PIC16F18056/76:功能丰富的8位微控制器及其在传感器与实时控制中的应用
Microchip Technology PIC16F18056和PIC16F18076 8位微控制器具有一整套数字和模拟外设,支持成本敏感型传感器和实时控制应用。这些MCU采用28引脚至44引脚封装,具有28KB程序闪存,速度高达32MHz。PIC16F18056和PIC16F18076 MCU除了8位数模转换器 (DAC) 模块外,还包括一个10位带计算的模数转换器 (ADCC)、用于高级电容触摸感测、平均、滤波、过采样和阈值比较的自动电压分压器 (CVD) 技术,以及一个电荷泵。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC16F18056和PIC16F18076 8位微控制器数据手册.pdf
Microchip Technology PIC16F18056和PIC16F18076 MCU包括三个10位脉冲宽度调制 (PWM) 模块、外设引脚选择 (PPS)、数字通信外设、定时器和波形发生器。这些器件还提供诸如内存访问分区 (MAP) 之类的内存特性,可为数据保护和引导加载程序应用的用户提供支持。存储固定电压基准 (FVR) 偏移值的数据EEPROM和设备信息区 (DIA) 帮助提高模数转换器 (ADC) 的精度。
PIC16F18056采用28引脚SPDIP、SOIC、SSOP和VQFN封装。PIC16F18076采用40引脚PDIP和QFN封装和44引脚TQFP封装。
特性
  • 核心功能
    • C编译器优化RISC架构
    • 运行速度:
      • 直流至32MHz时钟输入
      • 最小指令时间:125ns
    • 16级深度硬件堆栈
    • 小电流上电复位 (POR)
    • 可配置上电延时定时器 (PWRT)
    • 欠压复位 (BOR)
    • 看门狗定时器 (WDT)
  • 存储器
    • 高达28KB程序闪存
    • 高达2KB数据SRAM存储器
    • 高达256字节数据EEPROM存储器
    • 内存访问分区 (MAP)功能,程序闪存被分区为:
      • 应用方框
      • 启动块
      • 存储区域闪存 (SAF) 块
    • 可编程代码保护和写保护
    • 设备信息区 (DIA) 存储:
      • 固定电压基准 (FVR) 测量数据
      • Microchip唯一标识符 (MUI)
    • 设备特性区 (DCI) 存储:
      • 编程/擦除行尺寸
      • 引脚数详情
    • 直接、间接和相对寻址模式
  • 节能功能
    • 睡眠
      • 降低器件功耗
      • 在执行ADC转换的同时降低系统电气噪声
    • 低功耗模式功能
      • 睡眠
        • <900nA典型值@ 3V/25°C(启用WDT)
        • <600nA 典型值 @ 3V/25°C(禁用WDT)
      • 工作电流
        • 48µA典型值(32kHz、3V/25°C时)
        • <1mA典型值@4MHz、5V/25°C
  • 时钟结构
    • 高精度内部振荡器块 (HFINTOSC):
      • 可选频率高达32MHz
      • 校准时±2%
    • 内部31kHz振荡器 (LFINTOSC)
    • 外部高频时钟输入
      • 两种外部时钟 (EC) 功率模式
    • 二次振荡器 (SOSC)
  • 编程和调试特性
    • 经由两个引脚进行在线串行编程™(ICSP™)
    • 经由两个引脚通过三个断点进行在线调试 (ICD)
    • 片上集成调试
  • 工作特性
    • 工作电压范围:1.8V至5.5V
    • 工作温度范围
      • 工业温度范围:-40°C至+85°C
      • 扩展温度:-40°C至+125°C
  • 封装选项
    • PIC16F18056:SPDIP-28、SOIC-28、SSOP-28、VQFN-28
    • PIC16F18076:PDIP-40、QFN-40、TQFP-44
  • 数字外设
    • 两个捕获/比较/PWM (CCP) 模块
      • 用于捕获/比较模式的16位分辨率
      • 用于脉宽调制器 (PWM) 模式的10位分辨率
    • 三个脉宽调制器 (PWM)
      • 10位分辨率
    • 四个可配置逻辑单元 (CLC)
      • 集成组合和时序逻辑
    • 一个互补波形发生器 (CWG)
      • 上升和下降边缘死区控制
      • 全桥、半桥和1通道驱动器
      • 多个信号源
      • 可编程死区
      • 故障关断输入
    • 一个可配置的8/16位定时器 (TMR0)
    • 两个16位定时器 (TMR1/3),具有栅极控制
    • 三个8位定时器 (TMR2/4/6),带硬件限制定时器 (HLT)
    • 一个数控振荡器 (NCO)
      • 生成真正的线性频率控制和更高频率分辨率
      • 输入时钟高达64MHz
    • 最多两个增强型通用同步异步接收器发射机 (EUSART)
      • 与RS-232、RS-485和LIN兼容
