平行光太阳模拟器测试系统的原理
平行光太阳模拟器测试系统的核心原理,是先通过精密光学结构生成高精度平行光(模拟无限远目标),再利用平行光的物理特性,反向或正向检测被测系统的性能参数,本质是基于 “平行光的方向性、无发散性” 建立标准化测试基准,常用于高精度机器视觉和工业检测等领域,以确保清晰、准确的成像和尺寸测量。其原理具体可拆解为两大核心模块:平行光生成原理基于平行光的测试评估原理,下文,紫创测控Luminbox 将围绕这两大模块,对平行光测试系统的原理与优势展开详细解析。
平行光的生成原理
luminbox
测试系统
平行光管结构
平行光的物理定义为:光波波前与传播方向垂直,传播中无发散/ 汇聚,光程差仅与传播距离相关。系统生成平行光的核心组件是平行光管,基于几何光学“点光源位于透镜物方焦点时,发散光经折射后成平行光” 的准直原理,分为两类:
透射式平行光管(中小口径、可见光/ 近红外波段):结构为光源→聚光镜→分划板(准直物镜物方焦点,刻有十字线、玻罗板等)→准直物镜→平行光。因分划板精准位于焦点,其 “点” 发散光经物镜折射后呈平行光,精度由物镜控制,发散角低至0.1″(角秒),波像差(RMS)≤λ/14(λ=632.8nm)。
反射式平行光管(大口径、红外/ 激光波段):结构为光源→辅助准直镜→离轴抛物面镜(OAP)→平行光。因大口径透镜加工难、重量大,故用 OAP 替代;光源经辅助准直镜形成指向 OAP 焦点的发散光,依OAP 特性,焦点光线反射后平行于对称轴,输出无透镜色差的高精度平行光,可实现直径3m 以上大口径,适配天文望远镜、激光雷达测试。
基于平行光的测试评估原理
luminbox
测试系统
平行光管精度测量原理
生成平行光后,系统通过“分析被测系统对平行光的响应” 推导性能,核心分三类测试:
1. 成像性能测试(MTF、星点、畸变):平行光经镜头、相机模组等被测系统聚焦于像方焦平面,通过焦平面图像特征评估成像质量。
MTF 测试中,平行光携带标准黑白条纹,经镜头聚焦后,对比输入输出条纹对比度,计算不同空间频率的调制传递系数(MTF 值),MTF 越近 1,细节还原越强;
星点测试将平行光滤为“点光源平行光”,经镜头聚焦成衍射光斑(理想为艾里斑),通过光斑变形、拖尾判断像差;
畸变测试让平行光携带标准网格分划板,成像后对比网格坐标,按“(实际成像半径 - 理想半径)/ 理想半径 ×100%” 算畸变率,量化畸变程度。
2. 光轴平行性测试(多光轴校准、偏移检测):以系统基准平行光为参照,检测无人机吊舱、车载多摄像头等的多光轴是否重合。基准光对准被测系统后,用五棱镜或自准直仪检测,若激光发射器、红外镜头等通道光轴偏移,平行光经该通道反射/ 透射会产生偏移角,系统通过精密转台(精度0.1″)测偏移角,判断光轴平行性或校准
3. 光束参数测试(激光发散角、平行度):以已知精度的基准平行光为参考,对比激光、LED 光的传播特性。将被测激光与基准光同轴放置,光束分析仪在 1m、2m 等距离测两束光光斑尺寸,按 “发散角=(远场光斑直径 - 近场光斑直径)/ 传播距离” 计算发散角,判断平行度。
平行光太阳模拟器测试系统的优势
luminbox
基准统一稳定:精准模拟无限远目标,避免距离误差,提供标准化参照,保障批量质检结果一致。
精度高适配强:依托精密光学结构与算法,实现亚角秒级光轴检测、λ/14 级波像差控制,满足高精度需求。
场景灵活多元:覆盖多波段,支持中小至大口径、实验室至野外场景,适配汽车照明、太阳能电池测试等跨行业需求。
检测高效全面:同步测成像、光轴、光束参数,提升效率并降低多设备操作复杂度。
综上,平行光太阳模拟器测试系统的原理可总结为:以平行光管为核心生成高精度平行光(模拟无限远目标),利用平行光的方向性和无发散性,结合几何光学、物理光学规律,通过分析被测系统对平行光的“成像响应”“光轴响应” 或 “光束交互响应”,量化评估被产品的性能参数,而其基准统一稳定、检测高效全面、精度与适配性兼具的优势,可在材料科学、汽车制造等领域提供可靠的技术支撑。
Luminbox 平行光太阳模拟器测试系统
luminbox
紫创测控Luminbox 平行光测试系统,采用高精度准直物镜与一体化稳定结构设计,可生成准直度高、波前质量优异的平行光束,为器件性能测试提供可靠基准。
测试系统
腔体尺寸:1500×1500×2000mm(可定制)
温度范围:0℃~+50℃,温变速率可调、可控、可设定
准直半角: ≤0.3°
光谱范围:400~1100nm
设备光照距离:5000mm
作为测试领域的核心设备,紫创测控Luminbox平行光测试系统已广泛应用于材料科学、汽车等行业的研发与质检环节。未来,该系统将作为关键模块,集成于自动化光学检测平台,通过智能校准与数据互联,可进一步赋能高精度、高效率的现代光学制造与质量管控体系。
