风电变频器的“眼睛”如何选?——芯森CR1A电流传感器应用解析
风能是清洁能源之一,近几年来,风力发电在全球发展很迅猛,尤其进入2025年,国内上半年新增装机51.39GW,同比+98.9%,海外欧洲订单也暴涨224%。利润方面,国内风电行业7家头部企业中有6家净利润增长超50%。
风能变频器是连接风力发电机与电网之间的“桥梁”,主要负责电能的转换与控制,没有风能变频器,风力发电机发出的电力就无法被电网接纳。而电流传感器是其精准控制的“眼睛”,是实现其精确控制、安全运行和高效发电的关键感知元件。没有高精度、高可靠性的电流传感器,变频器的所有高级控制功能都将无法实现。现代风电场景中高电流、强干扰、宽温差的原因,传统传感器难以满足需求,本文讨论一种霍尔闭环电流传感器的解决方案。
风能变频器简介
风能变频器是风力发电系统中的核心设备之一,主要用于将风力机捕获的机械能转换为电能,并通过调节电能的频率和电压,实现与电网的高效对接。其核心功能是控制风力发电机的转速,以最大化风能利用率,并确保输出电能的稳定性和质量。
1. 工作原理
  • 能量转换:风力机叶片在风力作用下旋转,带动发电机产生交流电。
  • 变频调速:变频器通过IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等功率器件,将发电机输出的变频交流电转换为固定频率的交流电(通常为50Hz或60Hz),以匹配电网要求。
  • 最大功率点跟踪(MPPT):变频器实时调节风力机的转速,使其始终运行在最佳风能捕获点,提高发电效率。
2. 核心组成
组件功能
整流器将发电机输出的交流电转换为直流电
直流母线存储和平滑直流电能
逆变器将直流电转换为与电网同步的交流电
控制单元实现MPPT、电网同步、故障保护等功能
3. 技术优势
  • 提高发电效率:通过MPPT算法,风能利用率可提升20%~30%
  • 电网友好:输出电能的频率和电压稳定,减少对电网的冲击。
  • 延长设备寿命:通过调速减少机械应力,降低风力机磨损。
  • 适应性强:可适配不同类型的风力机(如双馈式、直驱式)。
4. 应用场景
  • 陆上/海上风电场:大型并网风电项目。
  • 分布式风电:小型风力发电系统(如农村、偏远地区)。
  • 微电网系统:与储能、光伏等联合运行。
5. 技术挑战
  • 电网适应性:需满足不同国家/地区的电网标准(如低电压穿越能力)。
  • 环境适应性:耐高低温、防盐雾、抗雷击等要求。
  • 维护成本:高可靠性设计以降低运维成本。
6. 发展趋势
  • 高功率密度:采用SiC(碳化硅)等新型半导体材料,提升效率和功率密度。
  • 智能化:结合AI算法,实现预测性维护和优化控制。
  • 储能融合:与储能系统联动,提升风电消纳能力。
电流传感器在风能变频器中应用
风能变频器对发电机的控制(如转矩控制、转速控制)本质上是对电流的控制。电流传感器提供实时、高精度的电流信号,构成闭环控制回路。其在风能变频器中主要用于实时监测控制和保护系统。以下是其核心应用场景和技术要点:
1. 电流监测与反馈
  • 功能:实时测量发电机定子/转子侧、DC母线、逆变器输出等关键节点的电流,为控制系统提供反馈信号。
  • 可能应用的位置:
  • 发电机定子/转子侧(双馈式系统中尤为重要)
  • 整流器输入/输出端
  • 逆变器输入/输出端
  • DC母线
2. 系统保护与安全运行
这是电流传感器最直接和关键的作用之一。变频器主控单元通过实时监测电流值来判断系统是否异常,并在毫秒级时间内采取保护措施。
  • 过流与短路保护​:实时监测直流母线电流和相线电流。当电流超过设定的安全阈值时(可能由于电网短路、内部器件故障等引起),控制器会立即封锁IGBT的驱动脉冲,保护功率开关器件(如IGBT)、电容等昂贵核心部件免受损坏。
  • 过热保护​:通过监测电流可以间接估算功率器件的发热情况,结合温度传感器,实现更全面的过热保护。
3. 控制优化
  • 最大功率点跟踪(MPPT): 结合电流数据调整发电机转速,确保风能利用率最大化。
  • 谐波抑制: 监测逆变器输出电流的谐波含量,通过控制算法(如PWM)优化波形质量,满足电网要求。
  1. 支持高级电网功能(如低电压穿越 LVRT)
现代风电机组必须具备低电压穿越能力,即在电网电压瞬间跌落时不能脱网,反而需要向电网提供无功功率以帮助电网恢复。
在这个过程中,电流传感器持续监测电网电流状态,确保变频器在电压跌落期间将电流控制在安全范围内,同时精确输出所需的无功电流,以满足并网规程要求。
5.电流传感器通常布置在哪些关键位置?