      • 启动时自动唤醒
    • 多达两个主机同步串行端口 (MSSP)
      • 串行外围接口 (SPI) 模式
      • 内部集成电路 (I^2^C)模式
      • 外设引脚选择 (PPS)
    • 设备I/O端口功能
      • 多达35个I/O引脚
      • 一个仅输入引脚
      • 独立I/O方向、开漏、输入阈值、转换率和弱上拉控制
      • 多达25个引脚上变化中断 (IOC)
      • 一个外部中断引脚
  • 模拟外设
    • 带计算功能的模数转换器 (ADCC)
      • 10位分辨率
      • 多达35个外部输入通道
      • 四个内部输入通道
      • 内部ADC振荡器 (ADCRC)
      • 在睡眠模式下工作
      • 可选的自动转换触发器源
    • 电荷泵模块
      • 在低电压下提高模拟模块的精度
    • 8位数模转换器 (DAC)
      • 输出可在一个I/O引脚上提供
      • 与ADC和比较器的内部连接
    • 一个比较器 (CMP)
      • 最多4个外部输入
      • 可配置输出极性
      • 通过外设引脚选择外部输出
    • 零交叉检测 (ZCD)
    • 两个固定电压基准 (FVR)
框图
dac
引言
PIC16F18056和PIC16F18076是Microchip Technology推出的两款高性能8位微控制器,属于PIC16F180系列。该系列产品具备丰富的外设资源和优异的能效表现,特别适用于成本敏感的传感器应用和实时控制系统。本文基于其数据手册,重点介绍其核心特性、内存结构、外设功能及系统设计要点。
一、核心特性概览
1.1 处理器架构
  • 增强型中档8位RISC CPU ,支持50条指令,具备自动中断上下文保存功能。
  • 16级硬件堆栈 ,支持溢出/下溢复位(STVREN配置位控制)。
  • 双16位文件选择寄存器(FSR) ,支持线性数据访问和程序存储器读取。
1.2 内存配置
  • 程序存储器 :最高28 KB Flash,支持分区(Application Block、Boot Block、Storage Area Flash)。
  • 数据存储器 :最高2 KB SRAM + 256字节EEPROM。
  • 内存保护机制 :支持代码保护和写保护,防止未授权访问。
1.3 工作条件
  • 电压范围 :1.8V ~ 5.5V
  • 温度范围
    • 工业级:-40°C ~ 85°C
    • 扩展级:-40°C ~ 125°C
二、丰富的外设资源
2.1 数字外设
  • 定时器
    • 1个8/16位Timer0
    • 2个16位Timer1/3(带门控)
    • 3个8位Timer2/4/6(带硬件限制定时器HLT)
  • PWM与CCP
    • 2个CCP模块(16位捕获/比较,10位PWM)
    • 3个独立10位PWM模块
  • 通信接口
    • 2个EUSART(支持RS-232/RS-485/LIN)
    • 2个MSSP(支持SPI和I²C)
  • 可配置逻辑单元(CLC) :4个CLC,支持组合逻辑和时序逻辑。
  • 互补波形发生器(CWG) :支持全桥/半桥驱动,带死区控制。
2.2 模拟外设
  • ADC with Computation(ADCC)
    • 10位分辨率,最高35个外部通道 + 4个内部通道
    • 支持在Sleep模式下运行
  • 8位DAC :输出可路由至两个I/O引脚,内部连接至ADC和比较器。
  • 比较器(CMP) :最多4个外部输入,输出可通过PPS重映射。
  • 零交叉检测(ZCD) :检测AC信号过零点。
  • 固定电压参考(FVR) :提供1.024V、2.048V、4.096V三档输出。
三、时钟结构与电源管理
3.1 时钟源
  • 内部振荡器
    • HFINTOSC:1~32 MHz,可调精度±2%
    • LFINTOSC:31 kHz
  • 外部振荡器
    • EC模式(高/低功耗)
    • SOSC:32.768 kHz晶体或外部时钟
3.2 电源管理
  • Sleep模式 :功耗可低至600 nA(WDT关闭)。
  • 活动时钟调谐(ACT) :利用SOSC校准HFINTOSC频率,提升通信精度。
  • BOR与PWRT :支持可配置的欠压复位和上电延时。
四、开发与调试支持
  • ICSP™与ICD :通过两个引脚实现在线串行编程和调试。
  • PPS(外设引脚选择) :灵活映射数字外设至任意I/O引脚。
  • 自动上下文保存 :中断时自动保存关键寄存器至影子寄存器。
五、典型应用场景
  • 传感器接口 :利用高精度ADC和CVD技术实现电容触摸感应。
  • 电机控制 :通过CWG和PWM实现无刷直流电机驱动。
  • 通信网关 :借助EUSART和MSSP实现多协议串行通信。
  • 低功耗设备 :适用于电池供电的便携式设备。
六、设计建议
  1. 电源去耦 :每个VDD/VSS引脚都应接0.1 µF陶瓷电容,高频噪声环境下可并联0.01 µF电容。
  2. MCLR引脚 :若未使用调试功能,可直接接VDD,也可串联10 kΩ电阻和100 nF电容以提高抗干扰能力。
  3. 未使用I/O :配置为输出低电平或通过1~10 kΩ电阻接地。
