PIC16F18015/25/44/45:面向传感器与实时控制的高集成度8位微控制器
Microchip Technology PIC16F18015/25/44/45 MCU具有数字和模拟外设,适用于对成本敏感的传感器和实时控制应用。该系列产品有8至20引脚封装,存储器范围为7KB至14KB。该器件的速度高达32MHz。该系列包括10位ADCC、自动CVD技术、8位DAC模块以及更多波形控制和通信外设。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC16F18015,25,44,45 MCU数据手册.pdf
特性
  • C编译器优化RISC架构 运行速度
    • 直流至32MHz时钟输入
    • 最小指令时间:125ns
  • 16级深度硬件堆栈
  • 小电流上电复位 (POR)
  • 可配置上电延时定时器 (PWRT)
  • 欠压复位 (BOR)
  • 看门狗定时器 (WDT)
方框图
实时控制
引言
Microchip Technology 推出的 PIC16F18015/25/44/45 系列微控制器,是基于增强型中档8位RISC架构的高性能、低功耗芯片。该系列器件具备丰富的外设资源和灵活的存储结构,特别适用于成本敏感的传感器应用、实时控制系统以及需要高精度模拟信号处理的场景。
核心特性概览
高性能CPU架构
  • 增强型中档8位RISC核心 ,支持50条指令
  • 16级硬件堆栈 ,支持溢出与下溢复位
  • 自动中断上下文保存 ,减少中断响应时间
  • 两个16位文件选择寄存器(FSR) ,支持线性数据访问
存储器结构
  • 程序存储器 :3.5 KB 至 28 KB Flash
  • 数据存储器 :最多 2 KB SRAM
  • EEPROM :最多 256 字节
  • 存储器分区 :支持应用块、引导块、存储区闪存(SAF)的灵活配置
工作特性
  • 宽电压范围 :1.8V 至 5.5V
  • 工业级温度范围 :-40°C 至 85°C(扩展型可达125°C)
  • 多种低功耗模式 ,睡眠电流可低至 600 nA
丰富的外设资源
数字外设
  • 多个定时器 :包括TMR0(8/16位)、TMR1/3(16位带门控)、TMR2/4/6(8位带HLT)
  • PWM模块 :最多5路10位PWM输出
  • 互补波形发生器(CWG) :支持死区控制与故障保护
  • 可配置逻辑单元(CLC) :4组,支持组合与时序逻辑
  • 通信接口 :EUSART、MSSP(SPI/I²C)
模拟外设
  • 10位ADCC(带计算功能) :最多35路外部通道,支持在睡眠模式下运行
  • 8位DAC :可用于模拟输出或内部参考
  • 比较器(CMP) 、零交叉检测(ZCD)
  • 固定电压参考(FVR) :提供1.024V、2.048V、4.096V输出
  • 电荷泵模块 :提升低电压下的模拟精度
灵活的时钟系统
PIC16F180系列支持多种时钟源,包括:
  • 外部时钟(EC)
  • 内部高频振荡器(HFINTOSC) :1 MHz 至 32 MHz,可软件调节
  • 内部低频振荡器(LFINTOSC) :31 kHz
  • 次级振荡器(SOSC) :适用于32.768 kHz晶振
此外,主动时钟调谐(ACT) 功能可利用外部32.768 kHz晶振自动校准HFINTOSC,确保频率精度优于±1%。
开发与调试支持
  • ICSP™ 接口 :支持两线制在线串行编程
  • 在线调试(ICD) :支持三个断点
  • 外设引脚选择(PPS) :允许数字功能在引脚间灵活映射
  • 丰富的寄存器结构与位命名规范 ,便于C语言与汇编编程
典型应用场景
  • 电容式触摸感应
  • 传感器信号调理与采集
  • 电机控制与驱动
  • 电源管理与电池供电系统
  • 工业控制与自动化
