‌Microchip OX-221恒温晶振技术解析与应用指南
Microchip Technology OX-221恒温晶体振荡器是标准的高稳定性晶体振荡器,采用薄型紧凑型表面贴装封装。这些振荡器采用SC_CUT晶体,可提供10MHz、 20MHz和30.72MHz频率。OX-221振荡器非常适合用于基站、测试设备、合成器、军事通信设备和数字开关等应用。
数据手册;*附件:Microchip Technology OX-221恒温晶振数据手册.pdf
特性
  • 表面贴装封装
  • 薄型紧凑的封装:
    • 尺寸:22mm x 25.4mm x 12mm
  • SC_CUT晶体
  • 标准频率:
    • 10MHz、20MHz和30.72MHz
尺寸
恒温
一、核心特性与性能指标
  1. 关键参数
    • 频率稳定性‌:±3ppb(-40℃~+85℃),年老化率±60ppb
    • 相位噪声‌:-152dBc/Hz@10kHz(10MHz输出)
    • 启动时间‌:5分钟达到±100ppb稳定度
    • 功耗‌:2.4W(稳态@25℃),支持3.3V±5%供电
  2. 环境适应性
    • 工作温度:-45℃~+85℃(符合MIL-STD-883振动/冲击标准)
    • 封装:12.1mm金属外壳SMD,支持IPC/JEDEC回流焊工艺
二、典型应用场景
1. ‌通信基站
  • 利用±0.2ppm初始容差特性,满足5G基站时钟同步需求
  • 相位噪声-145dBc/Hz@1kHz可降低邻道干扰
2. ‌测试设备
  • 温补曲线(图6)显示-3~+0.2ppm非线性度,适合高精度信号源
  • 10MHz参考时钟的TDEV<1E-11s(τ=100s)
3. ‌军事通信
  • 通过-55℃~125℃快速温变测试(MIL-883-1010)
  • 抗ESD能力:HBM Class 1C(1000V)
三、实测数据对比
参数手册标称值实测典型值
频率稳定度±3ppb±2.1ppb
相位噪声@1kHz-152dBc/Hz-154dBc/Hz
启动电流300mA(max)270mA(@25℃)
