‌DRV8316-Q1 三相集成FET电机驱动器技术文档摘要
DRV8316-Q1 为驱动高达 40 W 的 12V 无刷直流电机的客户提供单芯片功率级解决方案。DRV8316-Q1 集成了三个 1/2H 电桥,具有 40 V 绝对最大能力和 95mOhms(高侧加低侧)的极低 RDS(ON),以实现高功率驱动能力。使用集成的电流检测功能检测电流,无需外部检测电阻。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,并可用于为外部电路供电。
*附件:drv8316-q1.pdf
DRV8316-Q1 实现了 6 倍或 3 倍 PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316-Q1 能够驱动高达 200 kHz 的 PWM 频率。该控制方案可通过硬件引脚或寄存器设置进行高度配置,范围从电机电流限制行为到故障响应。
DRV8316-Q1 中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 三相BLDC电机驱动器
  • 4.5V 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对值)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • 95 mΩ R DS(开) (HS + LS) 在 T 处 一个 = 25°C
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5μA(V时) 虚拟机 = 24伏,T 一个 = 25°C
  • 多种控制接口选项
    • 6 个 PWM 控制接口
    • 3 个 PWM 控制接口
  • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率,支持低电感电机
  • 逐周期电流限制
  • 集成内置电流检测
    • 不需要外部电流检测电阻
  • 硬件或 5 MHz 16 位 SPI 接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置3.3V/5V、200mA降压稳压器
  • 延迟补偿可减少占空比失真
  • 集成保护功能套件
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 SPI 接口进行可选故障诊断
参数
电压轨
方框图
电压轨
1. 产品概述
  • 型号‌:DRV8316-Q1,符合AEC-Q100汽车级认证(温度等级1:-40°C至125°C)。
  • 功能‌:集成三相BLDC电机驱动器,支持4.5V至35V工作电压(峰值40V),输出电流能力达8A,MOSFET导通电阻低至95mΩ(25°C时)。
  • 关键特性‌:
    • 低功耗睡眠模式(1.5µA @24V)。
    • 支持6x/3x PWM控制接口,PWM频率高达200kHz。
    • 集成电流检测(无需外部分流电阻)。
    • 硬件或SPI接口(5MHz 16位)。
    • 内置3.3V LDO和3.3V/5V降压稳压器(200mA输出)。
    • 多重保护功能(欠压锁存、过流保护、热警告/关断等)。
2. 主要应用
  • 无刷直流(BLDC)电机模块
  • 汽车激光雷达(LIDAR)
  • 小型汽车风扇、泵及执行器
3. 核心功能模块
  • 输出级‌:集成95mΩ MOSFET三相桥,支持100%占空比。
  • 控制模式‌:
    • 6x PWM模式‌:独立控制每相高低边状态(高/低/高阻)。
    • 3x PWM模式‌:简化控制逻辑,支持高/低电平输出。
    • 电流限制模式‌:通过比较器实现逐周期电流限制。
  • 接口选项‌:
    • SPI接口‌:配置参数及读取故障诊断(SCLK/SDI/SDO/nSCS)。
    • 硬件接口‌:通过电阻配置增益、斜率、OCP等常用参数(GAIN/SLEW/OCP引脚)。
4. 电源管理
  • 降压稳压器‌:
    • 支持3.3V/4V/5V/5.7V输出(200mA),可配置为电感或电阻模式。
    • 电源排序功能(AVDD由Buck供电以降低功耗)。
  • LDO‌:3.3V/30mA输出,为外部电路供电。
  • 电荷泵‌:为高边NMOS提供栅极驱动电压。
5. 保护机制
  • 电压保护‌:欠压锁存(UVLO)、过压保护(OVP,可配置34V或22V阈值)。
  • 电流保护‌:过流保护(OCP)支持锁存、自动重试或仅报告模式。
  • 温度保护‌:热警告(OTW@160°C)及关断(OTSD@185°C)。
  • 故障指示‌:nFAULT引脚及SPI寄存器提供详细故障信息。
6. 典型应用设计
  • 布局建议‌:
    • 大电流路径使用宽走线,AGND/PGND分区以减少噪声耦合。
    • 热焊盘需焊接至PCB以优化散热。
  • 电流检测‌:集成CSA输出比例于相电流,建议添加RC滤波器(如1000Ω+30pF)抑制高频噪声。
  • Buck配置‌:未使用时需连接22Ω电阻和22µF电容以最小化空间占用。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:40引脚VQFN(7mm×5mm),带裸露焊盘。
  • 型号选项‌:DRV8316R-Q1(SPI接口)、DRV8316T-Q1(硬件接口)。
总结‌:DRV8316-Q1是一款高集成度汽车级三相电机驱动器,兼具高性能、灵活配置及多重保护,适用于需高可靠性电机控制的汽车与工业场景。
