‌MCF8316A 传感器无感FOC集成FET BLDC驱动器技术文档总结
该MCF8316A为驱动峰值电流高达 8A 的速度控制 12 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、无代码无传感器 FOC 解决方案。该MCF8316A集成了三个1/2-H电桥,具有40 V绝对最大能力和95 mΩ(高侧+低侧)的极低R DS(ON)。可调降压稳压器和LDO的电源管理功能为器件生成3.3V或5.0V电压轨,可用于为外部电路供电。
*附件:mcf8316a.pdf
算法配置可以存储在非易失性EEPROM中,这允许器件在配置后独立运行。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I 2C命令接收速度命令。MCF8316A中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
  • 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
    • 无代码磁场定向控制 (FOC)
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 进行离线电机参数测量
    • 支持 5 点可配置速度配置文件
    • 通过正向再同步和反向驱动支持风车
    • 基于模拟、PWM、频率或 I 2C 的速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 抗电压浪涌保护可防止过压
    • 通过自动死区时间补偿提高声学性能
  • 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对值)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • T A = 25°C 时为 95mΩ R DS(ON) (HS + LS)
  • 低功耗睡眠模式
    • V VM = 24V,T A = 25°C 时为 3μA(最大值)
  • 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
  • 客户可配置的非易失性存储器 (EEPROM) 用于存储器件配置
  • 支持高达 75kHz 的 PWM 频率,支持低电感电机
  • 无需外部电流检测电阻,内置电流检测
  • 内置 3.3V ±5%、20mA LDO 稳压器
  • 内置3.3V/5V、170mA降压稳压器
  • 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
  • 用于缓解 EMI 的扩频和压摆率
  • 集成保护功能套件
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电机锁检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 I 2C 接口进行可选故障诊断
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 核心特性
  • 集成化设计‌:单芯片解决方案,集成三相位BLDC/PMSM驱动、MOSFET(95mΩ RDS(ON))、传感器无感FOC算法及保护功能。
  • 控制方式‌:支持PWM、模拟电压、频率或I2C输入的速度控制,支持5点可配置速度曲线。
  • 电源管理‌:4.5-35V宽电压输入,内置3.3V LDO(20mA)和可调Buck稳压器(3.3V/5V,170mA)。
  • 保护机制‌:过流/欠压/过热保护、电机堵转检测、电压浪涌抑制等,故障状态通过nFAULT引脚指示。
2. 关键功能模块
  • 电机控制算法‌:
    • 无感FOC‌:无需编码器,通过离线电机参数提取工具(MPET)自动配置。
    • 启动选项‌:支持对齐启动、双对齐、初始位置检测(IPD)及慢速首周期启动。
    • 动态响应‌:支持主动制动(Active Brake)、反向驱动(Reverse Drive)和抗电压浪涌(AVS)。
  • 输出配置‌:
    • PWM调制‌:10-75kHz可调频率,支持连续/断续空间矢量调制。
    • 死区补偿‌:自动补偿MOSFET死区时间,降低电流畸变。
3. 应用场景
  • 典型应用‌:住宅风扇、空气净化器、洗衣机泵、汽车风扇、医疗CPAP设备等。
  • 适用电机‌:12-24V BLDC/PMSM电机,峰值电流8A。
4. 保护与诊断
  • 硬件保护‌:过流(OCP)、过压(OVP)、欠压(UVLO)、热关断(TSD)。
  • 故障诊断‌:通过I2C接口读取详细故障寄存器,支持电机堵转、无电机连接等异常检测。
5. 接口与配置
  • 通信接口‌:I2C接口用于实时配置和状态监控,支持EEPROM存储参数。
  • 引脚功能‌:
    • SPEED‌:支持多模式速度输入(PWM/模拟/频率/I2C)。
    • FG‌:电机转速反馈输出。
    • SOX‌:电流检测放大器输出。
6. 性能参数
  • 效率‌:Buck转换效率最高达92.5%(24V输入)。
  • 待机功耗‌:睡眠模式电流低至3µA(24V)。
总结‌:MCF8316A是一款高集成度、低功耗的BLDC驱动芯片,适用于需要精确速度控制和高可靠性的应用场景,其无感FOC算法和丰富的保护功能显著简化了系统设计。
