一、设备兼容性分析
HX5531/HX-Tech2/T6F3/T6H3/E型号特性
该系列注塑机采用主流液压/电液混合控制系统,具备标准PLC接口(如Modbus RTU)或脉冲输出端口,支持运行参数(温度、压力、速度等)的实时信号输出。
需确认控制器类型(如是否采用富士PXR型温控器或类似模块化设计),以判断协议兼容性。
2、工业网关适配能力
非侵入式采集网关(如深控技术SK-IOT系列)可通过直接连接注塑机控制器端口,无需点表即可解析原始数据流,支持海天、伊之密等主流品牌协议。
若设备采用封闭协议,网关需具备边缘计算能力,通过数据特征匹配实现参数映射(如通过压力曲线识别保压阶段)
二、应用场景与解决方案
典型场景
生产监控:实时采集锁模力、射胶量、周期时间等参数,生成OEE报表。
能耗优化:通过变频器联动分析油泵负载率,量化节能效果(如定量泵改造成节电10%-15%)。
预防性维护:监测螺杆磨损、液压阀响应延迟等异常,触发阈值报警。
2、实施步骤
硬件部署:将工业网关(支持4G/以太网)接入注塑机控制器,配置冗余电源。
数据对接:
网关内置协议库自动匹配设备型号,或通过机器学习动态解析数据包。
数据分频传输至MES/云平台(如MQTT协议),降低服务器负载。
三、实施效果
四、技术验证建议
现场测试:使用便携式网关验证T6H3/E型号的通讯稳定性(如Modbus轮询周期≤200ms)。
协议扩展:若遇私有协议,需定制开发数据解析插件(参考台达PLC的Modbus ASC‖适配案例)。