电流传感器在变频器中的典型安装位置:
检测位置
主要作用
发电机侧​ (定子/转子电流)用于精确的电机控制(转矩、转速),是实现MPPT的核心。
电网侧​ (并网电流)用于控制并网电能质量(谐波、功率因数)、同步并网和满足电网规范。
直流母线​ (直流链路电流)主要用于系统保护(过流)、监测母线电压稳定性和功率平衡。
6. 电流传感器类型选择
传感器类型优点缺点适用场景
霍尔效应传感器高精度、宽频带、隔离测量成本较高逆变器输入/输出、DC母线
分流器低成本、高精度无隔离、功耗大低压侧电流监测
罗哥夫斯基线圈无接触、宽动态范围需积分电路高频电流测量
技术要点
  • 精度要求:通常需达到 0.5% 以内,以确保控制和保护的准确性。
  • 响应速度:需支持高频采样(如 ≥20kHz),适应变频器的快速开关动作。
  • 环境适应性:耐高低温、抗振动、防盐雾(海上风电)。
基于以上分析,这里推荐芯森电子CR1A H00系列电流传感器,CR1A系列是芯森电子自主研发的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器,测量量程从50至300A,可覆盖风电变流器大电流需求,原边和副边之间是绝缘的,可用于测量直流、交流和脉冲电流。具有优异的线性度(±0.1%)和出色的精度(±0.5%)保障发电效率;低温漂(±0.5mA),频带宽(200kHz)响应快速等特性与风能变频器的严苛要求高度匹配:
变频器
  • 基于霍尔闭环原理:提供了高精度、高线性度和优异的动态响应性能,能满足变频器快速控制的需求。
  • 原副边绝缘:提供了良好的电气隔离,能够承受变频器内部的高压环境,保护低压控制侧,安全特性符合IEC 61800-5-1等变频器安全标准
  • 优异的线性度和低温漂:保证了在整个工作温度范围和量程内,测量结果都准确可靠,这是实现精确控制的基础,低温漂确保长期稳定性,减少维护成本。
  • 测量类型:能够测量直流、交流和脉冲电流,完全覆盖了变频器内部直流母线(DC)、发电机/电网侧(AC)以及IGBT开关导致的脉冲电流的测量场景。
  • 宽温适应‌:-40℃~85℃操作温度,适应海上/陆上风电极端气候。
变频器
选型建议
应用位置
核心作用
推荐型号 (根据电流大小选择)
直流母线侧
过流保护、系统监控
CR1A 200 H00, CR1A 300 H00
发电机侧
转矩/转速控制、MPPT、发电机保护
CR1A 100 H00, CR1A 200 H00
电网侧
电能质量调节、无功控制、LVRT电网支持
注:最终选择哪个具体型号,需要根据风能变频器设计中的各点额定电流和峰值电流来确定。
芯森CR1A系列电流传感器是一种性能、成本和功能上非常均衡的解决方案。它成功地在隔离、精度、带宽、可测直流/交流这些关键特性上取得了最佳平衡。同时,CR1A的高带宽特性为风电参与电网调频提供了可能。芯森支持定制化服务:线圈匝比、电源电压等参数灵活调整,适配下一代大功率风机。
