过零点
  • 固定电压参考(FVR) :提供1.024V、2.048V和4.096V三个可选输出级别
数字与控制外设
数字外设方面,该系列提供了丰富的波形生成与通信接口:
  • 16位PWM与CCP模块 :支持高分辨率脉冲输出
  • 互补波形发生器(CWG) :适用于电机驱动与电源转换
  • 可配置逻辑单元(CLC) :支持组合与时序逻辑
  • 通信接口 :包括2x EUSART(支持LIN、RS-232/485)、2x MSSP(支持I²C与SPI)
  • 外设引脚选择(PPS) :提供数字I/O功能的灵活映射
时钟系统
PIC16F181系列支持多种时钟源,具备高度的灵活性与可靠性:
  • 内部振荡器 :HFINTOSC(1–32 MHz,±2%精度)、LFINTOSC(31 kHz)
  • 外部振荡器 :支持LP/XT/HS晶体模式、EC高低功耗模式,以及4x PLL倍频
  • 辅助振荡器(SOSC) :专为32.768 kHz晶体优化
  • 故障安全时钟监控(FSCM) :在外部时钟失效时自动切换至内部时钟
低功耗特性
该系列在能效方面表现优异,支持多种省电模式:
  • Sleep模式 :典型电流低于900 nA(WDT开启)或600 nA(WDT关闭)
  • Idle模式 :CPU暂停,外设继续运行
  • Doze模式 :CPU与外设以不同时钟频率运行
  • 外设模块禁用(PMD) :可独立关闭未使用的外设以降低功耗
开发与调试支持
PIC16F181系列支持完整的开发工具链:
  • ICSP™与ICD :通过两个引脚实现在线编程与调试
  • CRC与存储器扫描 :支持故障安全操作(如Class B标准)
  • 丰富的寄存器与中断控制 :提供灵活的系统配置与响应机制
典型应用场景
  • 传感器信号调理与采集系统
  • 电机控制与驱动
  • 电源管理与转换
  • 工业自动化与通信节点
  • 消费电子与物联网设备
